Styrlager lager? Nybörjarhjälp
Fredde78
Behöver lite hjälp med att hitta rätt lager.
Jag har antagligen tvättat sönder eller så var det väldigt dåligt fettat när den var ny. Cykeln är en kona heihei dl 2017 och jag har förstått att jag har ett fsa 57b styrlager och att det övre som jag behöver är 44mm? Är det något jag behöver ha i åtanke och var hittar man hållbara till bra pris?
Tack på förhand.
glitch sa:
Fredde78 sa:
Beställde ett helt nytt canecreek styrlager. Får slå ut och pressa i nytt.
Tack för all hjälp!
Förutsatt att det är samma mått kan du ju bara lägga in det nya lagret i befintlig lagerkopp.
Mitt gamla lager var ett öppet kullager med lösa kulor.
Ringde och pratade med en verkstad och sa att det inte går att stoppa i maskinlager/kapslade i och med att min nuvarande kopp var konisk och att dom inte sålde öppna lager för att det var bara problem.
Rent spontant känns det som att öppna lager tål mindre och känns billigare.
Tycker det känns tråkigt att det sitter så dåliga lager i en cykel för närmare 40k
Nja det beror nog på. Jag har själv bytt till maskinlager på nåt styrlager nån gång där det gamla lagret var av typen öppen hållare med kulor men det kan nog se olika ut.
Men det är ju bara att testa när det kommer :)
