stigdaniel
Motorn slår av. Fel eller spärr?
Jag har problem med min Off Course elcykel som vi köpte begagnad med bara några få mil på mätaren.
Vid för tung belastning så slår den av drivningen automatiskt. Displayen är fortsatt på och startar man om den så börjar den driva igen. Felet inträffar framförallt när jag kör på hög effekt och oftare efter en längre tur än i början av en tur. Det finns en säkring på batteriet, men den har aldrig löst ut.
Jag skulle gissa att det är någon form av överbelastningsskydd/överhettningsskydd som är känsligt i överkant. Jag har inte märkt att någon del blivit oroande varm under körning.
Vi ska förmodligen byta cykel men jag kan inte sälja den här så länge felet finns kvar så jag vill gärna felsöka och åtgärda.
Är det någon som vet vad som händer? Tror ni stoppmekanismen sitter i batteriet motorn eller kontrollenheten? Eller är det batteriet som inte kan leverera tillräcklig spänning?
Tacksam för all hjälp och vägledning jag kan få. Cykeln säljs inte längre och företaget som tillverkade den finns inte kvar. Jag har inte hittat någon teknisk dokumentation att utgå ifrån.
