[OT] Visa din yxa!
[OT] Visa din yxa!
En gammal noname yxa jag slöjdat ihop till min 10åring.
Mkt uppskattad. ?
    95.4 KB · Besök: 479
[OT] Visa din yxa!
ForesterGuy sa:
moros sa:
Finns tydligen en tråd för allt :) Tur jag såg denna precis när det var dags för GT
Hugger inte så mycket ved, men den matchade min hammare!
"Hammarnas Rolls Royce", som det skrevs i ett test. Köpte en sån i födelsedagspresent till min far för många år sedan...
Tror varken att hammaren eller yxan kommer slitas ut eller ge upp under min livstid.
[OT] Visa din yxa!
Orkade inte vänta längre. Det fick bli en Husqvarna från lokala motorsågskrängarbutiken...
Smorde in den direkt med lite kinesisk olja jag hittade i färgförrådet.
Det får bli en släggyxa och några kilar till födelsedagen istället...
[OT] Visa din yxa!
Min favorit. Gränsfors Outdoor. En lagom och lätt yxa som också är jäkligt snygg...
    385.5 KB · Besök: 420
[OT] Visa din yxa!
Tänkte att det var för kallt att starta upp vedklyven idag så plockade fram yxan istället. Det var inte bara veden som sprack idag?
    247.6 KB · Besök: 215
[OT] Visa din yxa!
Japp, med Simon. Allas blev lite olika trots att vi försökte göra samma. Men äntligen fattade jag vad som menas med ”att smida medans järnet är varmt” och ”jämt skägg”.
[OT] Visa din yxa!
Jämt skägg är när du slipar och skägget är jämt längs yxans egg. Då är det dags att sluta med stenen och polera.
Skägg är när stålet viker över eggen pga skarpt.
Men det innebär att sidorna är lika slipade, alltså det är jämt skägg i slipandet.
[OT] Visa din yxa!
Jämnt skägg stavas det!
Annars blir det Ewert Ljusberg :-D
Och vet man inte vem Ewert Ljusberg är så är man för ung, obildad och/eller bor för långt söderut...
[OT] Visa din yxa!
Och vet man inte vem Ewert Ljusberg är så är man för ung, obildad och/eller bor för långt söderut...[/quote]
El Presidente! För Republiken. Solklart Jämt skägg.
(Trots på tok för sydlig bostads adress).
[OT] Visa din yxa!
Före jag köpte hus på landet hade jag bara en:
Gränsfors Jägarens Yxa. Fantastiskt trevlig på alla sätt. Lagom stor och trevlig fjong på skaftet. Min go-to-yxa när jag frilufsar, paddlar, jagar, täljer kanotpaddel, mm
Med huset följde två ytterligare från Hults Bruk, båda med brutna skaft efter överslag. Har skaftat om den större med ett 65 cm från Smedbergs Hickory (Jula). Blir en bra vedhuggaryxa och att ha med i skogen i huggarbältet för att slå in fällkilar. Hultsyxorna hade båda ett hemskt och illaluktande lim/epoxy i yxögat. Var tvungen att vara utomhus när jag borrade ur resterna av skaft och lim.
När jag plockade svamp i skogen intill huset förra hösten hittade jag en rejält rostig Säter Banko.
Men finaste fyndet gjordes när jag i juni rev en rutten timmerstuga (byggd 1975) och fann en skrädyxa/bila under. Plan på vänster och egg på höger.
Märkt: 1 A. ZETTERLING ESKILSTUNA
Smidesarbetare Anders Zetterling (1863-1944) gjorde även en del tänger och saxar.
Jag har borstat bort ytrost och ska slipa upp den och ge den ett skaft från Gränsfors (samma som deras knutyxa/timmerbila).
Till sist - ingen yxa, men ett fynd intill jordkällaren. En krallig slägghammare. Stämpeln syns dåligt, men troligen en "Tor" från Hults Bruk. Har ett släggskaft från Smedbergs väntandes på den.
Alla ska få skaft och göras i ordning för att användas så småningom.
[OT] Visa din yxa!
Fixade till ett av sommarens loppisfynd. En Hults som verkar var femtiotal. Skaftade med köpeskaft och Sydde ett enkelt skydd av en spillbit. Testade att blöta skinnet och slänga in yxan i en påse med 1,2 bars undertryck. Ville få till lite kydex-känsla.
Krympte på en bit skinn på skafthalsen också. Efter tio minuter på Tormek @18 grader skär den tomat.
Lät huvudet och halva skaftet dra en natt i roslagsmahogny för lite väderskydd.
    629.2 KB · Besök: 72
[OT] Visa din yxa!
Ytterilgare en yxa funnen på tomten. Denna gång en Urafors från Edsbyn.
Tips! Om du köper en liten gård eller gammalt hus på landet så är det bra att avvakta med yxköp. Jag har hittat 3 yxor i olika storlekar, en bila och en slägghammare. Ytterligare en yxa i svampskogen intill...
[OT] Visa din yxa!
Visa bilaga 575033
Visa bilaga 575034
Visa bilaga 574945
Visa bilaga 575031Visa bilaga 575032
Visa bilaga 575035
Hej.. Det är en smideshammare, gjort på Tors Hammare i Eskilstuna. TH gick senare ihop med Hults Bruk. mvh borano20
[OT] Visa din yxa!
...Men finaste fyndet gjordes när jag i juni rev en rutten timmerstuga (byggd 1975) och fann en skrädyxa/bila under. Plan på vänster och egg på höger.
Visa bilaga 574945
...Alla ska få skaft och göras i ordning för att användas så småningom.
Bilan fick ett skaft och slipades upp med Gränsforspucken samt fick ett lager linolja. Detta hände i höstas. Den gamla blåneringen (inbränd linolja) trädde fram fint när lite ny linolja penslades på.
Eggskydd i grovt råläder kommer sys vart det lider.
[OT] Visa din yxa!
Tack för info! Smideshammare låter "liten och behändig". Den här är tung! Rejält smidesarbete man gör med den m a o.
Som av en händelse hittade jag lite tid igår och gav den ett nytt skaft.
Visa bilaga 631500Visa bilaga 631501Visa bilaga 631502
Hej.. Är den så stor som det verkar så är det en stenslägga. Det folk tror heter "slägga" heter i den riktiga verkligheten knoster. Jo, jag har en gång varit hejarsmed på Tors Hammare, men gjorde mindre produkter, upp emot ett kilos vikt, bl.a. smideshammaren 7Z och 7,5Z. mvh borano20
[OT] Visa din yxa!
Intressant! Den här väger över 5 kg (hushållsvågen bottnade). Den har fått Smedbergs stora släggskaft.
Tändsticksask och en snusdosa som storleksreferens.
[OT] Visa din yxa!
Här är min slägga. Den var full med grader och rostig. Gjorde en snabb overhaul när jag byggde båtkärra. Se det som en konservering. Blir lite sugen på att köpa ett skaft. Bra ställe att handla?
