Vilken Cykelpump med tryckmätare ska jag köpa ?
Johan A skrev:
> Rattnalle skrev:
> > Kvalitet är bara intressant när kandidater
> med
> > likvärdig funktion står mot varandra.
> > Rennkompressorn är säkert jättebra för den
> som
> > kör med höga tryck. För en annan som inte
> har
> > det behovet finns ingen anledning att välja
> just
> > den.
> En annan, är det TS?
Syftar normalt på den som säger det. Mig i det här fallet.
TS har en ganska normal hybrid. Jag gissar på däck i storleksordningen 35mm. Högre tryck än fem-sex bar bör det alltså inte vara tal om.
Då borde alltså en Rennkompressor funka lika bra som något annat? Jag pumpar max 8 bar med min och till det funkar den toppen.
Hasse#7 skrev:
> Sidan tre, vad finns det för kända
> pumpdiktatorer?
Jag googlade "pumpdiktator" men ...
"Pump diktator" gav bla detta:
Finns det verkligen inget mer att säga om fotpumpar och rennkompressorn? Tänk om ts ändå inte blir nöjd? Var det inte Folksam som hade en pumpförsäkring för såna här fall, eller var det den som las ner för ett par år sen?
lovet skrev:
> Finns de små pumpar med tryckmätare på att ta
> med sig när man cyklar? Eller äre bara dom stora
> golvpumparna som har.
Nejdå, jag har en PRO-pump med tryckmätare hängandes på min ram. Funkar utmärkt.
Rattnalle skrev:
> Pugilism skrev:
> > Med Lezynepumpen skruvar du fast munstycket på
> > ventilen.
> This. Helt klockrent både på cykeln och bilen.
Vill man verkligen stå och skruva fast munstycke? verkar skitjobbig.
Sherpa skrev:
> Rattnalle skrev:
> på
> > > ventilen.
> bilen.
> verkar skitjobbig.
Sjukt jobbigt, kan ta uppåt 4 sekunder och sen kanske man ska ut och cykla också! Tur att man kan välja vilka munstycken man vill :-)
Stigtramparn skrev:
> Sherpa skrev:
> > Rattnalle skrev:
> > på
> > > > ventilen.
> > bilen.
> munstycke?
> > verkar skitjobbig.
4 sekunder!!! Sen ska man skruva bort den också! Det ska bara ta en sekund liksom.
Immersion skrev:
> heklamama skrev:
> > Om landsvägscykling.
> > Köp en:
> > "lite" dyrare än Asaklittpumpen ovan...
> > Men låt den gå i arv till nästa generation.
> Intressant att få kontrast mellan dom billigare
> pumparna..men som du säkert förstår är det
> över min budget..
Ville mest slå ett slag för Silca när det pratas så mycket om SKS.
Men för att komma med ett seriöst tips:
Blackburn.
Jag har en som hängt med i 20 år, tror det är något slags livstidsgaranti. Jag har bytt munstycke 2 gånger.
I princip denna:
http://www.blackburndesign.com/pumps/floor-pumps/air-tower-177.html#.VRj_mfmsV8E
Min har ett pumphuvud med två "öppningar" för schrader eller Presta. denna pump har fått åka med på olika tävlingar. den känns rejäl och tål att kastas hit och dit samt användas av stressiga cyklister innan start.
Jag har även en Specialized:
http://www.specialized.com/se/en/ftb/pumps/floor-pumps/air-tool-hp-floor-pump
Den har ett munstycke som kännar av vilken typ av ventil som används. Har lite tydligare mätare.
Jag har även använt Rennkompressor och äldre Silcafloor en hel del och skulle säga att dessa fyra är relativt likvärdiga. (Silcafloor tillverkas inte längre utan nu är de de pimpade silcapumparna ovan som gäller).
Jag köpte en Blackburnpump för en massa år sedan. Skulle pumpa ett däck med raceventil men ventilen satt fast så tryckmätaren drog iväg på max och fastnade där. Reklamerade den till min lbs och efter några dagar så fick jag en ny. Så garantin verkar funka.
heklamama skrev:
> Immersion skrev:
> > > Köp en:
> generation.
> billigare
> > över min budget..
> Blackburn.
> munstycke 2 gånger.
> I princip denna:
Jag har provat några olika blackburn modeller förvisso inte några av deras dyraste men vad jag söker är just något bättre än jag haft erfarenhet av. Främst är det ett munstycke som funkar bra med presta som jag söker, dvs som inte åker av hela tiden, odh som man inte behöver hålla i när man pumpar så den inte åker. blir väldigt påfrestande att hålla i slangen och pumnpa samtidigt blir jobbig ställning för ryggen.
