Vevparti strul!
Johannes.K
Vevparti strul!
Skulle behöva lite hjälp!
Var ut på en runda i veckan då jag fick veven hängande under foten.
Centrum bulten som sitter på vänster vev som är dragen rakt in i axel med splitzen på gick av.
Har kunnat knackat ur resten som satt på lager sidan,men nu behöver jag få ur resten som sitter kvar på vevarmen och ersätta den med en ny.
Har försökt att knacka ur den,men utan lycka. Behöver man dra ur den stora (16mm) insex skruven för att få ur den lilla? Det är ett Truvativ Stylo vevparti.
Var det någon som förstod vad jag menade?:)
Tacksam för hjälp.
Vevparti strul!
Jag tror att jag förstår vad du menar, och om jag gjort det är svaret ja. Du måste få bort den stora insexskruven (egentligen 5/8", men 16mm är väldigt nära) för att kunna skruva ut den lilla ur vänstra vevarmen.
Den stora behöver inte dras hårt (den behövs i princip inte annat än när man demonterar vevpartiet), så det går säkert lika bra att fulmecka med två 8mm-nycklar eller motsvarande. 5/8"-insexor är inte superenkla att få tag på och ganska dyra, kan jag säga av egen erfarenhet...
