[OT] OT-frågor man inte vågar ställa, egentligen....
zinkpasta
Visst behövs det en sån här tråd? (Om inte annat för att förhoppningsvis samla en del ot-trådar under en och samma tråd.)
Jag behöver det iaf, så jag börjar:
Nyligen flyttat till hus med jordkällare. Den är dock betydligt varmare än vad jag hade förväntat mig (dvs jämfört med uteluften). Jag misstänker att det behövs mer jord ovanpå då det säkert försvunnit över tid, men hur "felsöker" jag bäst och, hur mycket jord behövs ungefär ovanpå (om det nu är problemet)?
(Ventilationen verkar ok, det finns iaf till- och frånluftsflöde..)
Nuvarande situtation (orange alltså, att jämföra ffa med gul utetemperatur, som iofs sitter lite olyckligt och ibland får solljus rakt på sig.. och innan 30/4 satt den uppenbarligen inomhus)
Visa bilaga 709658
Visa bilaga 709658
Ja, du behöver absolut mycket mer jord och en bra in-run.
Sen blir allt jättebra med jordkällaren.
P.s. Bifogar ritning
Nu blev det ju nästan OnT här. Har tänkt tanken. Har redan byggt en liten kick vid grabbens lekstuga, som sen följs av en berm.. Så helt klart ska det bikeparkifieras i lagom takt häromkring.
Men bra om jordkällaren håller after bike-ölen tempererade också.
Edit: Dagsfärsk version, flyttat bak kicken lite:
..och här är jordkällaren då. Det finns helt klart potential att bygga nåt slags hopp här, men det behövs jord först:
Visa bilaga 709684
Visa bilaga 709690
Visa bilaga 709691
Absolut !
Det där blir fint.
Hemma har vi två grävda linjer.
En flow-led och en stenkista. Fallhöjden kanske sju meter och längd kanske 30meter.
Lycka till ! ??
Belysingen har lagt av i båda badrumskåpet. Hur funkar LED...vilken som helst 12V bör funka? Max watt är väl just max
Beror på om de är kopplade i serie eller parallellt, dvs konstantström eller konstantspänning…
( Dvs du måste ha rätt driver)
En parallell och en serie verkar det som. Står samma i spec men det är olika transformatorer av olika tillverkare
200-240 V/50 Hz in och 12 V ut max 6 W
IP 20
Eftersom jag inte fattar så köpte jag en av varje. Konstant spänning funkar med lamporna som var parallellkopplade. Konstant ström med de som sitter i serie. Jag har inte testat tvärtom.....nu ska vi bara monterar utan att råka slicka på nåt med ström
Ersättningsdelar original kostar 2700 reså 3500.
Lite dålig fart i denna tråden, så jag kör igen:
Nån som vet var/om man kan hitta Facing heaven-chili över (eller under..) disk nånstans i Göteborgsområdet? (Extremefood har inte, och har iaf inte sett det i t. ex. Asiatlivs vid Kungstorget ..samtidigt lagar ju Beijing Courtyard massa mat med det i, så kanske får fråga där annars.)
Jag behöver skarva några nätverkskablar som är kapade i ena änden. Men har dålig koll på vilka verktyg jag behöver får att få ihop det. Någon vänlig som vet?
Går att pressa på nya kontakter. Är du inte rädd för eventuellt hastighetsminskning så går det fulmeka ihop kabeln med att tvinna ihop ändarna och lite eltejp.
2017 ungefär hade Specialized en variant av Langster, som hade tillägget Atlantis. En rostbrun aluram med klistrad "pinstripe", karbångaffel och ett mustaschstyre med trähandtag.
Från den har jag sadel och sadelväska, märkta "Langster". Någon designer lyckades komma fram till snarlikt utseende som Brooks, men vem stansade ut dessa nishade Specialized-sadlar? Sadeln är glansigt tygklädd undertill, så man tänker gammal amerikansk spritmaffia!
Bytte ut bromsar på min ena pendlare från MT200 till Deore, med nya skivor. Rent o prydligt med klossarna som följde med oken. Men nya bromsarna skriker som tusan, va fasiken nu då?
Är det rakt monterat så att hela belägget kommer i kontakt med skivan samtidigt? Är skivan plan och rak?
För elektriker:
Stötte på ett elverk där ägaren undrade om jag kunde titta på varför det inte fungerade att driva hans vedklyv med. Mätte alla tre faser och de var 230V till nolla. Mätte sedan mellan två faser och noll volt... ehhhh?