Som jag ser det är ju blackburn borta ur alternativen vill ej ha något med dom att göra, utan vill ha något bättre, för ungefär samma pris rennkompressorn.
Lezyne.
Skruva-fast-ventil. Du säger ju själv att det är vad du vill ha.
Ja, tar flera sekunder att skruva på, och av, och om man inte skruvat fast ventiltoppen kan den följa med ut.
Skruva fast ventiltoppen ordentligt så är problemet löst.
Slipp hålla i munstycket när du pumpar så tjänar du in extra tiden det tog att skruva fast den från början flera gånger om.
GOLVPUMP!
Jag gnällde ju på Biltemas munstycke förut, men INTE för att det läcker eller inte sitter kvar utan att man håller i det. Anledningen att jag gnällde är att det krävs två händer just när man fäller över spaken.
Men jag gissar att en pump som gör det den ska, dvs kan fylla ett däck med önskat tryck utan att läcka vid munstycket utan att man håller i det, ändå inte faller under TS kriterier.
Den måste nämligen vara dyrare än 199kr också.
Immersion skrev:
> > Blackburn denna:
> > Specialized:
För att en golvpump ska fungera måste man se till att gummit i pumphuvudet, det som skall sluta tätt mot själva slangventilen verkligen gör just det. Sluter tätt mot ventilen. Detta gäller oavasätt fabrikat. På de flesta golvpumpar av lite bättre kvalitet kan man skruva åt munstycket så att packningen blir tightare eftersom det slits av att man använder pumpen. När man inte längre kan skruva åt för att göra packningen tightare så är det dags för byte av gummipackningen. Till pumpar av lite bättre kvalisort brukar man kunna köpa packningen löst ev. byta hela pumphuvudet. Om man pumpar mycket standardcyklar med dunlopventiler på en pump för Presta så slits packningen mera då Dunlopventilen har större diameter än prestan. Den nogranne använder då skruven i pumphuvudet för att lätta lite på gummitrycket mellan packning och ventil när Dunlopventiler skall pumpas.
Det är inte alltid som det är materialet det är fel på när grejjor inte funkar som man förväntar sig.
Att ha ett munstyckte där man skruvar fast den på ventilen låter ju att föredra...som sagt det jobbiga är ju inte skruva på den på ventilen. Så länge man slipper stå och håll i ventligen och pumpa samtidigt, det är det som är jobbigt. Men som det verkar så har Rennkompressorn också ett bytbar munstycke så man kan sätta på ett som bara passar till presta ? Tror inte såna där munstycken som ska passa till allt är en bra lösning, bättre att det funkar skitbra till bara presta te.x
Står en Blackburn hemma också och det universalhuvudet funkar utmärkt väl på plats. Men det krävs lite fippel och våld för att det ska sitta på Presta.
Även Topeaks universalhuvud med två hål 180 grader mot varandra fungerar finfint.
Varför inte köpa en pump man kan ta med för att fixa punkor snabbt och lätt på plats?
För att slippa pumpa som en gnu när man närmar sig några kilos så ska det ju vara med patron.
Och för att slippa att patronen tappar orken när man börjar närma sig 6 kilo så ska man kunna fylla manuellt i början.
Typ såhär:
(Visst går det åt 1/2-1 patron per punka, men 16g patroner kostar 10-20kr i flerpack)
Lämnade tillbaks SKS'en och köpte en sådan här vit Asaklitt på Classe för 299 kr. Känns riktigt bra. Munstycket är trevligt, det var därför jag köpte den egentligen. Sedan är ju pumpen snygg också :) Munstycket är inte en för alla riktigt som Biltema-pumpen t ex (på foto), man får skruva ut den röda delen och vända där. Ena sidan passar presta/dunlop, andra sidan schrader. Sitter tight och bra. Har bara provat schrader än så länge iofs, men det var riktigt bra. Man låser genom att dra spaken uppåt. Finns säkert bättre pumpar i denna prisklass men är trött på att vela och köpa grejjer som inte känns bra, denna känns bra så den kommer jag behålla :)
    110.2 KB · Besök: 212
    131 KB · Besök: 245
    67.4 KB · Besök: 312
> behålla :)
Tack..jag var som var inne på SKS kompressorn då efter man läst hela tråden så har det varit nästan genomgående tips om att jag ska köpa just den...
Får tänka vidare nu... Munstycket är fan viktigt.. Vill ha en som funkar till Presta bara och att det funkar BRA står ej ut med att det lostnar och man får stå och hålla i.
Mätaren får man gärna lita på också..
