Uppgradera 1x11 11-42
goodwood
Har en scott scale 935 2018
Känner att växelspannet är i minsta laget. Förslag på uppgradering?
Detta är vad som sitter på nu(original)
1x11
Växelreglage SRAM NX1
Kassett 11-42 SRAM PG1130
Bakväxel SRAM NX1
1x11
Bakväxel SRAM NX1
Vad är det som felar? 1: Går benen som trumpinnar på släta vägar eller 2: fattas det en lägre växel?
1: större framdrev, träna på att ha en högre kardens, köp en gravel.
2: mindre framdrev eller träna.
1 och 2 vet inte om det är så att Shimano cs-m5100-11 passar till dina grejer. Om inte blir det dyrt då det krävs ny växelgrupp och "hub" på bakhjulet.
Edit: dubbel citering.
Jo, men nu var det förslag på större växelomfång jag sökte. Har sökt en massa och blir inte riktigt klok på om det går att sätta en 11-46 kassett utan att det kärvar. Eller om det finns någon annan bakväxel så det går med större kassett.
Om du har den här bakväxeln:
Så kommer det inte fungera perfekt, då den är specad för max 42t. I bästa fall fungerar det halvdant till okej, i värsta fall så går det inte alls för att bakväxeln tar i 46t-drevet. I så fall kan det fungera med en längre b-skruv.
Edit: Jag kan inte SRAM men det verkar som att du måste ha en bakväxel ur Eagle-serien för att det ska funka med större. Då kan du gå upp till 50t.
Jo exakt, sram menar att det är 42t som är max. Men enligt sunrace verkar det funka med deras 46t.
Vet du om kan man bara hänga på en gx eagle bakväxel och köra på samma 1x11
Nx 11 ska klara 46 utan problem, finns tonvis med forumtrådar om det. Tveksamt om den fixar shimano 11-51 dock det blir nog lite stort kliv.
teoretiskt borde en eagle bakväxel funka på en 11 delad Lina då cable pullen sitter i reglaget men inget SRAM bekräftar
