Tips om budgetprylar på Lidl
Pfaff sa:
Foss sa:
Jag förstår inte förtjusningen i sadeln. Jag köpte en men det är det jävligaste jag suttit på. Men baken är ju som baken så det är väl kanske så att min inte var kompatibel med sadeln helt enkelt
Det beror kanske även på vilken Wittkop-sadel Lidl kränger just idag. Wittkop gör dussintalet modeller.
Men det är kanske alltid samma?
Lidl har alltid sålt modellen Wittkop Medicus Gel i tre varianter: MTB/Racer, Trekking samt City.
McOla sa:
Clinger sa:
Behöver man hänga på låset den 5 april för att hinna få ett mekställ tro? Eller räcker det med att man är där efter arbetstid?
Om du inte orkar hänga på låset eller vänta till den 5/4 kan du köpa likadant ställ hos Harald Nyborg för 50-lappen extra året om.
https://www.harald-nyborg.se/cykelmonteringsstativ.html?___store=hn_default
lidl säljer bra grejor till cykel, gillar t ex deras cykelhandskar och träningskläder.
men varför man skulle köa för ett mekställ med fyra ben går förbi mig. det kommer bara stå och vicka. köp ett trebent istället.
kais01 sa:
McOla sa:
Clinger sa:
Det flexar för mycket av tyngden för att det ska vicka. :-D
Mekstället är ju grymt. Lätt att bära upp ur källaren när det ska tvättas hoj. De fyra benen trycks lätt ihop när man ska genom dörrar. Halva brf använder det. Park tools smalbensknäckare står bäst där det står.
ponx sa:
Gillar mitt skarpt! Står otroligt stadigt, och benen trycks ihop med ett enkelt handgrepp så det kan ställas in i förrådet och endast ta golvyta typ 20x20cm i anspråk, för att sedan vara redo på typ 10 sek när man behöver det. Ut ur förrådet, slajda ut benen, klart!
    21.3 KB · Besök: 337
Seger! Har för första gången lyckats knipa en MTB-sadel. Passade i glädjeyran på att köpa citysadeln samt 4 paket med slangar (två slangar i varje) för 40 kr st. Kedjetvätten fick också åka med i vagnen.
Sambal Oelek sa:
...hmm, saknar cykelstrumporna de hade April förra året :( ska svänga förbi och kika på väskorna iaf. Wittkop har jag redan tre på hyllan hemma :)
Väskorna såg osedvanligt vettiga ut.
Sen var det väl inte mycket mer att ha (möjligen mitts om man inte har ett lager, de är bra som reserv).
Blev mekställ och minipump för min del. Crivit kanske inte är bästa märket men 40 spånn... Jag har förresten redan en zefal minipump som är kass. Så märket är inte allt.
Handskarna var dock slut, redan?
äger föregångaren och använder den att kolla rakningen på morgonen, i släpljus. den är helt ok.
men det verkar inte vara usb-laddning på den nya heller.
kais01 sa:
Den som jag tror att du tänker på kan man säga är föregångaren till den nuvarande eftersom den också använde AA-batterier. Men efter den sålde Lidl ett lyse med inbyggt batteri och liknande reflektor som den nya. Den hade usb-laddning. På förpackningen till den som säljs nu så står det 50/25/10 lux på förpackningen.
så var det säkert, du brukar ha koll på detta. usb-modellen var den lite mindre? vad kan den ha haft för ljusutbyte? den som säljs nu är iaf rätt stor.
tog med mig två par handskar, och sen några multiverktyg inkl t25, stor och liten spårmejsel, ekerverktyg - och ölöppnare:) till prisvärda 40 sek.
fanns en stor pump som såg seriös ut, men behöver ingen.
mekställ har jag klarat mig utan under livet, kunde vara kul att ha. men modeller med fyra ben går bort, kräver plant golv för att inte vicka.
och det är det aldrig i ett garage
LTS sa:
OK
Inte exakt samma som i den tyska länken alltså: https://www.lidl.de/de/crivit-led-fahrradleuchtenset/p270484
kais01 sa:
Varför inte kolla om du hittar den på tyska Lidls sida https://www.lidl.de/de/fahrradbeleuchtung/c9506
kais01 sa:
Med 4 R6-batterier (vilket behövs för hyfsad lystid) blir lamporna stora
Små lampor med inbyggt, USB-laddbart, li-batteri säljs både på Jula o Biltema
https://www.jula.se/catalog/fritid/...belysning-och-reflexer/cykellampa-led-631044/
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Cykel/Tillbehor/Belysning-och-reflexer/Cykellyse-fram-2000037976/
/Håkan
håkan, även billiga lampor har alltså blivit bättre. så länge det inte är nyckelhålsljusbild är ju 50 lux rätt bra. man undviker dock nogsamt att ange både batteritiden på full kräm och själva ljusmängden.
när det gäller tysken med ölen är det där ju ett användbart och välkänt fenomen, ponerat man kan snurra benens position i förhållande till cykeln alternativt har ett rymligt garage så man kan snurra runt hela stället med cykel och allt. tror det där ändå funkar bättre på ett knaggligare underlag jämfört med ett golv avjämnat för avrinning till en golvbrunn. färre positioner lär vara perfekta där.
men varför krångla till det med ett fjärde ben; bättre med två stadiga liggande stödben som tar tyngd under cykeln jämfört med bredvid den. verkar starta kring en sjuhundring, men som vanligt bör man nog betala mer.
