Köpråd hjul till racer
IMRasmus skrev:
> Lite OT, men är det någon som har koll på
> dessa: http://zerocx.com/ De ska tydligen rulla
> på bra enligt videon... Hur de rullar med vikt
> på eller i vind vet jag inte.
> /Rasmus
Zerocx kör väl med vanliga Kina-fälgar och budgetnav, ser ut att vara ungefär samma som http://superlight-bikeparts.de/ säljer under namnet "Criterium"
38mm hjul: http://superlight-bikeparts.de/Crit...adsatz-Carbon-wheel-Carbonwheels-light-wheels
Framnav: http://superlight-bikeparts.de/Crit...ub-Fronthub-Rot-hub-lightweight-hub-Light-hub
//Kristoffer
För er som fundera att bygga lvg-hjul via Actionsports och vill ha Campagnolobody kan jag berätta att det inte går tyvärr. Jag fick svar från dom idag och de erbjuder endast DT 240 navet med Shimano/SRAM samt i 32 håls variant.
På www.stradawheels.co.uk finns det dock flera olika nav att välja mellan, priserna är dock lite högre. Verkar mkt. duktiga. Intressant att notera är att Strada inte rekommenderar Alpha 340 fälgen, åtminstone inte med CXRay-ekrar. Så här skrev de när jag frågade om vilka nav de rekommenderar till Alpha 340-fälgen:
"Thanks for your email - we have had some issues building with the ZTR 340 and
I'm not going to recommend it apart from low pressure cyclo cross use as we
think higher tyre pressures cause the rim to compress too much to retain
spoke tension. We used stronger (thicker) spokes but this increases the
wheel weight and defeats the object of a lighter rim!
For a stiff, light, durable wheelset opt for the Strada A23s in 24/28 for
£495 with Ti QRs + tape. It is a strong durable rim and very comfy - see the
blog link for reviews
http://www.stradawheels.co.uk/shop/velocity-a23-wheelset/
http://www.stradawheels.co.uk/category/clients-wheels-photos-reports/
With White Industries hubs the price is £710 + £55 shipping to Sweden. These
hubs will last for many many years with minimal servicing.
I hope this helps in your decision making, we like to be honest here and
sell the right wheel to our customers.
Kind regards, Jonathan"
Nej det är det som är fördelen / nackdelen med dt240 naven. Dvs de har inte optimalt byggda flänsar men du kan byta body rakt av. Du byter oxå end cap (medföljer).
Andra (bak-)navtillverkare verkar vara mer intresserade av att optimera hjulstyvheten
Tex Alchemy
http://www.alchemybicycleworks.com/Alchemy Orc rear hub-061110.pdf
/Håkan
Intressant att du tar upp Alchemy-naven Håkan, har hört mkt. gott om dessa. Ett par sådana med ex.vis Velocity A23, Alpha 340 el. liknande skulle suttit fint. Har dock inte hittat någon som bygger i Europa med dessa naven.
end cap?
vad är det?
jag bytte bara body
killen som gör dem, säljer dem ju rätt till kund, i europa om man vill, lösa nav alltså :D köp alla delar, ekra egna hjul, alternativt lämna dem till nån som är duktig. eller skicka dem till http://www.justridingalong.com/shop.php?product=7770 så bygger de åt dig, de har båda fälgarna du nämner
Lyfter tråden igen.
Jag har förtjänat nya hjul för 6-8 tusen.
1: kanttråd. Jag är inte vuxen nog för tub ännu.
2: de måste se snabba ut.
3: tror mig föredra bromsyta i alu. (utan att ha testat kolfiber)
4: gärna anständigt lätta men stabila nog för 80 kg cyklist.(kör aksium idag)
Tittar på Dura Ace c24 eller Ksyrium SL
Kom gärna med bra förslag. Inte bara 32 ekrade bombproof för att det är det mest förnuftiga och sannolikt bästa. Estetiken är viktig också och jag gillar inte massa ekrar.
