SCOTT Hydro - problem
Har länge varit lite sugen på att skaffa en vätskerygga till diverse olika aktiviteter. Såg en SCOTT Hydro Backpack på Länna Sport som det var extrapris på så jag köpte hem den.
Det första jag reagerade på var att det var mycket pilligare att drittla med påsen än att fylla en gammal hederlig vattenflaska, men det var ju väntat och det kan jag leva med. Andra problemet var att jag inte fattade riktigt hur man skulle leda fram slangen. Fanns inga alldeles uppbenbara sätt att dra fram den och inga instruktioner så jag försökte testa fram nåt som funkade. Provade en liten cykeltur för att få det bra när jag satt på cykeln.
Problemet är att jag inte kan få till dragningen av slangen på nåt helt smärtfritt sätt. Sitter en liten klämmoj framtill på ena axelremmen som man kan sätta fast slangen i och jag tänkte att man pillar fast slangen på nåt smart sätt så att munstycket sitter och dinglar precis framför munnen, men det verkar inte funka. Jag kan få munstycket i örat eller mot halsen men inte precis vid munnen... Ok, tänker jag... Ska det vara så här? I värsta fall får man väl ha munstycket i munnen hela tiden, men det verkar lite irriterande. Eller så drar man loss slangen från hollaren och stoppar i munnen när man vill dricka, men då är det ju inte lika "handsfree" som jag hade önskat.
Andra problemet är att munstycket läcker asmycket. Det är som en liten ventil före munstycket som man öppnar genom att dra lite i munstycket. När denna är öppen läcker det i själva ventilen samtidigt som man dricker. Detta medför dels att det rinner ut en massa vatten och dels att det sugs in en massa luft i slangen som gör att det är nästan omöjligt att få ut nåt mer vatten efter ett tag. Bara gurglar och har sig i slangen.
Riktigt så här illa ska det väl ändå inte vara? Borde jag kanske köpt en riktig Camelback istället? Nån som provat Scott-varianten? Om jag kan få det bekräftat att det inte är jag som är idiot utan att ryggan är kass tänker jag gå tillbaka och klaga.
