OT: krånglande kylfrys
thomaslundstrom
OT men men.
Jag köpte ett beg kylfrys-skåp tidigare i veckan. Fraktade hem det liggande och lät det stå till sig ca ett dygn i garaget innan jag tog in det i huset medelst pirra/säckakärra. Väl på plats slog jag på det direkt. Nu visar det sig att frysdelen håller typ 3 minus och det verkar inte bli bättre än så.
Kan detta vara pga att jag fraktade in det i huset lutande (max 45 grader) och inte lät det vila på plats? Eller är det så att personen som sålde skåpet till mig sålde ett defekt skåp?
Går det månne att slå av skåpet igen och låta det vila till sig igen? Eller finns det något annat husmorstips?
Hasse#7
OT men men.
Har du ställt in önskad temperatur? Korkad fråga kanske men det framgår inte av text.
jonte987
Mitt gamla skåp som stått i källaren skänktes i onsdags och då fick jag besked på att det absolut inte fick läggas när vi lastade det. Låter ju skumt men kanske stämmer?
Joham
Det är vanligt att man inte får lägga dem ner vid transport, men jag vet inte varför. Men du kanske skulle skriva lite snällt till säljaren och fråga hur man gör för att få det riktigt kallt.
thomaslundstrom
Som jag har fattat det; om man lägger skåpet så rinner olja och kylväska ”fel” (oljan är tyngst och krävs längst ner för att kompressorn ska smörjas). Därför ska man låta skåpet stå ett dygn så att oljan åker ner efter flytt.
Det jag undrar är helt sonika om min pirra-flytt av skåpet har triggat något fel i skåpet s.a.s.
Skruff
Risken med att lägga den ned är att oljan i kompressorn kan rinna ut i kylledningarna. Därför måste den få rinna tillbaka innan man slår på.
Vissa modeller får inte fraktas liggande överhuvudtaget, antar att designen inte låter oljan rinna tillbaka oavsett om man väntar.
Att det inte skulle gå att frakta den på en pirra låter dock märkligt.
Hasse#7
Det heter säckakärra när skåningar har tillgång att läsa texten.
ooms
Åter till frågan. Vad är det för märke och modell? Låter skumt att man inte kan välja temperatur.
Enklare kombinerade kyl/frys har bara en kompressor, och då är det oftast så att man kan ställa temp i kylen medan frysen blir vad det blir (oftast är de konstruerade så att det blir bra, min håller ca 4 grader i kylen och en bit under -20 i frysdelen).
Hasse#7
Ja, det låter logiskt. Jag har nog inte haft annat än separat kyl och frys i mitt liv.