> ännu.
> testat kolfiber)
1-3, och kanske även 4, uppfylls av
Shimano WH-RS80-C50 för 555 €
http://s-tec-essence.eshop.t-online...HRS80C50PCYB/SubProducts/E-WHRS80C50PCYB-0001
Enda skillnaden mellan DA och RS80-hjulen skall vara navet, i RS80-hjulen är naven av Ultegra-kvalitet.
Dvs högt över dina nuvarande hjul.
På vilket sätt ser de hjulen snabba ut enl dig?
/Håkan
> http://s-tec-essence.eshop.t-online.de/epages/Stor
> e4_Shop38023.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/Shop38023
> /Products/E-WHRS80C50PCYB/SubProducts/E-WHRS80C50P
> CYB-0001
> Ultegra-kvalitet.
Intressant men inte så lättviktigt alternativ.
> /Håkan
Hallå. Det står ju Dura Ace 3 gånger på varje hjul. Alla vet att det är snabbt. ;-)
Jag sitter i exakt samma fundering. Har Aksium idag, ungefär samma budget. Vill också hitta ett par "snygga" hjul. Tränar mest själv men skall åka vättern för tredje gången till sommaren.. Kanttråd och lämpliga för 24-25mm däck. Väger ca 95kg startklar.
Blir lite fundersam på vikten hos RS80 C50 och Cosmic Carbone SL? Kinahjul har ju inte alu bromsyta (vilket väl iofs är ganska praktiskt?) och är ju rejält mycket lättare, å billigare.. Å folk verkar ju nöjda? Det härliga swoosh ljuder lockar mig! Men hur aero är kineserna runt 30-40km/h?
Jag har också sneglat racing zero som ett alternativ till c-24 eller customhjul, snygga - ja!
http://www.ebay.de/itm/Fulcrum-Raci...hrradteile&hash=item4843f10787#ht_1847wt_1073
Skulle helst slå på ett par 46 Reynolds Assault men de är lite väl dyra.. Kan inte förklara varför men de tilltalar mig skarpt.
Detta är ju en riktig vånda!
JMT skrev:
> De här ser snygga ut och verkar bra men har inte
> testat dem själv.
> http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?Mod
> elID=29086
> Lite drygt 1500 gram för ett par. Man kan säkert
> bygga lättare med DATI-nav plus A23, HED C2 eller
> någon KinLin variant på fälgen.
De såg ju ganska trevliga ut, undrar om de håller för en 95 kilos klump? Mina Aksium upplever jag ju som de skulle stå emot ett kärnvapenanfall och fortfarande vara raka..
Jag kan bara tala om att jag har kört 2.5 säsonger på mina Ksyrium SL (1485 gram) på min Canyon Ultimate CF racer och de är fortfarande spikraka. Är stor 194 cm lång och vägde 105 kg när jag började och väger nu cirka 97-100 kg, och kört 350-400 mil/säsong. Nu ska ju Ksyrium SL inte vara speciellt aero och det finns bättre hjul för samma peng, men snygga är de och sköna att cykla på. Bara så du vet. Jag funderar på att köpa ett par handbyggda träningshjul från www.actionsports.de och slita på och använda Ksyrium SL på motionslopp/tävlingar.
De här borde vara bra och hållbara hjul med 32 ekrar för tungviktare som oss!
Nav: Shimano Ultegra (329 €) eller Dura Ace (469 €) (har ej bestämt mig)
Fälg: NoTubes ZTR Alpha
Ekrar: Svarta DT Swiss Revolution 2.0/1.5
Nipplar: Svarta i mässing
Tja!
Trådkapar lite eftersom jag letar hjul i nästan samma viktklass men inte samma prisklass (läs mindre budget...)