Fast det var inte en Rennkompressor jag hade :-) det var en Airworx 10.0 och där verkade väl munstycket ok kanske.
Ett tag var jag inne på att bara byta munstycke, kollade in ett SKS E.V.A. på nätet för en billig penning men blev aldrig att jag beställde :-)
/edit: nu har jag pumpat presta med asaklitten också, funkar grymt bra. Helnöjd med den pumpen.
Görans.grabb skrev:
> Det är inte foten som ska pumpas!!!??"""" oskka
> skrev:
> > Biltema fotpump för 49:-?
Nej det är ju golvet för bövelen!
Snuten skrev:
> oskka
Hahaha!!
smislo skrev:
> Jag har en MTB cykel och en hybrid... ska jag
> köpa
> http://www.topeak.com/products/Pumps/jb_mountain
> eller
> http://www.topeak.com/products/Pumps/JoeBlowSport?
Det beror på däcken på hybriden. Har du 35 eller bredare så är JoeBlow™ Mountain den bästa eftersom den är överlägsen för din MTB där man vill kunna se tryck runt 1.5 bar med bra precision.
Har du smalare däck så ger den andra pumpen det höga tryck som behövs.
Frid!
Skulle köra tubeless och slet som ett djur med min gamla golvpump, svetten lackade. Höll på att bli utbränd av ett mountain king II som läckte utav bara helvete, hatar continental. Bestämde mig för att satsa på en riktig pump denna gången (tredje golvpumpen) och tror inte grannarna skulle uppskatta en kompressor på nattmeken.
Blev en Lezyne Alloy Dirt floor Drive.
Fördelar: Tubeless lätt som en plätt, sjukt snabbt att pumpa upp ett 2.4 däck.Gött att pumpa med. Skruvas fast på ventilen och sitter kanon. Fantastisk manometer. Lång pump som är bra om man har haft diskbråck. Cederic använder en sån.
Nackdelar: Om man växlar mellan Presta/schrader måste man skruva och vända på ventilen, känns lite B på en så dyr pump. Skruva är lite meckigt men den pumpar så snabbt så det går ändå fortare.
PiPPiW skrev:
> Köpte den här fotpumpen
> http://www.clasohlson.com/se/Cykelpump-med-tryckm%
> C3%A4tare-Asaklitt/31-4844
> Trodde att snåljåpen skulle ta stryk men är
> riktigt nöjd. Bra recensioner.
> Jag gillar att slangen lämnar pumpen högst upp.
> Ger bättre "räckvidd" så att man kan ha pumpen
> på golvet och pumpa däck på hojen när den
> står uppe i skruvarbänken eller hänger i
> reparationsstället.
> Kampanjpris 149:- en vecka till.
Den där har jag kollat in som ett snikalternativ, men alltid kommit fram till att det istället skall bli en premiumpump nästa gång. Irrationellt? Kanske...
Okej nu har lite tid gott, och jag har också lärt mig att man måste pumpa däcken oftare än vad jag trodde, alltså ungefär varannan vecka.
Jag använde mina föräldras blackburn pump förra veckan, och det var ett helvete... lyckades aldrig få munstycket att festa på mina presta.. och mina presta ventiler blev något böjda (vilket jag tror inte påverkar själva funktionen), det sluta med att jag fick be min mor hålla i munstycket medans jag pumpade, som sagt det var sista gången jag använder den pumpen så nu ska jag köpa en egen pump gärna så snabbt som möjligt, och som har ett munstycke som passar 100% med presta och fäster med ETT klick utan krångel och frustration.
Jag vill också lägga till att PRISET är nu också en viktig faktor det var det inte innan men nu måste jag börja snåla på det mesta..
Det har nämts några st bra pumpar i tråden som inte kostar så mkt.
Men det är som sagt viktigt att det inte är någon förbannad universal munstycke för dom kommer jag aldrig mer använda i mitt liv, utan vill ha ett munstycke som enbart är kompatibelt med presta för att det garanenterat ska fungera 100%.
Tryckmätaren ska man kunna lita på också.. är viktigt när man försöker pumpa däcken exakt på gränsen som de tål t.e.x
Nja, det beror på vad du väger. Pumpa till rätt tryck för din däcksdimension och belastning.
Pugilism skrev:
> är
Jag väger 78 kg
Sambal Oelek skrev:
> +1 och Asaklitt är bra budgetval
Och denna pump skulle alltså funka bättre än Blackburn pumpen Om också är en budget pump? (kostade runt 420 kr i affären)
Asaklitt är bra. Jag har 2 själv. En hemma och en i stugan. Funkar att pumpa upp slanglöst med om man ligger i.
