Tips om budgetprylar på Lidl
I appen:
Rabattkupong 22% på golvpumpen (ofta finns två olika även om bilden visar en, den helt i plast är trögare)
Vattenflaska 50%
Ser bra ut. Hur mycket värde vågar man sätta på de där Lux-talen? Är de på något vis förankrade i verkligheten?
koncentrerar producenten på sedvanligt sätt för lamptypen ljuset, är det inga större tekniska problem nå 70 lux. önskar du mer än det nyckelhålet av ljusbild, köp gärna två lampor.
brinntiden 9h lär vara lägsta läget. på max och med en styck 18650-cell av måttlig läs billig kvalitet hörs 1,5 h som nämnts i tråden vara rimligt.
Sadlarna - någon som klämt på dem? Är de fortfarande av det där ”greppiga” sträva materialet som har sönder bibsen?
Min framlampa verkar inte ladda eller så är batterikapacitetsindikatorn dålig. Slår jag på lampan så är en batterilampa grön och trycker jag på knappen så blir den röd under knapptrycket. Stoppar jag i laddkabeln så lyser alla fyra batteriindikatorer grönt. Är det något jag har missförstått?
Verkar vara att den kräver lite mer juice än vad min usb-hub levererar. Stoppade den i en iphone-laddare och då laddar den.
Golvpumpen verkar helt ok. Har en Lezyne sen tidigare som börjar ge upp. Köpte en Bontrager i våras på en konkursutförsäljning, tycker den är sådär. Man låser runt ventilen genom att fälla upp "spaken", och nålen stannar inte när jag pumpar, sjunker tillbaka efter varje pumptag.
Crivit-pumpen låser genom att fälla ner spaken, vet inte vad som anses vara korrekt, men känns bättre. Och nålen stannar på uppnått tryck, har också en såndär guidenål, kanske onödigt men är man lite skumögd så...
Vad gäller Bontrager-pumpen, är det meningen att nålen ska stanna kvar efter varje pumptag, någon som vet?
Menar du nålen på manometern då eller? Låter som den är trasig
Killgissning, det är inte helt tätt. Efter varje pumptag försvinner tryck men nästan inget flöde ur slangen.
#golvpumpproblemet
Alla verkar rörande överens om att "nålen" (heter det va?) ska stanna oavsett modell, är det så?
Bontrager-pumpen är bara min andra pump med manometer, så visste inte hur det ska vara (Crivit-pumpen blir alltså min tredje, känns proffsigt med många). Min första, Lezyne, funkar ju som det ska.
Hej.. Vi bildar en klubb. Jag köpte just en Lidlpump fast jag redan har en SKS som jag skrivit in i mitt testamente, och en tidigare trasigmanometerpump från Lidl. Välkommen!! mvh borano20
Kanske bäst att hålla det som en hemlig klubb, annars kommer det alltid någon som vill ha en motivering till varför man har flera pumpar.
Känns lite märkligt att argumentera med någon om köp man gör, men ok, gör ett undantag:
Det är ett för åtminstone mig märkligt köp
-Jag har en golvpump jag är nöjd med. Vad ska jag göra då?
-Jag vet; jag köper en golvpump till!
- Men jag blev missnöjd med det köpet. Vad ska jag göra då?
Förstår du nu varför jag blev nyfiken?
Men självklart skall du köpa precis vad du vill, inkl hur många golvpumpar som helst
Men samtidigt hoppas jag att du har förståelse för att jag blev nyfiken.
(y)
Jag köpte inga cykeldelar denna gång, det blev ost. Den är riktigt god
(y)
Visa bilaga 790915
-Jag har en cykel jag är nöjd med. Vad ska jag göra då?
-Jag vet; jag köper en cykel till!
Ser inte något konstigt med det resonemanget.
Hej.. Vi bildar en klubb. Byggde min 6e landsvägscykel igår, börjar bli liiite fullt. Välkommen!! mvh borano20
#golvpumpproblemet
Jag menar nog snarare att så länge ventilen i slang eller fälg fungerar som den ska och det bara läcker pyttelite spelar det ingen roll. Varje pumptag gör nytta och när trycket jämnas ut ser man hur mycket man har. Det är bara trycket man tappar, inget direkt flöde man förlorar. Edit: fast nu blev jag lite tveksam, allt borde läcka bort när ventilen stänger om det finns ett läckage utanför själva luftkammaren i hjulet.
Frun köpte en vattenflaska idag. Tänkte att ungarna kan ha vid olika aktiviteter så de inte sabbar våra cykelflaskor.
Tyvärr var det rena skiten. Trots gummipackning läckte locket från sidan då man tryckte på den.
Köpte även handskar till oss båda. Jag är nöjd, bättre än de jag köpte förra gången, och de var ändå ok.
Frun dock missnöjd tyvärr. Hon har en issue med att kortfingercykelhandskar trycker in mellan fingrarna så det gör ont, och så gjorde även dessa. Hon har provat ett par olika finhandskar tidigare med nedslående resultat. De enda som funkar är hennes gamla och snart utslitna biltemahandskar.
