Rusande puls
Rusande puls
Jag har under en längre period haft problem med att min puls rusar under träning (cykel och spinning). Det händer både när jag pressar mig max men även vid ”lättare” pass.
Ex1 i söndags cyklade jag utomhus och kände ganska snabbt att det känns känns skit i kroppen, kollar pulsen på cykeldatorn som visar 220 i puls.
Ex2 idag skulle jag köra 8min intervaller och de två första känns bra. När jag börjar tredje intervallen känner jag likt tidigare att det känns skit i kroppen och pulsen visar som högst 230 innan den försvinner helt..
Har testat 3 olika pulsband och tvättar enligt beskrivning. Alla visar liknande resultat.
Detta har pågått under säkert 2 år men sker oftare de senaste 5 månaderna. Säkert vart 3e pass.I början trodde jag det var tekniskt strul, ex pulsband som spökar.
Någon som haft liknande problem? Min maxpuls ligger på runt 197. Bifogar bilder på hur det kan se ut.
    19.7 KB · Besök: 146
    38.6 KB · Besök: 121
    33 KB · Besök: 140
    23.4 KB · Besök: 143
Rusande puls
Jag skulle dra det där för min lokala vårdcentral och se till att jag fick ett EKG och allmän undersökning av hjärtat. Indikerades 230 i puls skulle jag själv mäta min puls manuellt för att se om det stämmer. Tre olika pulsband men en och samma manick som tar upp från pulsbanden? Eller? Kanske den som felar i såna fall?
Rusande puls
Det där ska du kolla upp. utan att ge en diagnos så kan det vara att du har banor i hjärtat som gör att det "går i spinn" och/eller förmaksflimmer.
Jag hade liknande utan att kolla det på djupet (efter de första tillfällena gjorde jag ett försök att kolla upp det men då det skedde ca 1 gång per år och undersökningen som gjordes var att de satte mig på en testcykel i 20 min så lyckades de inte hitta något).
Under förra hösten ökade det, speciellt när jag satt på trainern och kulminerade på nyårsafton 20/21 när jag gjorde årets sista pass. Jag skulle "gå ut med en bang" och det kan man säga att jag gjorde. Stenhårt pass resulterade i att jag efter sista intervallen inte fick tillbaka andningen eller pulsen. 112 och 20 min senare satt jag i ambulansen på väg in till St: Görans akuten i Stockholm. Min puls i ambulansen 330.
Efter att de satt in div. mediciner var jag ganska "normal" när vi kom fram men jag låg kvar över helgen och gjorde sedan en ablation på hjärtat den 4/1. då "brännde" de bort de extra banor som fanns mellan kamrarna som orsakat detta.
När jag sen var igång och tränade kom nya rusningar och de gjorde ett nytt ingrepp men lyckades inte hitta något. Vi körde senare en 7 dagars inspelning av EKG och då fann läkaren att jag hade förmaksflimmer med. Så nu i januari gjordes en ny ablation men denna gången mot förmaksflimmer.
Så jag får nu se om det funkar, det tar 3 månader för det att läka, innan dess kan flimmer förekomma. Jag får snart börja träna "Normalt igen".
Så ja, kolla upp det och be om ett EKG.
Rusande puls
Läkarbesök.
Polarn och farsan har haft problem med hjärtrusningar.
I första hand skulle jag givetvis sluta anstränga mig.
Varit i kontakt med läkare kring det? Kan ju vara något underliggande.
Att besöka sjukvården är inget du har funderat på?
Jag har en bekant som råkade ut för rusningar på det sättet, det slutade med operation.
Känns det skit i kroppen i samband med pulsrusningarna låter det ju inte som ett problem med pulsbandet.
Tycker du ska undvika hård träning nu och istället söka sjukvård för att se att det inte är något fel på dig.
Läkarbesök är inbokat om 2v. Tog 1,5mån att få tid.. gjorde EKG i somras (av annan anledning) som såg bra ut.
Rusande puls
Har testat med pulsbanden kopplade till både cykeldator och klockor med samma resultat?
Rusande puls
Fy vad hemskt!! Hur ofta skedde det innan du hamnade på sjukhus? Visade ditt EKG något felaktigt?
