ojämn bromsverkan -formula
Med jämna mellanrum på skivan är bromsverkan sämre.
Jag tycker själv att det är en konstig konstruktion och är inte förvånad över problemet eftersom det borde bromsa bättre om hela belägget ligger an mot skivan på breda partier och sämre när anläggningsytan blir mindre vid de smala partierna.
Jag har fått rådet att köra dem varma och se om det blir bättre, får testa imorgon, men tänkte kolla om andra med formulabromsar har råkat ut för samma problem och hur har du i så fall löst problemet.
Det är inte fett på skivorna...
(Mina är k18, men borde inte spela roll)
//Gustav
Hmm, skivans storleksskillnader ändras väl ca 14 gånger per varv. I 15 km/h hinner hjulet snurra ca 2 varv per sekund vilket innebär att du har ca 4 hundradelar mellan varje storleksändring. Hinner man känna det? Jag har aldrig upplevt det med mina K18.
Känns troligare att du skevat skivan eller fått nåt skit på den.
ja, det är möjligt att den blivit skev just vid varje smalare del av skivan. Borde ju vara känsligare där. Det är också när man kör sakta der känns mest.
Problemet har inte funnits från början, så det beror ju på något sätt av användandet.
Det får hela gaffeln att vibrera, och kör jag långsamt ser man var det släpper på skivan.
Jag får testbromsa imorgon och se om det går över.
//gustav
Nja det låter ju som du har en skev skiva.
Jag har precis gått över till Formula och mina skivor slog sig väldigt mycket i början. -Det är bara att rikta/böja tebaks.
Formula är så bra som det blir så det är bara att ta bra hand om dem...
Att bränna av en skiva i en brant backe kan absolut hjälpa på två sätt.
1) Du bränner brot skit och smutts som vi sällan gör här hemma i sverige.
2) Du jämnar till skivan om du har bromsat många korta gånger. Jag vet att när jag trialade med skivor så blev det mcyekt mer huggig kännsla i skivorna än om jag bromsade mjukare och mer stabilt.
Det låter rimligt att det är så. Jag kör nästan enbart långsamt i skogen och de kan inte bli det minsta varma av det. Det var faktiskt efter några turer i knixig teräng, då det gick extra långsamt, det blev så här.
Bara ut och bromsa då...
Tack för svaren!
/gustav
I sverige är det nog bara DH-klipporna som ger ltie värme i bromsarna. Därför tror jag generellt att vi har mer problem med bromsarna än i tex alperna.
De bromsar jag har haft har bara mått bra av en DH helg eller två.
HUr oft bromsar man enns med frambromsen i skogen här hemma?
gustav_engstrom skrev:
> Nu är skivan rak.
> Tog några gånger ner för en lång lagom brant
> backe, och upp...
Glidarmek:)
