Nytt bakhjul till crescent hybrid
LuckyDuke
Jag behöver köpa ett nytt bakhjul till min crescent muddus då de har lossnat aliminium bitar på 6 olika ställen, tycker de är dåligt då jag bara har haft cykeln i 18 månader och tvättat av den varje gång jag cyklat på saltade vägar.
Har ni något bakhjul att rekommendera?
Bromsskiva kan du ju lämpligen kosta på en ny också, då är det av typen 6-skruvsfäste till första hjulet, och centerlock (CL) till det andra dyrare hjulet.
LuckyDuke sa:
Om hjulet gått sönder utan att du misshandlat det, borde du ju kunna reklamera cykeln. https://www.hallakonsument.se/klaga...konsument/reklamera-fel-pa-vara-eller-tjanst/
LuckyDuke sa:
56 euro för ett nytt bakhjul är ju en prisvärd lösning på problemet. Men det vore ju intressant att förstå vad det är för aluminuimbitar som lossnat. En bild kanske?
Du behöver ju också några verktyg för att flytta över din befintliga kassett till det nya hjulet om du inte redan har dessa verktyg.
Skogsgubben sa:
LuckyDuke sa:
Reklamera cykeln direkt går inte. TS får reklamera hjulet om något. Och handlaren han köpt den av har tre försök på sig att åtgärda innan det kan bli fråga om reklamation av hela cykeln.
Örjan Lax sa:
LuckyDuke sa:
Örjan Lax sa:
Min hjulstorlek är 28,de hjulet har ju 29.
622 är 622, oavsett om det står 28" eller 29".
Jag är ganska grön när de kommer till att mecka med cyklar.
Passar kassetten o bromsskivan jag har till detta hjulet? de är samma mått?
LuckyDuke sa:
Örjan Lax sa:
LuckyDuke sa:
Örjan Lax sa:
Kassetten passar, men när det gäller bromsskivan så är frågan om du har centerlock (en stor "mutterbricka" som man drar åt) eller om du har 6 st små skruvar som håller skivan du har just nu.
Örjan Lax sa:
LuckyDuke sa:
Örjan Lax sa:
LuckyDuke sa:
Örjan Lax sa:
Om du har centerlock så passar alltså skivan att flytta över till XThjulet, och har du 6-skruvars så passar den på det billigare hjulet jag länkade först. Men med tanke på att en ny bromsskiva oavsett fästtyp kostar endast ca 100 kr så tycker åtminstone inte jag att man ska välja hjul utifrån vilken begagnad bromsskiva man har just nu.
DanielS sa:
LuckyDuke sa:
Har inte cykeln hemma just nu men kan lägga upp en bild när jag får hem den.
Har inte dessa verktyg, duger biltema verktyg eller har du nåt bättre att rekommendera?
Örjan Lax sa:
Örjan Lax sa:
LuckyDuke sa:
Örjan Lax sa:
LuckyDuke sa:
Örjan Lax sa:
De har du helt rätt i, kan du länka till en bra bromsskiva som passar?
LuckyDuke sa:
Örjan Lax sa:
Örjan Lax sa:
LuckyDuke sa:
Örjan Lax sa:
LuckyDuke sa:
Örjan Lax sa:
Javisst, om det gäller centerlock t.ex. denna https://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-sm-rt54-center-lock-disc-rotor-873475 och om det gäller 6- skruvsfäste t.ex. denna https://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-sm-rt56-6-hole-disc-rotor-873551
När det gäller storlek så är det högst troligt att du har 160mm diameter bak, men mät före ev. köp för säkerhets skull.
Vänd dig till din återförsäljare alternativt cycle europe så får du säkert hjälp där, jag fick nya bromsar och däck på en 2 år gammal hoj, de är ganska måna om sina märken på cycle europe.
Plush sa:
Skogsgubben sa:
LuckyDuke sa:
Om det är en cykel han har köpt, så är det väl cykeln som reklameras? Spelar ju ingen roll vilken komponent som har gått sönder.
Javisst har handlaren tre försök på sig att åtgärda. Det gör denne antagligen genom att byta ut det som är trasigt. (Hjulet eller fälgbanan. Vi vet fortfarande inte riktigt vad som är trasigt väl?)
Så här ser fälgen ut,på 6 olika ställen har de släppt.
    39.3 KB · Besök: 72
Ekrar har alltså lossnat från fälgen, jag tycker det här borde vara ett solklart fall för reklamantion men å andra sidan kanske det går under slitage? Dock borde du ju gått tillbaka redan när den första lossnat. Nu ser det ju ut att vara för sent att laga fälgen.
Om man har ekerbrott kan jag tänka mig att bara byta ekrar men om nippel följer med ut ur hålet och det är synliga sprickor runt ekerhålen hade jag aldrig valt att köra vidare på samma fälg, vad ska den nya ekerns nippel fästa i?
Däremot är jag enig i att det är ett solklart reklamationsärende, även för ett hjul som inte tvättats efter varje tur är det oacceptabelt att fälgen går sönder på detta sätt. Om man får gissa så tror jag hjulet byggts med för hög ekerspänning.
salt och frekvent tvätt...
något galvaniskt?? skadan ser iaf rätt eljest ut. man undrar hur det ens kan hända. och undrar om fälgen byts kommer det att kunna upprepa sig?
kais01 sa:
Vad menar du med salt o frekvent tvätt? ska man inte tvätta av den eller vad menar du?
Jag vill ju absolut inte ha samma fälg för den verkar ju vara av usel kvalite.
ja det såg lite pulveraktigt ut på någon av bilderna. kunde tänkas vara tecken på galvanisk ström tänkte jag lite löst sådät. processen brukar kunna korrodera aluminium och är ett känt problem på bilar som har exponerade aluminiumdetaljer i t ex hjulupphängningar. i vissa fall kan de olyckligtvis lösas upp på kort tid. det måste ju till en elektrisk krets, och t ex alufälgar på bilar funkar ju utan problem. hur det skulle kunna uppstå i ditt fall är jag osäker på.
ja det var bara ett hugskott. tänkte någon kunnigare kunde nappa:)
man borde absolut kunna tvätta regelbundet. kanske undvika syrabaserade rengöringsmedel på alu i det här fallet.
