[OT] problem med nya LED-lampor med transformator
ebiha
Har spottar i taket i källaren och bytte mot LED-lampor istället för gamla 12 volts halogenlampor. Det är fem spottar på en transformator (ingen dimmer, ca 15 år gammal).
Det lyser bra och jämnt men transformatorn blir väldigt varm och surrar. Är helt kass på el - så vad kan detta bero på, behöver det åtgärdas och isf hur?
På transformatorn (märke RELCO) står det att den är för NV-halogenlampor (fanns ju inte LED på den tiden), 50-60 hz, PN=100-160W, In=0,65A.
På LED-lamporna står det 12V, 50HZ, 5W med mera.
Kan vara att transformatorn inte gillar att jobba med så pass låg last.
Tolkar att den är specad för 100-160W medans dina 5 LED spottar inte kommer över 25.
Gissar att trafen är elektronisk/switchad. Alla LED-ljuskällor innehåller elektronik, dina är specade för 50 hZ och är då inte kompatibla med de tusentals hZ trafen lämnar på nedsidan. Skaffa en ny traf som ska heta konverter och inte transformator. Samt är anpassad för lastens storlek.
Har du ett artikelnummer på trafen kan du möjligen googla dig fram till vad den klarar av men det lär inte vara till mycken hjälp.
Tack för svar! Får kanske köpa en ny traf då - hmm eller snarare fem nya - om jag ska byta alla lampor till LED i källaren.
Var i affären nu och köpte halogenlampor istället. Enligt affären måste både trafar och spottar bytas för att det ska funka. Kan det vara så - nog borde det väl räcka med att byta trafar - eller har affären rätt?