Rusande puls
Under hösten innan rusade det till och från. oftast avbröt jag passet när det uppstod. Det var lite oroande men jag tänkte inte så mycket eftersom att jag haft problemet lite då och då (men mer sällan). Borde kollat det men när jag kollade på det första gången så sa de att det "kan vara det ena eller det andra" men att det inte var något farligt.
EKG:t visade förmaksflimmer så i och med det kunde jag i samtal med läkaren, få remiss och göra den nya ablationen.
Rusande puls
Har haft liknande mätningar. Min egen analys är att pulsband inte "fatta" när hjärtat flimrar. Den verkliga pulsen är inte nödvändigtvis så hög men pulsbandet kan inte uppfatta pulsen utan tolkar det som att den är skyhög. Oavsett så är det något som är fel.
Rusande puls
I egenskap av sjuksköterska som jobbat flera år på hjärtklinik skulle jag rekommendera dig att söka via din vårdcentral. Det finns ett flertal orsaker till varför man kan få hjärtklappning så sök professionell hjälp istället för att vi spekulerar. Men det faktum att du känner dig "kass" i kroppen i samband med att du flertalet gånger har uppmätt en högre puls än din maxpuls är skäl nog att undersöka det. Oavsett om det är något tillfälligt eller inte så kan det bara bli bättre av att kolla upp det!
Rusande puls
Det är skillnad på hjärtfrekvens och puls. Skulle gissa att många pulsband mäter hjärtfrekvens. När hjärtat slår för fort eller "fel" som vid olika typer av flimmer, så kommer inte varje hjärtslag pumpa tillräckligt mycket för att generera ett puls-slag... Kan förklara diskrepansen du beskriver....
I övrigt, till TS, instämmer jag med alla övriga.. sök vård!
Rusande puls
Shit, jobbigt! Men skönt att du har fått hjälp.
Men nu fattar jag varför du har haft tid att bygga cykel! ?
Rusande puls
Har också vänner som varit med om pulsrusning och senare fått bli opererade.
Ring vårdcentralen igen, du borde få tid snabbare, det behöver kollas upp.
Väldigt tacksam för alla svar! Läkarbesök är inbokat för ett tag sedan. Det borde jag gjort för länge sedan men har som sagt trott att det berott på något tekniskt fel och det har blivit värre nu på sistone.. Verkar ju inte vara helt ovanligt det här..
Ringde upp vårdcentralen idag igen och de tror på EKG och ev remiss för ultraljud. Så det dröjer nog ett tag innan jag får svar på vad som är fel. :(
Rusande puls
Kände du alltid av att pulsen rusar/ hjärtat flimrar? Ex du cyklar utomhus och stirrar inte på pulsen hela tiden (som man gör inomhus:) ) och märker efteråt att pulsen rusat ett par ggr? Har varit så för mig. Så jag mår inte skit varje gång det händer.
Rusande puls
Nej, ibland så lirar inte pulsbandet (både ute och inne) utan läser av skyhögt eller jättelågt (inte helt ovanligt att den då läser en exakt puls över flera minuter , exempelvis 125 BPM över flera minuter, inte ett slag som avviker. Då känns det inget och jag är mest irriterad på att jag inte får en "normal" avläsning. Men jag är som sagt inte säker på att detta har med flimret att göra eller om det bara är pulsbandet som inte funkar. det är som sagt en teori.
När jag fått "riktiga" rusningar så känner jag det genom att jag tappar all kraft trotts att hjärtat går på högvarv. typ som att su lägger ur växeln på bilen och trampar gasen i botten, motorns varvar max men inget händer.
Rusande puls
Vad det gäller hjärtklappning är det lite individuellt hur, eller ens om, om man känner av det, beroende på vilken typ av arytmi det handlar om. Det har jag sett hos flera patienter. Somliga kan säga på minuten när i en arytmi debuterade och andra vet inte om att dom har det fast dom tickar på i 180.
Som någon här tidigare poängterade kan det vara svårt att med fingrarna känna alla pulsslag vid en snabb arytmi. Så då får man gå på symtomen, dvs hur känner man sig.