    206.2 KB · Besök: 306
Den på din bild har nog bara halva stödytan mot vad ett Lidl-ställ har. Betydligt större vältrisk alltså. Och fyra ben är inget problem i praktiken, som påpekats av mig och andra redan. Och det går, mycket enkelt, att rotera hela stället oberoende av benens riktning.
kais01 sa:
Ljusmängden är ju ointressant jmf med belysningsstyrkan, dvs Lux. Det har jag ju förklarat flera ggr tidigare för dig. Hur många ggr krävs?
Men viss vore det bättre med en mer heltäckande beskrivning av belysningsstyrkan.
/Håkan
håkan, du är envis i din övertygelse, men det är även jag. både ljusmängd och uppnådd belysningsstyrka är intressanta. om jag måste välja tar jag ljusmängd, du belysningsstyrka. båda är beroende av ljusbild för att man egentligen ska veta något om lampans prestanda.
övriga som vill ha mekställ med fyra ben varav endast ett hjälpligt tar sig på andra sidans cykelns tyngdpunkt, köp gärna lidls ställ.
ska framhålla att jag handlar mycket på lidl och gillar deras koncept.
kais01 sa:
USB-modellen var mindre. Den gav också 50/25/10 lux. Den äldre modellen med helt annan reflektor och två ljuslägen gav max 30 lux om jag inte minns fel.
Jag har alla tre modellerna. Jag gjorde ingen jämförelse med de äldre igår, men det kan vara så att själva reflektordelen av reflektorn är identisk på de två senaste. Både utseendet och ljusbilden ser väldigt lika ut.
tack för info! och vad bra, väntar på att usb-modellen kommer åter till lidl då. kan vara bra till familjemedlemmarnas cyklar där lampor lämnas, glöms och stjäls. har ett litet lager av biltemas 4xaa lampa med underliggande reflektor och får fylla på med jämna mellanrum. den är ändå rätt ok. men när förrådet tar slut får usb vara next level bara priset gör det ok att ha slarviga ägare. biltema har en liknande usb-modell, vet dock inte hur bra den lyser.
Sambal Oelek sa:
nähe, det blev inget mer än en rulle torkpapper, sånt för "garagebruk" för 49kr. Det var ju väldigt bra faktiskt, en stor rulle. Kanske köper en till.
Såg ett inlägg från förra året när något köpt lite :)
https://happyride.se/forum/read.php/1/1843497/2918671#msg-2918671
Är fortfarande nöjd och stolt ägare av sakerna. Tycker det mesta är hyfsat, dock har några knickers jag köpt vid ett senare tillfälle varit skräp.
Det blir inte billigare i längden än att köpa "riktiga" grejor, det som är bra däremot tycker jag är att man kan testa om vissa saker är något man trivs med. T.ex. knickers, eller jacka med avtagbara ärmar (vilket jag märkte inte var något för mig).
Bara för att jag själv önskade något liknande (innan jag köpte). Gryniga bilder från en gammal mobil men ändå användbara.
Jämförelse mellan
Philips Saferide 80 (SRFB80; USB Rechargable)
Lidl Crivit LED Bike Light Set, front light (L-LUX50/XC-196C; 4xAA powered)
Philips till vänster. Crivit till höger.
Ljusbild (Low vs High)
High vs High
Low vs High
Low vs Medium
Low vs Low
Criviten har en fyrkantig ljusbild med skarp cutoff åt alla håll, även mot cyklisten. Det skapar ett tomrum mellan fokuspunkten och cyklisten. Personligen finner jag detta störande. Det gör att man lättare känner sig frånkopplad (disconnect) från ljuset.
Criviten på High är till synes anningen starkare än Philipsen på Low i fokuspunkten. Men Philipsens varma ljus och framförallt längre och bredare ljusbild levererar ändå mer.
En herrejösses Lidl har dykt upp i närheten av sonens förskola. Tog en sväng igår. Gick förbi cykelavdelningen förstås. Har inte riktigt fattat om cykelställningen är bra eller dålig men jag konstaterade att det fanns ett gäng kvar.
Min 6-åring hade bra synpunkter och ställde för många filosofiska frågor av den kalibern:
Titta mamma! Min favorityogh... Vänta nu. Den där ser ut som min favorityoghurt. Fast den heter nåt annat. Varför!??
Köpte två gurkor. De var goda.
