Undvika vatten i skorna? Hur gör ni..
pero02
Jag har vinterskor, Shimano, som har en neoprenudd med kardborre. Problemet är att vid regn rinner vattnet längs benen och rakt in i skorna.
Regnbyxorna försöker jag få över skon,men de glider alltid upp efter en stund och det blir glipa.
Funderar på om skolverdrag som går upp på benen kan vara lösningen. Ha dem under regnbyxorna.
Exempelvis:
https://www.xxl.se/berghaus-yeti-at...4yLEMhcN1G2x_4lC_ifGPH_K~Qn7o_qs70sMMH0VWmmi8
Vaude Gaiters. Jag har både långa och korta. De långa spänner man fast ovanför vaden, under knät, och har med fördel under överdragsbyxorna (regnbyxor), så rinner allt vatten utanför skorna. Skitbra och billiga!
Om det är en kortare tur, eller om det inte är jätteblött, så försöker jag stå ut med att det blir lite fuktigt.
Om det är jätteblött brukar jag dra några varv svart gaffatejp runt benet över glipan så inget kan rinna ner i skon ovanifrån.
Långa tjockare dh/freeride-byxor är annars the shit på hösten/vintern tycker jag. Det håller vattnet borta från smalbenen/vaderna.
Det jag tänker mest på är pendling. 18 km enkel. Men även distanspass vid trmpetatur kring nollan och blött.
Har du bra långa skärmar? Annars räcker det i "normalfall" långt för att undvika det du skriver.
Eller kanske till och med sy på en rem som går under skorna och håller ner byxorna?
Kör med långa skärmar redan.
Har också tänkt tanken att sy dit "barnremmar" men då blir byxorna tighta över knäna och skapar knäproblem.
Långa Vaude Gaiters, som sagt. Löser ditt problem för ett par hundralappar och några dagars leveranstid. Just do it! :)
Köp längre byxor?
Jag pendlar iofs bara14 km enkel men har aldrig haft problemet. Vanliga skor m goretex, långa Protective cykelbrallor och vid regn -eller kyla- ett par sönderklippta BT-skoöverdrag (sönderklippt häl och ditsydda kardborrband istf blixtlås, för att BTs överdrag är i små italienska damstorlekar, men de bli snabba att dra på, å andra sidan) som går över byxbenets framsida.
Ska tillägga att jag i övrigt helt delar din bild. De är prisvärda och de fyller sin funktion på ett bra sätt, dvs de skyddar mot regn och i synnerhet så går det snabbt att sätta på och ta av dem. De är förhållandevis kompakta. De kan starkt rekommenderas.
Om det är att undvika att bli blöt om fötterna så finns det ett gammalt proffsknep. Ett par plastpåsar över strumporna och vira lite frystejp om vaden så är du hemma.
Jag gjorde ett par damasker av ett par gamla vattentäta skoöverdrag (där ändå resåren var kassa så de inte stannade kvar på tån) genom att klippa av dem på mitten och använda hälbiten så att säga. Sen kan man såklart argumentera för att man lika gärna kan ha hela skoöverdragen, men jag tycker det är betydligt lättare att ta på bara hälen.
för pendling gillar jag stänkskydd på framskärmen. ska gå ner till 5-7 cm från asfalten. sedan kan man köra med lågskor utan problem. har aldrig blivit blöt på decennier av pendling. minskar också underhållsbehovet på växelsystemet, hindrar så här års även nedisning av bakväxeln.
men damasker är kung i skogen.
kais01 sa:
Du cyklar aldrig i pågående regn, hör jag. För regnar det är det omöjligt att inte bli blöt om fötterna, om man så har skärmar stora som lastbilsflak.
cyklar i regn och stoppar in jeansen i strumpan. på framsidan av låren rainlegs. det händer nada. förläng ditt stänkskydd så lär det funka bra även i götet:)
i riktiga pölar på cykelbanan pausar man vevarna horisontellt, men det gör väl alla.
kais01 sa:
Jeans, ja, då har du liksom redan talat om att du inte bryr dig om att du blir blöt.
För att vara TORR när man cyklar krävs riktiga regnkläder, och, i mitt fall (kanske pga relativ benlängd) finns det inte regnbyxor som är lagom på längden om de är lagom i midjan, så det saknas 15-20 cm när pedalen/benet är i översta läget. Där krävs ett rejält skoöverdrag för att hålla regnet borta. Den enda lösningen jag har hittat är just såna Vaude Gaiters som jag rekommenderat. Visst, det skulle gå att snickra ihop nåt eget hemma, men jag vet inte var man kan köpa regntyg i lösvikt, och det krävs nog också att man "plastsvetsar" för att få det tätt kring sömmarna.
det regn som träffar underbenen när man har rainlegs är helt hanterbart.
visst efter en timme i relativt tungt regn kan det bli lite blött längst ner på byxorna, men inget som jag behövt bry mig om. sommartid fram till slutet av september har jag shorts och då är det ju ett icke-problem. liksom nu framöver då det oftast handlar om snö.
s k riktiga regnbyxor är i min värld för varma för mer än påtagligt långsam cykling. har du hittat en sort som tillåter full fart utan att man blir våtkokt inifrån tipsa mer än gärna.
gillar och äger förresten också damasker, särskilt i skogen. och för långfärd. men för en halvtimmes pendling i regn och med cykel med tillräckligt stänkskydd har jag alltså aldrig känt behovet.
giro alpineduro har förresten bespoke damasker som är kalas, håller tätt trots att dom bara går fram på halva foten och lämnar hälen fri. iom det slits dom inte ut lika fort som andra damasker som går runt hela skon. dzr h2o är en mer utpräglad pendlingssko tänkt för regnväder, även dessa är vattentäta och bra.
frågeställaren undrar kring 18km enkel resa. knappast mer än 45 min, om man inte har knäproblem eller så.
geologen, din pendlingsresa tycks vara en aning längre:)