Jag har snöat in på en amerikansk sida som heter ProWheelBuilder.com och om jag inte är helt fel ute så har jag hitta några intressanta delar till ett hjulpar byggt av följande komponenter:
Fälg: 2*Kinlin XR200 (a' 385g), $40,60*2 http://www.prowheelbuilder.com/kinlin-xr200-700c-black-rim.html
Nav: Velocity Front/Rear Hub (a' 80g resp. 250g), $53+$89 http://www.prowheelbuilder.com/velocity-road-hub-front-black.html / http://www.prowheelbuilder.com/velocity-road-hub-rear-black.html
Ekrar: DT Comp, 28 fram och 32 bak (60*5.8g/st), $58,80 http://www.prowheelbuilder.com/dt-swiss-competition-14-15-14-gauge-silver-spokes.html
Nipplar: DT Alu 12mm, (60*0,312g), $12 http://www.prowheelbuilder.com/dt-swiss-silver-alloy-14g-12mm-nipple.html
Om mina beräkningar stämmer så väger detta hjulset in på 1461g till ett pris på 268 USD + plus 90 USD i frakt. Räknar med tull och moms landar hela härligheten på ca 3200kr hemma i brevlådan.
Så min fråga till kollektivet är, vad är det som inte stämmer? Ser det inte lite för lätt ut till för lite pengar?
Kan det vara så att nav och fälg är av tveksam kvalitet, Kinlin och Velocity är för mig helt okända.
Kanske är hela site'n bara bluff? Men dom verkar ändå veta vad dom syslar med, set till de övriga märkerna dom erbjuder (American Classics, DT, Campa m.fl.)
Dessutom kan alla nav uppgraderas med finare lager.
Tacksam för svar // Larsa
larsaw skrev:
> Tja!
> mindre budget...)
> lack-rim.html
> $53+$89
> ront-black.html /
> ear-black.html
> $58,80
> brevlådan.
> okända.
> DT, Campa m.fl.)
> lager.
Ser inte riktigt behovet av DT comp ekrar om du ska göra lätta hjul. Jag skulle köra på revolutionekrar framtill samt bak på icke drivsidan. Ofta sätter man en tjockare eker exempelvis comp på drivsidan. Alu-nipplar är något lättare, men mässingsnipplar håller bättre om man ska på och skruva på dem igen. Velocitynaven vet jag inte hur de är. Lägg till ett antal gram för nipplar, kom ihåg att fälgar kan skilja sig ganska mycket i vikt (de kan vara både lättare o tyngre än angivet). Jag tror att vikten du använt på DT comp ekrarna är för låg men kör du med revolution + comp bak drivsida så blir det en vikt på knappt 1500 gram (med mässingsnipplar, 40 gram mindre med aluminium)
Ok, tackar för svaret.
Anledningen till DT Comp var för att dom inte verkade ha Rev och att gå upp till Aero har jag inte lust med (måste ju hålla min snäva budget...).
Alu nipplar är jag också själv lite osäker på, känns som dom kommer att fastna... Varför jag vill undvika mässing är ju pga viktökningen i hjulets ytterkant, alternativt finns ju dom dyra DT Prolock-nipplarna http://www.prowheelbuilder.com/dt-swiss-black-14g-14mm-alloy-prolock-hex-nipple.html men då kan jag ju hellre köpa DT Rev från "någon annanstans" och ändå köra mässingsnipplar...
Men som sagt, tack för svaret och ursäkta trådkapningen // L
HåkanC skrev:
> Du borde kunna få ett hjul som passar dig om du
> väljer ett med en styv fälg, tex
> Mavic CXP33
> Shimano Ultegra-nav och
> DT Comp-ekrar
> /Håkan
Jag funderar på ett par hjul till att använda på träning(racer)samt till cyclocross.
Ovanstående skulle kunna vara ett alternativ.
Är priset för ett par?
//Per
IMRasmus skrev:
> Jag har ett par DA C24 CL som jag kanske ska göra
> mig av med...
> Kompletta med däck (PRO3Race) och slang för 7'
> Såna här:
> http://cykelcity.jetshop.se/shimano-wh7900c24cl--p
> -14593-c-157.aspx
> /Rasmus
Tackar för erbjudandet men då jag kan köpa dom nya från CC för 6000 och däck+slang kommer under 1000:- så hoppar jag.
