Problem med styrlager
bottefan
Kom över en välbevarad Trek 2300 från 2001 i somras, jag har dock problem med att få ordning på det ogängade styrlagret. Jag börjar som vanligt med att lossa styrstammen och kontrollerar att styrlagret glappar lite, därefter skruvar jag varsamt åt topplocksskruven lite åt gången. Glappet minskar men innan det försvunnit helt börjar styrlagret gå trögt. När det här inträffar har jag skruvat åt toppskruven så pass lite att jag kan skruva upp den för hand genom att skruva på distansringarna. Topplocket är inte i kontakt med gaffelröret utan det är en lucka på ca 5 mm mellan kanten på gaffelröret och kanten på översta distansringen.
Styrlagret som sitter på är ett Cane Creek IS, har plockat av lagrena från cykeln och det ser inte ut att vara något konstigt med dem. Tvärtom så rullar de väldigt bra.
Jag undrar om det är någon som har varit med om något liknande och har någon idé om vad som kan vara fel.
Tack på förhand,
Christian
Jag är ganska säker på att jag satte dem med fasen inåt, men nu när du frågade blev jag osäker. Skruvade isär igen och de sitter med fasen inåt.
Har testat att cykla med styrlagret justerat så bra det går, dock varierar trögheten och ibland återkommer glappet vilket borde betyda att det inte är åtdraget tillräckligt hårt.
Funderar på om det skulle kunna vara så att Cane Creek-lagret inte är original och att den förre ägaren missade att byta crown race när lagret byttes.