Det händer mig också att min pulsklocka flippar, både med pulsband och med handledsmätning. Kan vara lågt batteri i pulsbandet eller en fladdrande träningströja. Också lite för vanligt att handledsmätningen fejkar en puls om jag har den på styret.. Har även haft sprickor i glaset för handledsmätningen. Generellt skulle jag lita mer på ett pulsband om det har bra batteri, är ordentligt fuktat och är officiellt kompatibelt med klockan. Med det sagt blev en släkting till mig rekommenderad av läkaren att skaffa pulsklocka med handledsmätning när hen fick förmaksflimmer. Inte för att det är så väldigt exakt men för att ge en fingervisning under dagens gång.
Ett ultraljud blir bra för TS att göra och man skulle ju rimligen kunna tänka sig att ett arbets-ekg (cykla på träningscykel med successivt ökande belastning samtidigt som ekg registreras) ett bra andra steg i en eventuell utredning.
Rusande puls
Tack för svar?? Kör alltid med pulsband runt midjan och bra batteri?? Fick släktingen flimmer under dagen med eller endast vid träning?
Rusande puls
Hur gick ni tillväga och vad blev resultaten??
Efter 2 benmärgsprov (behövs 2 för att vara säkra) så fick jag besked om att jag hade leukumi som gjorde att mina röda blodplättar dog i förtid så jag kunde inte syresätta mig vid ansträngning (typ backträning) därför rusade pulsen i desperat försök att försöka få luft! Men efter cellgiftbehandlingar och en benmärgstransplantation är jag nu helt friskförklarad!
Rusande puls
Tror du ska låta bli att dra några slutsatser utifrån vad andras släktingar råkat ut för. Kolla upp hjärtat hos läkaren, det är sådant man inte ska leka med.
Jag körde förmaksflimmer förr-förra året vid 34 års ålder, i rejält god kondition. Utlöstes vid innebandyträning nära maxpuls. Ingen kan svara på vad det berodde på och det har inte kommit tillbaks, men det sitter ganska hårt i huvudet och till och från känner jag på pulsen för att kolla så att hjärtat slår "riktigt". Tränar ganska hårt och är avskriven från ytterligare undersökningar, men är ändå missnöjd med att ingen verkar veta vad som hände..
Kolla upp!
Rusande puls
I min släktings fall kom flimret sannolikt efter en kombination av många år med hög nivå av stress och en rejäl influensa ovanpå det. Hen hade löptränat hela sitt liv och egentligen mest lagt av senaste åren men är av väldigt envis karaktär. Kanske därför det inte upptäcktes det fören vi tvingade iväg hen till vårdcentralen pga en envis hosta och trötthet i någon månad. Det visade sig vara ett flimmer som gick i 180 i vila. Hade börjat samlats vätska i lungorna pga hjärtsvikt, därav hostan. Efter medicinering och elkonvertering är hen återställd och känner sig starkare än på länge. Personen i fråga är 68 år. Detta är inte en helt ovanlig historia på sjukhuset så jag grämer mig att jag inte insåg det tidigare men det är svårt med envisa människor på distans under pågående pandemi.. Så även om det kanske inte är just flimmer i ditt fall är det alltid rätt att utreda. Vi är många som inte tickar på felfritt hela livet, men det finns bra hjälp att få, så det kommer ordna sig! Ta nu inte ut för mycket i förskott utan invänta undersökningen. Ta dig istället tid att fundera över när besvären uppstår och hur de känns och om det är något särskilt som får dom att sluta, så har du lite underlag för sjukvården.
Rusande puls
Kolla upp!
Om du läser ett av mina tidigare inlägg så var det precis min poäng också. Att vi inte ska spekulera. Det blev bara en följetång av tråden och då ville jag exemplifiera att det är väldigt individuellt hur en arytmi upplevs.
Som sagt, en undersökning är det som gäller. Sen kan man prata detaljer. Gokväll!
Rusande puls
Oj? skönt att bli friskförklarad tillslut!??
Rusande puls
Bra att tid är bokad till läkare. Förhoppningsvis och troligtvis så förstår läkaren du träffar att du bör göra en undersökning/mätning som kan fånga fenomenet när det sker. Det kan ske genom långtidsregistrering av hjärtat (tex tum-EKG, Holter/långtidsEKG, eller möjligen arbetsprov).
Vilo-EKG eller ultraljud/EKO endast fångar sannolikt inte fenomenet även om det är bra att göra ändå som en del i utredningen.