Väntan till april då de får hem hjulen kan jag ta då det knappast är farbart i Växjö förens då.
Sitter någon på informationen om vad som skiljer:
DuraAce wh7900 c50 och S80 C50?
Klart det psykologiska övertaget av att det står DuraAce och att klibborna på S80 ser ut som något jag gjort själv (läs taffliga)
Klart att det bör vara bättre nav men det skiljer typ 4000:-
Gissar, som HåkanC påpekar, att jag nog upplever en klar förbättring av S80 jämfört mina Aksium.
Var hittar man Shimano C50 clincher billigast i nuläget?
> skiljer:
> skiljer typ 4000:-
> Aksium.
> nuläget?
Om affären är seriös kan jag inte garantera, då jag inte handlat av dem tidigare.
Annars har de på http://www.planet-x-bikes.co.uk/i/q/WPSHRS8050/shimano_rs80_50mm_carbon_clincher_wheelset
De är snabba och seriösa med att leverera :)
Sitter och tittar runt på kanttrådshjul här med,
Lutar mot Fulcrum Racing Zero eller Campagnolo Shamal Ultra, jag antar att dessa hjul är ganska lika förutom att Shamalerna har en lite anorlunda ekersättning. Finns det någon anledning att inte välja dessa hjul? Borde man köpa med eller utan 2-Way fit?
Hoppla!
Det blev visst inte riktigt som jag vart inne på från början.
Väntar nu på ett par Shimano WH7900-C35-CL
Blev några hundra utanför budget men priset verkade väldigt bra jämfört vad jag hittat När jag kollat runt.
Nu får våren ta och komma.
> e4_Shop38023.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/Shop38023
> CYB-0001
> Annars har de på
seriös butik, men cyclecomponents är 1200 kr dyrare, men då slipper man ju skicka dem till tyskland OM det blir ett garantiärende.
landö skrev:
> > Mavic CXP33
> > DT Comp-ekrar
> > /Håkan
> //Per
Ca 2000kr från actionsports.de
> mig av med...
Eller så köper man dem splitter nya från Tyskland för en tusenlapp mindre än ditt begg-pris...
Nån som handlat på amazon via tyskland, har aldrig gjort det själv.
Tipset om Pro-lite hjulen tyckte jag verkade spännande och med detta pris så vet i tusan om det inte är värt att prova..
http://www.amazon.de/dp/B006T08P98/...de=asn&creative=22506&creativeASIN=B006T08P98
eller?
De skickas nog från Taiwan, så ett visst påslag får man väl räkna med..
När jag lade det i "vaurkorgen" skulle man kunna få 30 Euro i rabatt till, fattar inte riktigt hur amazon funkar?
HåkanC skrev:
> Hoppas du blir nöjd
> DA C35-hjulen finns testade här
> http://www.tour-magazin.de/services/qtr/epaper_4_2
> 011/page104.html#/105
> (s105)
> /Håkan
hoppas jag oxå. Ville ha lite lättare än S80 (som väger som mina nuvarande hjul) utan att ha testat innan.
Men varför denna eländiga länk? ;-) Nu kommer jag ju ligga och läsa halva natten.
Har beställt ett par DA-nav cxp33 med 32 ekrar. Hade tänkt att köra dom på sverigetempot, bra eller anus? Kom o tänka på, det blir då även 32 ekrar fram, kanske onödigt?
Om du inte köra 'brutal-CX' så är CXP33 'overkill' som framfälg, åtminstone IMHO.
Men å andra sidan kommer du aldrig någonsin att få några problem med det hjulet, åtminstone om du bara använder det till lvg-cykling, återigen IMHO.
/Håkan
Då passar det bra på sverigetempot.. kommer bara använda det till lvg. Eller har du, HåkanC, något annat tips på bra hjul som skulle passa bra till sverigetempot.
