Nytt gxp vevlager och dåligt vevparti
Precis monterat nytt vevlager (pressfit gxp truvative) i hopp om att få bort bekymmer med ett glappande vevparti. Men det har visat sig vara själva vevpartiet som är dåligt och behöver bytas. Verkar dessvärre vara svårt att hitta en ersättare då DUB-systemet tog över marknaden för några år sen. Såååå. Kanske en nobrainer men likförbannat....är det läge att byta ut till nytt dub-lager samt vevparti eller går det fortfarande att hitta ett gxpkompatibelt 12-speed parti som inte kostar både skjorta och kavaj?
Trodde först det handlade om vevlagret men det är ju nybytt och glappet kvarstår. Gissar att centrumbulten inte drar som den ska (utsliten spindel/gänga/sätet i vevarmen?) Låter det rimligt...?
Låter som något som skulle kunna lösas med spacers? Men annars är både DUB och Shimano en klart bättre standard än GXP.
Om det glappar axiellt så är det felmonterat.
Om det glappar radiellt så är troligtvis veven nersliten om du har nytt lager, mät.
Gxp:s undermålighet är klart överdriven.
M
M
Testat att byta ut vevarmsbulten i hopp om bot. Nej nej, samma glapp återstår. Och det är definitivt radiellt.
Så jag går på den teorin.
Blir att byta vevpartiet och gissar jag att det är DUB som gäller då utbudet av GXP-vevar verkar tämligen skralt. Enda jag hittar är antingen svindyra eller för 11-vxl. Att mixa komponenter mellan 11 och 12 vxl kanske går, men känns ovärt. Tror inte heller att det är ngt fel på GXP-varianten annat än att det verkar knepigt att få tag på delar.
Som sagts ovan: Vad är det för bredd på vevlagerhylsan i ramen, och hur många distanser sitter det mellan vevlager och ram? En distans för lite låter troligare än att själva vevpartiet skulle glappa.
Om det är GXP så ska inte distanser spela någon roll för glappet.
NDS vevarm klämmer runt NDS lager när man spänner och det enda distanserna påverkar är vevpartiets centrering i ramen och kedjelinjen.
Du borde t.ex. kunna skruva ihop vevpartiet med NDS lager (inkl. dust cover) på köksbordet till massa Nm och sen se om det fortfarande glappar. Om glapp, reklamation?
Vevpartiet har sett bättre dagar. Garantin är nog utgången för länge sen :) Vill få ihop det innan Åre om en dryg vecka.
GXP fungerar bra och länge om vevlagerhylsan är plan och parallell
Enligt Hambini har sram kassa tillverkningstoleranser avseende bl.a koncentritet i reduceringen för vänstra lagret och det är lite hit or miss om man får bra eller dåliga vevar. Har man en dålig axel håller lagren inte så länge och medicinen är att byta vevar.
Haha, han har inte mycket för GXP-lösningen över lag :)
För den som bryr sig, surt äpple att bita i men men. Byte ut ett perfekt nytt gxp-lager. Pressade i ett nytt dub-lager och monterade nytt vevparti. Inte lyckats framkalla glappet med gamla veven och lagret på köksbordet men spindeln (heter det så?) såg rätt sliten ut. Därav det radiella glappet lyder teorin. Löste problemet vad det verkar.
