Snabb hjälp med val av skivbroms tack.
Fnord
Hej, innan lunch idag skulle jag behöva beställa ny skivbroms bak. Från CRC helst.
Utbudet finns här. http://www.chainreactioncycles.com/SearchResults.aspx?CategoryIDs=519,524,113,535
Det som ska ersättas är en trasig bakbroms.
Bild finns här. https://www.dropbox.com/s/q784qu5kdgyhzpq/2012-10-02 06.15.03.jpg
Formula Oro K18. 160mm skiva BAK
(från min Commencal Meta 4.2)
Behöver tips på något som funkar som ersättare. Gärna billigt. 5-800 hoppas jag räcker.
Frågor:
Följer det med ny slang eller ska man använda den gamla?
Är bromsarna redan fyllda med bromsvätska?
Måste man köpa bleeding kit och använda direkt vid monteringen?
Då det antagligen är själva bromshantaget som är trasigt, är det vetitgare att byta det?
Finns tydligen att köpa för 900kr.
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=22479
Fungerar t.ex. någon av dessa bra som komplett ersättare?
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=85972
Avid Elixir 1 Disc Brake - Black 2013
Rear - 160mm - IS - G2CS Rotor
Rear - 200mm - IS - G2CS Rotor
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=67757
Avid Elixir 5 Disc Brake - White
Rear - 200mm - IS - HS1 Rotor
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=85973
Avid Elixir 3 Disc Brake - Grey 2013
Rear - 180mm - IS - HS1 Rotor
Tacksam för hjälp, har aldrig behövt köpa och montera just ny broms förut.
Om du gillar bromsarna och de fungerar bra annars så kanske det kan vara värt att köpa ett nytt handtag.
Annars skulle jag köpa ett par Shimano SLX. Finns det någon hake med att du vill köpa från CRC? Düskland är ju billigare i de flesta fall.
Om du köper komplett bakbroms brukar det levereras med handtag+slang+ok. Systemet är fyllt med olja och om du inte kortar slangen är det bara att skruva dit och köra.
Bromsarna har funkar helt ok tycker jag. Men är ju en 4 år gamla nu och risken att oken blir dåliga också borde väl inte bli mindre med tiden tänkte jag.
Enda haken var att passa på att beställa en momentnyckel och nyttja deras 150kr rabatt dom har typ någon timma till. Och gammal vana, handlat där tidigare.
Men SLX säger du, ska se om jag hittar några såna.
Du/någon annan har ingen aning om slang/bromsvätska etc. brukar följa med normalt?
Dvs om man direkt beshöver beställa mer saker för att konna motera dit dom.
Tack!
Kolla vad som ingår nær du køper bara, går sjælv i samma tankar och tex XT verkar vara løsa handtag /ok utan skivor och adaptrar medas Deore bara ær att skruva på och køra.
Kør oxå Meta 4.2 førresten. Kul hoj det dær!
/T
Det blev en ny komplett.
Hoppas den passar nu. Jag antar att IS-fästet sitter på samma avstånd på alla cyklar och att man får med en sån där mellanbid som är högre till 200-skivan.
Större skiva ser ju alltid lite snyggare ut och cykeln är vit så den smälter säkert in bra bak men inte på styret. Ihopplockade cyklar där alla komponenter inte matchar ser nästan lite seriösare ut. Eller?
Mart24speed skrev:
> Köp INTE Avid Elixir 5 för allt i värld...
> Riktig strulbroms.
Hoppas du har fel då....
/T
Nej, inte när det kommer till bromsar i alla fall.
> Riktig strulbroms.
Attans, det där svaret kom en två timmar efter att jag beställt.
Får se hur det går då då. Hoppas jag har tur och får en som bara funkar.
Gubbcyklist skrev:
> Jag köpte ny XT785 från bike-components.de och
> då ingick allt: handtag, slang, skiva, adapter
> och ok. Bara att skruva på.
Såg ju fin ut.
Shimanos 785 på länk nedan.
http://www.bike-components.de/products/info/p30212_XT-Scheibenbremse-BL-T785-Modell-2012-.html
Står att den är Postmount. Funkar den normalt då med befintlig adapter som sitter på min gamla broms på min IS-ram?
Och brukar man kunna behålla gamla 160-skivan då bara även om det är annat märke?
Sen förstår jag itne riktigt vad VR respektive HR står för, om det är fram, bak, vänster höger eller vad det blir?
Om den Elixir 5 som det blev nu är kass är det ju tur att den bara ska vara på bakhjulet, är den inte helt jämn och exakt i nypandet så slipper jag antagligen vurpa tack vare det.
VR = vor rad = framhjul
HR = hinterrad = bakhjul
Om ni är intresserade av Shimano BR-M785 (XT) finns den hos Rose för 653,89 kr + frakt 80,55 kr. Fast då är det exklusive skiva och adapter.
Finns det något bra ställe som har komplett kit med XT inkl skiva för 6-bult och adaptrar?
Letat som bara den men har bara funnit kit med centerlock.
