Mek: Skillnad i body 7- och 8-delat?
42Hz
Har jag fattat rätt att på en body för 7-delat inte går det inte att sätta en 8-delad kassett?
Har en hoj med 8 växlad reglage men det satt ett 7-delad kassett på den, eller kan man fulmeka dit en 8-delad på något sätt? Det var ju rejäl prisskillnad på cyclecomponents..
Fan, allt skall man behöva ta reda på själv! ;)
Sheldon Brun to the recue!
"There is no problem mixing, say, 9-speed or 8-speed sprockets into 7- or 8-speed cassette. The smaller sizes (11, 12, 13) that feature built-in spacers should, ideally be matched, but even this isn't generally a problem in practice."
Mekade på en åttadelad body på ett nav för sjudelat för något år sedan så det gå i alla fall. Den åttadelade bodyn var dock något för lång så jag fick skippa en av distansbrickorna och disha om hjulet lite för att få det att pass.
//j
Är detta verkligen svar på din ursprungsfråga?
Du har alltså reglage för 8 delat?
Då är det väl lättast att köpa en 8 delas kassett som du tar bort en klinga från så att den blir smalare? Förmodligen behövs det en distans men den tar du från den gamla kassetten och slipar till.
Skälvklart får du bara 7 växlar men det får du spärra med stoppskruvarna.
Hmm, ja, det är reglage för 8-delat. Precis tänkte skippa en av dreven bak, troligtvis den största.
Grejjen är att en 7-delad kassett kostar ~280:- medans en 8-delad kostar 150:- och det är en lågbudgetbygge. =)
> största.
> lågbudgetbygge. =)
Går utmärkt att göra som du tänkt.
rayy skrev:
> Med en spacer går aaaaaaallt. Annars är det
> 7delat, eller 8/9delad body, inte 7/8 och 9.
Hur får du på en 8-delad kassett på en body för 7-delat med hjälp av en spacer?
Det blir en väldigt trevlig 7-delad 11-24 kassett av en 8-delad 11-28 om du skippar 28:an. Behåll distanserna från den 8-delade kassetten så funkar växellägerna perfekt med reglaget. Du kan dock behöva en distansbricka mellan "botten" av bodyn o det största drevet för att få kassetten att sitta tajt. Kör precis så på min pendlar härk.
/Håkan