Jag har samma problem med alla kortfingerhandskar jag har. Det gör inte ont, men känns obehagligt.
Min lösning är att köpa långfingerhandskar och klippa av halva pekfingret och tummen (på handskarna är väl bäst att tillägga 😂). Blir enklare att pilla med saker då, dvs fiska upp godis 😊
Det där var ju lite ...lustigt?
Har många handskar, är nog något tiotal nu (nej @HåkanC, jag tänker inte motivera varför). Endast ett par handskar ger samma problem som för din fru, att det trycker längst in mellan fingrarna så det gör ont efter ett tag, och det är handskar från Biltema. Inga andra handskar ger ens lite av dom besvären.
EDIT:
Ska kanske tillägga att förutom dom från BT har jag endast Lidl-handskar, olika årgångar, och ett par GripGrab som inte höll länge. Dom senaste från Lidl har jag inte hunnit testa än.
Jag köpte den billiga lilla sadelväskan förra veckan men det var sjukt lång rem på den att fästa under sadeln. Någon annan som köpt den och lyckas montera den närmare sadeln? Känns som kardborren är på fel sida med.
    592.4 KB · Besök: 119
Om du monterar den korrekt så kanske det blir bättre?
Remmen skall gå ner under väskan. Alltså upp genom rälsen på båda sidorna och sedan ner under väskan.
Edit: Förtydligande bild på en annan väska än just Lidls i exemplet.
Aha 😂 ja då blir det nog mycket bättre 👍 tack!
Första jag köper med rem. Minns andra från topeak har ett separat fäste.
Edit: mycket bättre
XL-golvpumpen jag köpte verkar släppa ut luft när jag ansluter och tar bort munstycket. Är ibland mindre luft i däcket efter pumpning om jag bara pumpar runt 2-3 decibar. Har testat på två olika prestaventiler med samma resultat.
Har även den gamla golvpumpen och den är visserligen trögare att lossa munstycket från ventil, men luften stannar i däcket.
Manometern faller till noll på min gamla. Den nya XL stannar, men rätt meningslöst om den släpper ut en slumpvis mängd luft vid lossande av munstycket.
Är det någon mening att byta eller är alla XL så här?
Lite luft sipprar ju ut när man lossar munstycket, iaf med bilventil.
Så är det på de pumpar jag har.
Men att nålen i manometern stannar kvar ändå verkar ju inget vidare användbart.
Jag har en äldre Lidl golvpump som jag är nöjd med, och där stannar nålen inte kvar.
Luft från slang pyser ut, men luft i däck ska vara kvar tycker jag. Andra billiga pumpar klarar det.
Möjlig fix: Om jag drar loss munstycket utan att öppna spaken så stannar luften i däcket. Går lättare att dra bort med stängd spak än gamla pumpen med öppen spak. Spaken går för trögt och munstycket glappar för mycket i öppet läge med min pump.
Lite andra prylar:
Handpump med manometer var OK, lite ranglig bara. Teleskopfunktion för lite mer volym. Skruvfäste gör att det tar längre tid före o efter pumpning (skruva adapter för presta + skruva i ventil). Manometer är som vanligt inte så bra skala för MTB, men bättre än inget. Vikt 163g utan fäste.
Handskarna har GEL med tygyta, bra. Gamla GEL-handskarna hade en gummiyta i handflatan som jag hade svårt för, kunde ge för mycket friktion, skav och kännas klumpigt.
Lyset har ett väldigt kort gummiband bak, svårt att få grepp så det kan dras runt sadelrör (till MTB troligen för kort). Fram hade det varit bättre med ett skruvfäste som sitter fast bättre runt styret, så lyset inte vrider sig vid skak, som ett par modellbyten innan. För transport hem från skogen eller på stadscykel. Ingen spridning på ljus så mest som komplement till gatljus (så kallat nyckelhål). Halvljus som inte bländar mötande.
Nålen på XL-pumpen faller först när jag lossar munstycket från ventilen, så inget fel på manometern.
På min gamla Lidl golvpump faller nålen efter varje pumptag runt 1 bar, det krävs högre tryck för att nålen ska stanna kvar.
#golvpumpproblemet
Konsensus: nålen ska stanna, förmodligen läckage
=> kollade grunkan man fäster på ventilen
=> slangen var inte ordentligt fastskruvad
=> nu stannar nålen
Slutet gott allting gott*
*förutom att det är väldigt svårt att ta loss pumphuvudet utan att läcka ut luft (presta)
=> nu stannar nålen
Har du koll på om dina ventilkäglor rör sig och tätar som de skall?
Men du kör kanske utan ventilhatt och får damm i ventilen...
Jag kanske missförstår det du menr, men jag tycker att det inte enbart kan vara användbart att nålen i manometern stannar kvar, det kan även vara riktigt bra.
Men bara om det går att nollställa den sedan, som med lösa tryckmätare