Rusande puls
Jag lider av arytmi, som det kallas. Det är några banor i hjärtat som är felkopplade och hjärtat får hicka ibland. Som vara allt från 30 sek till flera minuter och sittandes vila brukar behövas för att få det att återgå. Jag har varit hos läkare för många år sedan och gjort EKG på cykel och tror jag också gjort ultraljud. Inget av det testerna visade något och eftersom jag inte får yrsel eller några andra negativa symptom förutom att det känns svårt att syresätta kroppen så har dom avskrivit det som Arytmi som inte behöver åtgärdas. Det vill säga man tycker det är onödigt att operera för eller ge medicin för. Beta blockerare ger ju samma tarvliga symptom som den upplevda svårigheten att syresätta.
Jag har gett upp och försöker leva med det. Oftast kan jag känna när det är på väg och kan ibland undvika det. Största problemet är ju faktiskt när man tränar tillsammans med någon och dom måste "vila" tillsammans med en. Därav har jag slutat med träning i grupp.
Hoppas du får ordning på det och att vården kan ge dig adekvat hjälp.
Rusande puls
Har liknande symptom med pulsrusningar som tilltagit och ger sysreskuld vid cykling och framför allt vid Zwiftrace på trainern. Som flertalet här har nämnt så är rådet att undersöka det. Jag gjorde EKG följt av ultraljud som var helt ok. Fick sedan remiss till kardiolog där jag fick göra ett arbets EKG, där de lyckades fånga arytmin (pulsen stack från normala tröskelnivån runt 160 till 220). Har nu fått remiss till klinfys för vidare utredning och eventuell ablation. Stå på dig för att få det ordentligt utrett med ultraljud och ett arbets EKG där de fångar rusningen så bra data finns för att gå vidare med det. Hoppas det löser sig för dig!
Rusande puls
Vet inte om detta uppmärksammats redan? Tänker att det kan vara intressant info i sammanhanget:
Rusande puls
Efter besök hos läkare fick jag remiss till kardiolog för ultraljud och långtids-ekg. Hjärtat såg friskt ut på ultraljudet. Lyckades endast "trigga" upp pulsen en gång under tiden jag hade EKGn (4dagar). Baserat på datan från EKGn gav de mig två alternativ, beta blockerare eller ablation. Läkaren skulle höra av sig senare under veckan så skulle vi diskutera vidare, när vi senare pratades vid sa hon att de såg för lite rusningar för att göra ablation. Vanligtvis får jag rusningarna oftare och de sitter i längre, det går i perioder. Ena veckan har jag inga rusningar alls, veckan efter har jag det varje pass. Berättade detta för läkaren som svarade att jag kunde göra nytt EKG om 6 månader?!?
Känns som ett väldigt konstigt och missvisande sätt att bedöma vad för behandling som ska ges på datan från EKGn, beror ju helt på vilken period man prickar in dessa fyra dagarna på. Antingen ser det jättebra ut (inga rusningar) eller dåligt (rusningar varje pass)..
Rusande puls
Själv har jag ju rusningar så få som 1ggr i månaden i medel. Mer än 2ggr på 2 veckor är mycket. Utslaget på ett år är det nog 1ggr månaden. Min läkare sa ungefär samma sak. Betablockerare eller ablation, där ablation var lite onödigt p.g.a inga andra dåliga symtom förutom rusningen(dvs inga svettningar, smärtor eller yrsel). Han bad mig vara uppmärksam och föra dagbok för att se om det blir värre. Det har det inte blivit.
Rusande puls
Testade du på betablockerare? Jag skulle säga att jag får rusningar 2ggr i veckan i snitt. på 5-6 pass i veckan.
Rusande puls
Jag har haft liknande problem, men jag springer mer än jag cyklar. Låg i feber en vecka för ett par år sedan (negativt Covid-test) och efter det fick jag hjärtrusningar nästan varje löppass, ofta upp till 240-250 bpm. För mig känns det lite som att det bubblar i bröstet och jag måste sätta mig ner och vila för att det ska gå över. Oftast varar det max 30 sekunder. Pratade med vårdcentralen och fick remiss till arbetsprov med EKG, men det visade ingenting. Nu får jag rusningar mycket mer sällan, så jag misstänker att det hade något med sjukdomen att göra.
