Ta bort gammal kasett/frikrans(va det nu är), hur?
TiTeX
Som rubriken säger så lyder frågan, hur ska ja ta bort frikransen/kasseten på mitt gamla hjul som sitter på skrotracern? Det är ett det jag hittar på navet/kransen är Shimano OG och MF-Z012...
Det jag ser är att det översta drevet på kasseten är gängat, men där finns även splines för vanlig kassetavdragere, hur ska ja få bort den?
Det finns ett verktyg på Biltema för just detta. Ser ut som en kassettavdragare men med lite andra dimensioner. Bara att gänga av hela paketet som en vanlig skruv. Förutsatt att det är en sådan frikrans som jag tror det är. :)
Så här gjorde jag de två första gångerna:
Beronede på vad det är för fabrikat så är det olika avdragarverktyg. Börja med att hälla massor med 5-56 mellan navflänsen och största drevet så gängorna släpper.
Kontrollera sedan att du har rätt verktyg
Montera verktyget i ett skruvstäd.
sätt hjulet på verktyget
Tänk efter ordentligt på vilket håll du skall dra åt.
Ta i som ett djur. Prova bägge hållen
mer 5-56, låt stå över natten.
Ta i som ett djur.
Ta bort låsringen från kransen och gänga av alla dreven.
Kapa upp frihjulskroppen med vinkelkapen på en dremel
Byt ut de ekrar som du kapade av av misstag
klart.
