Råd om cykel för touring/bikepacking lång person
Tisky
Jag är en 198 cm lång herre som funderar på att ta upp cyklandet som hobby. Är sugen på att bikepacka samt eventuellt köra lite touring (eller iaf ha möjligheten).
Har kikat på Kona Rove och Kona Sutra men är så okunnig man kan bli. Har långt till cykelhandlare så är svårt att begripa sig på storleken, men om jag förstått det rätt är det 60 jag ska sikta på?
Har nog inte cyklat på en cykel sen jag var barn , där jag inte behövt ha benen i 90 grader vid nedtramp, känner att jag glömt hur det är att cykla på en cykel anpassad för mig!
Har ni tips på cyklar? Vad ska man tänka på?
Tack på förhand!
Bäst är kanske att prova hos någon välförsedd handlare, men får man mkt hjälp där bör man köpa något också.... Tillverkare brukar väl rekommendera ramstorlek beroende på hur lång man är.
Sen finns en hel del man kan justera. Ställa in sadelns höjd så att man når tramporna i nedersta läge med något böjda ben. Sen styrets position avgör hur framåtlutad eller upprätt sittpositionen blir, och där kan man gilla & ställa in olika. Styrets höjd kan justeras i förhållande till sadeln, och även hur långt fram som greppet på styret är kan delvis ändras om man byter styrstam el styre. Rakt eller bock ?
Biketouring/Bikepacking bör även ha lätta växlar, och olika fästen för att montera pakethållare osv.
Den här är bra: https://tomsbiketrip.com/which-touring-bike-should-i-buy/
Har du testat bikepackingtråden? När du skriver där så får en massa superproffs notifieringar.
Hej.
Då jag själv är 200 cm så har jag en del tankar. Inte alla tillverkare har tillräckligt stora ramar för "sådana" som vi även fast det har blivit betydligt bättre. Många kan kalla dem för XL/XXL eller 60/62 osv utan att det för den skull är riktigt tillräckligt stort. Man måste titta på de verkliga måtten/geometrin för att vara säker. Det hjälper då med viss erfarenhet vilket ju en butik ofta kan hjälpa med. Dock är min eftarenhet att de oftast rekommenderar vad de själva kan sälja och kanske inte det som passar bäst. Föredömen bland de större tillverkarna är till exempel Canyon och Cannondale som gör stora versioner av sina ramar. För att även ta ett mindre märke så finns ju Fairlight från UK som samtidigt också har olika geometrivarianter av samma storlek.
Surly disc trucker kanske? Det låter som något som vore i rätt riktning? Den finns i stora storlekar. Ibland saknar jag den jag hade tills den stals.
Fairlight Faran - riktigt fin och finns i storlekar för storvuxna. Kostar dock en del och förutsätter näthandel.....och nu minns jag att det finns en på köp och sälj som kanske tom. kan passa :)
Jag har en gammal Genesis Croix de Fer. Den mest bekväma och mångsidiga cykel jag har haft. Den skulle vara mitt val. Genesis har även andra modeller.
Tack för sidan! Precis vad jag behövde!
Nope, var knepigt att orientera sig på telen så skall leta mig dit på datorn!
Kika här, vet inte om den uppdaterats på länge men kanske kan ge en fingervisning.
Allroad fliken i nederkant.
Ska kolla in, tack!
