Råd om däcksval för en 100kg- klump
Löfet
Köpte mig en racer i höstas som var skodda med cheng shin 700 x 23c Ultra speed.
Cykeln är jag nöjd med men jag har lyckats köra punktering väldigt ofta, vilket gör att det blir lite olustigt att ge sig ut.
På CRC har jag hittat ett däck som har fått bra kritik och verkar hålla för det mesta, Vittoria Rubino Pro 700x25c, och har ett bra pris. Dock har detta däck fått betydligt sämre kritik på andra forum.
Så nu till min fråga, är det någon här som har provat detta däck och kan ge en rekomendation eller om det finns ett annat däck som passar lika bra/bättre?
Min erfarenhet är att det inte är däcket det är fel på. Har du en bra pump så att du får i ordentligt med luft i däcket? Jag väger själv 92, och kör alltid med maxtryck i däcken. Jag har testat olika däck, och har inte upplevt att något däck är direkt punkafarligt, utan det farliga är när man inte har tillräckligt med luft i.
Om du inte har det, så satsa på att investera i en bra pump med tryckmätare. Jag kör själv med en från biltema, som kostade 300 har jag för mig, och den duger gott och väl.
Kontrollera även så att det inte sitter någon sten eller liknande på insidan av däcket, och kontrollera även att du inte har någon reva (även liten reva stjälper stor cyklist).
Hoppas det hjälper något.
+1 på bra pump med tryckmätare. Gör till en vana att alltid kontrollera trycket och pumpa innan varje tur. Det är bra oavsett matchvikt ;-).
Utöver det så skulle jag satsa på lite bredare däck med lite extra punkaskydd. De flesta lvg klarar 25 mm, 28 mm kan vara lite kinkigare. Så Rubino Pro 25 mm låter som ett bra val. Om du tror att det får plats i ramen så finns den även i 28 mm. http://www.rosebikes.se/artikel/vittoria-rubino-pro-409633/aid:409641 Även Schwalbe har en lvg med lite extra lager (Ultremo Double Density) http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=35727 likaså Continental http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=18794
Bredare däck innebär lite större luftvolym. Det gör att de inte är lika känsliga för exakt rätt tryck och ger en mindre stötig tur. Rullmotståndet minskar också.
Här ligger en tabell för bästa däckstryck i förhållande till bredd och cyklistens vikt: http://happymtb.org/forum/read.php/1/1132828/1132851#msg-1132851
/K
Får du plats med 28 mm så kör på det, du kan dessutom testa en lite tjockare och tåligare slang, typ en som väger ca 150g istället för runt 100. Kolla dessutom så att du inte har dåliga fälgband. Att däcken är bra och inte släpper igenom vassa objekt betyder inte att slangen inte kan nypas till om du kör på en kant eller liknande, då är det bra om slangen i sig kan ta mer stryk.
