Specialized Epic Comp (small el. medium)
konttro
Hej
Jag ställde samma fråga i en annan tråd men den riskerar att "drunkna" där.
Jag vill ha er hjälp. Jag har funderingar av storleksval på en Epic Comp.
Jag har tidigare kört på en Trek (endast framdämpad med 26"hjul) med effektiv överrörslängd på 588 mm. Jag hade en styrstam på 80mm på den. Jag är 174cm lång.
Jag har letat som bara den efter Stack och Reach måtten på Trek modellen:en men kan bara konstatera att Trek sätter inte ut det på alla modeller.
Då ramarna är så olika varandra i utformning skulle det ha vart bra ha dessa mått men...
När jag kollar i Geometritabellen för Epic så är TopTubeLength Horizontal för
Small= 568mm
Medium=593mm
Väljer jag small så kan jag dra ut cykeln med en längre styrstam. Väljer jag Medium så är jag lite fundersam på om jag måste sätta på en “för” kort styrstam.
Tittar jag i Specialized Bike sizing guide för Epic så skall jag med min längd välja en Medium.
Ni som är i min längd. Vad har ni valt för storlek?
/rolf
Jag har testat epic både S och M några gånger men varit för snål för att slå till.
Jag är 171 cm och skulle välja S, men det är precis på håret att det fungerar med mina kroppsmått, och det skulle nog fungera med M också.
Så lite beroende på hur du är byggd så kanske du kan välja vilket som av dessa storlekar. Du kommer sannolikt vara tvungen att köpa längre sadelstolpe än orginal om du går på S.
Jag är 190 cm, så kan inte svara exakt. Men, jag köpte en Epic large efter att ha provcyklat både L och XL. Jag ångrar det nu. Det var nog rädslan för att 29ers känns gigantiska när man provar första gångerna. Jag maxar i princip sadelhöjden och cykeln känns kort. Ska byta styrstam, men en XL hade varit bättre. Jag gillar dock "långa" cyklar. Epicen är ju så låg i ramen, så det känns inte klumpigt med stor ram. Så köp inte för liten!