Efter lite kollande konstaterades att alla tre faser gick till samma lindning! Det var med andra ord ett enfaselverk fast med röd 16A 5-polig utgångskontakt! Va fan! Det kan ju inte vara tillåtet och gör ju att man inte kan köra roterande trefasmaskiner på det. Det lustiga är att det inte ser hemmapulat ut och det har en mekaniskt kopplad trefas dvärjbrytare på utgången. På generatorsidan sitter de ihop och går till generatorn enda (230v) utgångslindning. Mycket skumt. Dessutom så skyddar ju inte överlastskyddet mot överlast på det här viset eftersom det vid jämn fasbalastning inkopplat skulle gå ta ut 3x230x16=11kW med elverket har en märkeffekt på 5kVA.....
Ja... Nog finns det värre dumheter än så! Dock om samma lindning är gemensam, så är ju produkten, "Skyltad", med falsk info. Är elverket köpt ifrån Kina?
Om nu generatorn lev 230v i en lindning och den samtidigt är utrust med jordat trefasuttag. torde den ju i praktiken vara helt omöjlig att använda!
vem vet, kanske sånt här fusk är vanligt förekommande?
men det lär väl gå att köra som det enfasverk det är, bara det förses med lämpligt kontaktdon?
Yepp, kina elverk som dessutom köpes begagnat från dödsbo så det finns ingen att fråga eller sura på heller. Antar att det var läropengar. Noterade för övrigt att det gav en ganska hög övertonshalt redan vid 2,3 kW resestiv belastning. Jaja, det duger kanske till något....
Ja, 16A blå enfas har ju samma flänsmått och bara att koppla den på 16A säkring då den ändå inte verkar vara helt förtjust i att lämna 5kVA. Att klassa ner den ett snäpp gör ingen skada.
För elektriker:
Bara på med ett par kondingar i rätt storlek för att fasförskjuta lite.
Eller kanske inte.
Eller kanske inte.
Jo, det går, men nja - jag kommer nog att rekomendera ett nyinköp av ett riktigt 3-fas elverk för ursprungsamvändningen. Det befintliga får nog bli ett reservreserv för snälla enfas belastningar.
Såg att Duab hade ett verk som såg vettigt ut för ändå rimliga pengar. Riktiga saker kostar oftast några kronor.
Det är nog ett bra tips.
Problemet med åsa-nisselösningar är att det kan vara skitfarligt för tredje man, och då i synnerhet el, fast det vet jag att du vet.
Jag är noga med sånt. Det är värt att göra rätt och att använda sig bra prylar. Det finns fina saker att köpa och utmärka stadarder att förhålla sig till så jag har som policy på jobbet och hemma att alltid göra rätt och att aldrig fuska. Det blir enklast så och man sover bättre när man aldrig lämnar tveksamma konstruktioner bakom sig.
Ja, vem Fan vet! Vore dock kul att se ett elschema. Skulle inte rekommendera användning inomhus!
Nej, det är ingen fara. Kondensatorer för att köra 3-fas maskiner på enfas är ett vanligt förfarande och sitter orginalmonterat på många maskiner med små asynkronmotorer. Du får lägre startmoment och lite lägre verkningsgrad, men det fungerar och är en vanlig lösning.
Vågar knappt ställa frågan: jag har slutat köpa nya fina prylar (Ramar, Kashima, hjul) och mi cykelsuget samt cykelpotens har gått ner betydligt. Sen märkte jag att jag gillar gymmet mycket. Har precis tryckt 100kgx5 och den flög upp bara, mellan jag minns hur svårt var det att slå sig genom 80x5 under 3-4x stigåk per vecka tiden… Egentligen har jag inte cyklat sen slutet på Augusti och känner mig helt ok med det…
Will I still… feel… will I dream
Är sågbladen märkta Bosch 54 kr bättre än samma lika blad av Bauhaus eget märke?
    1.5 MB · Besök: 194
    1.3 MB · Besök: 184
Står det "Bauhaus" bör du dra öronen åt dig. Bosch ska du ha.
Vad är det du ska såga? Det tycks mig vara rätt grova grejor.
Samma blad i samma förpackning, olika färg och text.
Jag ska såga sönder några halvtrasiga pallar och några i helt udda storlek för att kunna stoppa ner dom i avfallskärlet för brännbart.
Det är väl som vanligt med såna där grejer, man vet inte vem som gjort dem eller om det är samma spec. Det ser ju onekligen rätt likt ut just i det här fallet så kbk. Det lär ju dessutom kvitta till det ändamålet.
för rivning köp gärna blad som kan tåla en spik. lite finare tandning på dem, och bättre härdning.
för jungfruligt trä kan man om man önskar snabbare avverkning köpa blad med grövre tandning.
hållbarheten på tigersågblad upplever jag generellt som god. bosch är mycket bra, metabo ännu bättre, men även noname duger ofta helt ok. det är ju inte hela världen om man får byta till ett nytt.
