Vilken fram- & bakaxel kan jag använda?
johan_ö
Jag kan inte hitta rätt grejor, kan någon förklara?
Jag har en CX ram (Colnago Prestige) som har 142x12 bak. (gängorna verkar inte vara samma som min MTB Canyon, för den 12 mm axeln går inte att få in) Fram sitter 100x12.
Mina hjul som jag hoppas ska funka till är Roval 142x12 och 100x15.
Vilka axlar ska jag köpa för att detta ska funka?
/Johan
Dra ett mail till den som tillverkat ramen, eventuellt vet de vad har levererat. Fråga efter stigning och längd på axel. Eller mät själv på din cykel. Rovalhjulen, har de nav från DT Swiss? Byta end caps på framnavet från 100x15 till 100x12 blir väl bra, om det går.
Tackar! Den guiden var bra. Då var det olika stigning som var problemet på bakaxeln. Då får jag bara ta reda på stigning.
https://gzmyu4ma9b-flywheel.netdna-...clocross-race-bike_non-driveside-frameset.jpg
https://www.bike24.com/p2212770.html
https://www.dtswiss.com/en/products/hubs-rws/rws/12-mm/
Står shimano thru-axle på bike24 och ska man gissa på M12x1,5mm och ~164mm lång. Jobbigt att tillverkaren inte kunde skicka med en sådan trivial sak som axlar för ramsettet...
liksom_killen sa:
Jag tror inte det är DT nav. Men jag ska kolla lite närmare på det. Men då är lösningen fram end-caps + axel.
Tackar!
https://www.ebay.com/itm/MTB-Tools-...hru-Axle-Adapter-for-100mm-Fork-/262122494769
Om du inte hittar endcaps.
