[OT] Hur täta (köks)avloppsrör av gjutjärn provisoriskt?
Bele
Går det att täta provisoriskt på något vettigt sätt? Det är ett hål i den nedre delen av en 90 graders böj, dvs i en horisontell del där vattnet kan bli stående.
Edit. Förtydligat att det rör ett köksavlopp.
sdx sa:
Metal padding finns vid närmsta biltema
Det har jag hemma. Hämtat från bruksanvisningen "Förutsättningen för en lyckad reparation är absolut rena reparationsytor". Det blir svårt att uppnå med den begränsad åtkomst som är fn.
Min är oöppnad, men antagligen ganska många år gammal. Borde den vara funktionellt ok ändå?
vulktejp är en bra produkt men ännu bättre blir det kompletterat med polyuretangucka in i hålet innanför. härdar med hjälp av vatten.
t ex biltema vindrutetätning eller sikaflex.
akta fingrarna.
Jag har lagat hängrännor med något liknande, kan fungera men undrar om det blir lufttätt. Bara du kommer åt och kan linda runt hela röret så att du kan spänna tejpen ordentligt så bör vulktejp funka bra.
kais01 sa:
akta fingrarna.
Sikaflex kräver "Ytorna ska vara rena, torra och fria från fett, olja och damm.", vilket blir svårt att uppnå enl vad jag skrev ovan. Bra tips annars.
d_anders sa:
Kan ev funka, det är trångt som f-n.
Bele sa:
kais01 sa:
akta fingrarna.
det behövs inte. går bra köra under vatten. fett kan iofs finnas på insidan, rensa bort det med en borste gjord för mellan tänderna.
Hmmm.. Man får spåna fritt va? Vad tror du om att se till att ingen tillför något nytt i röret medan du jobbar. Peta bort det sämsta runt läckan. Blås på med varmluftspistol tills skadan är torr invändigt och utvändigt. Eventuellt borsta och slipa Peta in kartong med ett snöre i så att du får ett mothåll att bygga mot. Börja med lite Sikaflex för att få det så tätt som möjligt. Bygg sedan med plastisk metall eller liknande. Lägg runt nåt yttre förband som håller lagningen på plats, typ nåt gummi med tråd runt. Kartongen innerst borde lösa upp sig och försvinna när det kommer nytt bajs. Annars vet jag inte.
Hasse#7 sa:
Självklart får man spåna fritt. Det är dock som jag har skrivit tidigare väldigt trångt och därmed svårarbetat. Jag kanske blir tvungen att öppna upp golvet mer för att komma åt bättre. Som tur är pratar vi om ett köksavlopp.
Bele sa:
Hasse#7 sa:
Då kanske det kan repareras fackmannamässigt samtidigt ??
Ja, tejpning eller liknande är bara en tillfällig lösning tills man byter ut röret. Det är svårt att veta hur bra man har lyckats och därmed hur länge det håller.
NickPick sa:
Bele sa:
Hasse#7 sa:
Eller också har man förberedd fackmannens arbete ;-)
Gissar att rörläggaren inte har möjlighet att komma så snabbt som önskvärt.
Pfaff sa:
NickPick sa:
Bele sa:
Hasse#7 sa:
Det kan inte repareras fackmannamässigt utan att ganska mycket mer måste rivas upp. Eftersom det blir nödvändigt vill jag fundera lite på vilka andra ändringar som kanske ska göras samtidigt. Vet ej hur lång väntetid det är på kompetenta rörmokare och snickare, då jag upptäckte skadan i lördags.
Jag hoppas att lagningen ska hålla åtminstone några veckor.
Köksavlopp? Då går det väl att ställa en 25l dunk under hon och sen tömma den på muggen med jämna mellanrum? En så stor dunk klarar även en omgång med diskmaskin...
Elhojtok sa:
Det stället som läcker ligger i golvet, dvs i jämnhöjd med bjälklaget.
Sorry jag misstolkade det hela. Trodde du hade hål i vattenlåset...
Zajko sa:
Blir lite nyfiken. Jag har jobbat som rörmokare i över 20år och har aldrig varit med om att ”ganska mycket mer måste rivas upp”
Har du ingen bild på hur det ser ut?
Normalt sett så gängar man loss mässingsmuttrarna som sitter upp mot diskbänken, sen sågar man av röret under vattenlåset och sätter i en gumminippel. Tar bort vattenlåset och mässingsmuttrarna. Sen sätter man dit nya flänsövergångar och ett nytt vattenlås.
Själva läckan skulle kunna lagas lokalt med att man bara öppnar upp lite till. Man har dock lagt avloppsröret horisontellt i golvet ytterligare kanske 1,5 m. Den delen vill jag självklart byta ut samtidigt. Ev även kanske ändra placeringen.
Bele sa:
Elhojtok sa:
Ja? Och därför ställer du en dunk ivägen som vattnet kan rinna ner i tills du har bestämt dig för hur du ska göra och fått dit hantverkare. Det är uppenbarligen nåt jag missar eftersom det tydligen inte är så enkelt. .. Men vad?
Annars om järnröret är lite grövre.. Går det inte att köra ner flexslang en bit ner? "Hemmagjord provisorisk relining"
Det elhojtok försöker säga är att du lossar vattenlåset direkt under hon, och ställer dunken där. Dvs hon tappas ur ner i dunken, istället för ner i avloppsröret.
Om det bara är mellan avlopp i ho ock anslutning i golv och det skall åtgärdas borde det gå att kapa bort samt ersättas med plast. Plastprylarna kostar inte mycket och du kan eventuellt kapa lite för högt upp och trä rör eller slang invändigt i gjutjärnet för att undvika läckage på horisontell yta innan det försvinner med fall. Sen måste det ändå tätas för att inte lukta från avloppet under. Jag trodde från början vi pratade ett grovt rör i en källare. Hoppas det inte är trångt/stopp efter, för om det stiger underifrån kan det ändå lägga sig och läcka som förut.
Slangklämma och gummibit. Beprövad teknik som alltid funkar så länge röret är struktuellt stabilt.
också en användbar metod.
vad ts väljer av förslagen som kommit in är väl mindre viktigt.
do it.
