Lilla klingan för berg
Schlocum
(LVG) Skall ta med cykel på semester till Spanien. Kör med Ultergra Compact 50 x 34, men har tröttnat på att lilla klingan inte räcker till när det brantar på. Har en 11 x 25 kassett där bak.
Min fråga är, vilken klinga bör jag byta till på lilla för att få en bättre resa i berg? Kan jag göra det utan att behöva anpassa kedjan?
Tack på förhand
Det minsta du kan ha på compact 110 mm bcd är 33T och det ger bara 3% lättare utväxling. Bättre att sätta på en kassett med tex 11-28 eller ännu större största drev. Kan inte säga exakt hur stor du kan sätta på men förmodligen behöver du längre kedja om den inte är för lång redan nu. (Eller så får du ge tusan i några kombinationer av stora fram och typ tre största bak - vilket du egentligen alltid bör göra men har du för kort kedja kommer något att gå sönder om du försöker tvinga i en omöjlig kombination)
Eftersom 110bcd inte tar drev under 33t så kan du antingen byta vevpartiet, använda ett adapterdrev eller byta kassett. Du kan behöva anpassa kedjan.
Det här tvådelade vevpartiet tar både 110bcd och 74bcd på inre drevet så det går att använda ner till 24t.
Vevlager följer med men jag tror att det är också kompatibelt med shimano.
http://www.suginoltd.co.jp/english/ox801d_main_english.htm
Det är dyrare men bättre då du slipper välja en större kassett med större skillnad mellan dreven.
Om du inte vill byta vevparti så kan du skaffa ett sådant här adapterdrev som gör om ditt tvådelade vevparti till ett två/tre delat vevparti med 74/110BCD.
http://www.specialites-ta.com/gb/plateau-zephyr-k.html
Det lättaste är förståss at byta kassett.
Schlocum skrev:
> Låter som att en ny
> kassett och kedja är den bästa lösningen.
Kanske inte den bästa, men åtminstone den enklaste
och kanske även den billigaste, lösningen.
Men jag tycker att du bör räkna på hur mkt lättare växlar du behöver, tex mha:
http://www.gear-calculator.com
Mha den kan du enkelt se om du behöver en kassett med 27, 28 eller 30-tänder som största klinga.
OBS:
Kolla inte bara lättaste/tyngsta utväxlingarna, det är minst lika viktigt att de växlar du använder oftast finns med på den nya kassetten.
Här säljs Ultegra-kassetter: http://www.rosebikes.se/artikel/shimano-ultegra-cs-6700-cassette-10-speed/aid:366574
/Håkan
Kan vara kul med en tung tyngsta växel också när man cyklar i berg om man vill stå på utför. 11-28 blir nog bra. Sen är min erfarenhet från Spanien (runt Alicante) att så läge du håller dig till de lite större vägarna (där man ser de flesta cyklisterna) så blir det aldrig så extremt brant, vägarna som leder uppför verkar byggas med en konstant lutning om ca 7-8%. De riktigt små vägarna däremot kan på sina ställen vara betydligt brantare, men det är mest lokalt kortare sträckor. Vet inte var du ska cykla dock, kanske är det annorlunda i Pyrenéerna?
Kunde inte låta bli att räkna lite i excel.
34-28 som lättaste växel och kadens = 70 motsvarar ungefär:
3 Watt/kg: 8% lutning
4 Watt/kg: 11% lutning
Fint med lite siffror. Jag hade förväntat mig att klara mig i berg med 36/28, nu blir jag lite orolig. 70 i kadens är inte heller min melodi...
Jag ska till korsika på lördag och ska se över min utväxling också. Kör O-symetric 52/48 och vill helst ej byta dem.. Funderar på 12-36 bak, kör 11-26 idag.
Schlocum skrev:
> Tack för snabba svar! Låter som att en ny kassett och kedja är den bästa lösningen.
Det tycker jag också och min nästa blir troligen en Record kassett men 13-26: 13,14,15,16,17,18,19,21,23,26 eller tom 13-29: 13,14,15,16,17,19,21,23,26,29. Men då missar jag min kära 18 och den tycker jag så mycket om;7)
http://www.cyclecomponents.com/2/sv/artiklar/campagnolo-record-ud-10.html
Någon som har erfarenhet av 11-32 kassett på en Shimano 105 5600 bakväxel?
Jag ska cykla lite berg och skulle vilja slippa byta vevparti.
32 är nog på gränsen att en lvg-växel fixar utan att toucha de största dreven. Enda sättet att få reda på om det funkar är att prova.
Om det inte funkar så kan du slänga på en 9-delad (Shimano-)MTB-växel. Och, ja, det ska vara en för 9-delat trots att du kör 10-delat på racern eftersom de 10-delade MTB-växlarna inte drar samma mängd wire per växel.
> vill helst ej byta dem.. Funderat på 12-36 bak,
> kör 11-26 idag.
Behöver du 12-36 bör du nog byta nick också till nopwrdesign! ;-)
> kör 11-26 idag.
Har du verkligen 52 och 48 fram? Om så, varför?
jofahjalm skrev:
> över
> och
> bak,
> > kör 11-26 idag.
Skrev helt fel!
52/42 fram!
11-28 bak för tillfället, men har klickat hem 12-32 som jag kommer byta till inför Korsika :)
eller ska jag till och med satsa på 11-36? Finns en del segment dit jag ska där 42/36 nog känns rätt bra...
http://app.strava.com/segments/1338508
    12.4 KB · Besök: 23
Du kommer förmodligen behöva en MTB-bakväxel om du vill att den ska gå fri från så stora drev som 36 bak. Inte ens alla MTB-bakväxlar fixar 36-drev på vissa ramar.
Du får vara glad om lvg-växel ens fixar 32-drev.
Slänger med orginal-klingorna (52/36) som jag kan slänga på om det blir för tungt.
Ska testa köra med 36t vanlig och 52 osymetric-klinga, och se om det funkar, hade kanske varit bättre, då klarar jag mig nog med 11-28 bak...
Finns tyvärr inget mer utväxlat fram för standard-drev... till compact finns 50/38
Fast det där ser ju ut som en väldigt snäll stigning. Lång som f-n, men 5-6% nästan hela vägen. Dessutom en lång slakmota i mitten där man kan pusta ut. :-)
Behöver inte vara några som helst problem med 42/32, men det beror ju givetvis på hur stark (och lätt...) du är.
Har pressat ner mig till 74 kilo (193 lång) och cykeln väger 6.5, så jag tror jag tar mig upp.. Men det finns flera stigningar med runt 15% snittlutning också :)
jofahjalm skrev:
> Testa att räkna med denna
> http://www.cyclingpowerlab.com/PowerCadenceCalcula
> tor.aspx
Ja jag har pillat lite där...tycker det är svårt att koppla det till verkligheten bara :)
För att inte sitta där och känna att jag inte kan ta mig runt, så beställde jag ett kit stronglight-klingor, 50/39. Med 11-28 så ska det inte vara några problem.
39T fram, 7% lutning, 13km/h och 74 i kadens på 28T bak
låter genomförbart!
Finns en hel hög av denna typ också :) http://app.strava.com/segments/2013443
Det segmentet har 40m stigning och inte 100, om man kollar höjdkurvorna. ;)
Tyvärr är många av segmenten som läggs upp i strava inspelade med skit-GPS:er.
