utväxling, klingor, drev, fattar inget.
Irons
Tja ni smarta(re) cyklister!
Tänkte uppgradera växelsystem på min Croix de fer och flytta det gammla till min andra cross, men fattar inte vad som funkar och inte.
På min Croix har jag i dag 50/34 fram och 12/30 bak, tanken var att köpa 105 reglage och växelväljare, borde det då funka med RD-5701 GS?
http://www.cykelkraft.se/bakvaxel-shimano-105-9-10-delat-svart-lang-arm-for-3-framdrev
På cykelfkraft står det: Bakväxel Shimano 105 5701 (10-speed). Går att använda till både 9 och 10-delat. Max 27 tänder bak fast på andra (rose) for double crankset max. sprocket size 27 - 32 teeth/min. 11 - 12 teeth. *förvirrad*
Tanken var också att flytta Tiagra växlarna till min poison cross (har sram i dag, orkar inte ha olika), och samtidigt byta framklingan på den till nåt som blir bättre (snabbara altså) på landsväg, tanken var kanske 52/36 eller 52/38 fram (sitter 46-38 i dag), bak har jag i dag 11-32 och tänkte slippa byta den då kasetten är ny..
Kommer Tiagra 4600 (RD4601) klara av detta?
Tack för all hjälp!
Jag vet inte hur snabbt du trampar, eller ens hur fort man åker på en cross, men behöver den en tyngre växel än lv hojen?
Kikon sa:
CX så bryter man ofta för att få grepp och acceleration och lättare växlar blir "onödiga". LVG behöver lättare växlar om man sitter och trampar uppför 10-20% lutning. Helt och håller beroende på situation och cyklisten.
Kikon sa:
Sanningen är att jag inte använder min CX för CX, köpte den med ambition att va med lite vid stora skuggan, men inte min grej, så den går som "snabb" pendlare och 10-15mils turer själv, men jag spinner ur på plattmark alt för ofta med nuvarande klinga, så tanken var att sätta på lite snabba däck och använda den lite mer som en lvg cykel :) (jag har altså ingen lvg hoj just nu)
Vad har du för maxkadens om du ofta trampar ur när du kör solo på platten med 46/11?
Jag skulle nog behöva upp över 60 km/h om jag skulle trampa ur och det är sannerligen inte ofta jag kommer upp i den farten själv på platten. Å andra sidan är jag ju bara en gubbmotionär ...
Irons sa:
Tack för all hjälp!
Nu förstår jag inte riktigt frågan. Du har två cyklar, och hade du en fråga om den första cykeln? Jag tror i alla fall att det funkar att byta ut Tiagra 4600 rätt av mot 105 5700. Själv bytte jag bakväxel från tiagra 4600 till ultegra 6700 rätt av och det funkade fint.
För din andra cykel: Tiagra 4600 GS har en max kapacitet på 37 kuggar. Kapacitet på uppsättningen 52/36t 11-32 resulterar i 52-36+32-11=37. Dvs, det funkar fint med avseende på kedjesträckningen. Jag kan inte svära på vad max antal kugg på kassetten är, men om det funkar idag utan bytt framklinga så kommer det även funka efter du bytt framklinga. Du kan iofs behöva en längre kedja om du skaffar större framklinga.
GoranS sa:
Trampa ur kanske var lite och ta i, men på dom pass jag har loggat så ligger jag och snittar på 90 ish i kadens, och då var det 30km/h på min cross, dock så peakar den på 120 kadens och jag tycker nog inte det är min grej, rundt 80 trivs jag bäst och känner att jag vill cykla snabbare vid den kadensen, men jag testar helt enkelt med 50 eller 52 fram, måste byta klinga endå :)
Tack för all hjälp!
bellasoda sa:
Irons sa:
Tack för all hjälp!
Har fyra cyklar, två är typ CX (Genesis Croix de fer med tiagra, som går som tourer och pendlare) den ska få lite nya grejer, min andra CX som kommer används mer för snabbare pass ska få Tiagra växlarna) har en ny kjedja liggande, så jag testar. pengar är till för att användas eller hur?
