Vilket tvättmedel om cykelkläderna luktar apa?
Makten
Jag tvättar mina cykelkläder med ICA:s sporttvättmedel direkt efter varje tur, i 20-minutersprogram på 40°. Efter ungefär ett halvårs bruk (minst 3 turer i veckan, ofta fler) så börjar plaggen stinka och det går inte att tvätta ur ens vid 60° och normalt tvättprogram på 2 timmar. Eller, de luktar ju ingenting när de är nytvättade, men efter en halvtimmes cykling kommer stanken lik förbannat. De kan alltså inte vara 100% rena trots tvätt.
Vad ska man använda för tvättmedel om man vill slippa slänga kläderna? Helst utan parfym, för det tillför ju ingenting.
Alternativt någon djuprengöringsmetod som man kör bara ibland, så kan man tvätta på vanligt vis tills det inte funkar längre igen.
Edit: Hade maskinen tillåtit det så hade jag valt snabbprogram på 60° istället, men se det går tyvärr inte.
Ja tvättar mina med änglamark flytande i en normal 40 graders ”dagligtvätt”, entimmesprogram med 800rpm centrifugering. Har ALDRIG varit med om att mina kläder luktar illa, däremot kan de ibland dofta lite muc-off chamoiskräm :cool:
Testat husmorsklassikern med ättika?
Nej, har du något recept? Ättika är ju en syra så jag antar att det inte är lämpligt att ha den alltför koncentrerad om kläderna ska hålla sen. :unsure:
Det låter lite väl slösaktigt att tvätta kläderna så länge efter varje tur, om man cyklar så mycket som jag gör. På sistone har jag i princip cyklat varje dag.
”Lägg kläderna i blöt i 20 minuter i utspädd ättika, två deciliter 24-procentig ättika per tio liter vatten. Du kan också prova med att hälla en halv deciliter ättika direkt i tvättmaskinens tvättmedelsfack.”
Källa: Veckorevyn, så oerhört tillförlitligt.
Sportwash. Varning dock för nya etikettens orangea färg som löses upp av tvättmedlet (om man spiller) och missfärgar.
På de där 20 minuterna du tvättar ska maskinen hinna först fylla, värma upp, tvätta och sedan skölja kläderna minst två gånger (gissar jag). Eventuellt är även en snabb centrifugering inräknad? Det blir väldigt kort tid för varje moment, så insvettade kläder hinner nog inte bli rena. Snabbprogrammen brukar ej heller vara varken de vattensnålaste eller energieffektivaste.
Precis. Jag tror också på att börja köra ett lite längre program. Låt isf hellre kläderna torka och kör två tre dagars kläder på en gång om det känns slösaktigt. Men åtgången av medel och vatten blir rätt snarlik med ett långt program och värmen som ska in är ungefär samma den också så energiförbrukningen brukar inte skilja enormt.
Om jag får lukt i saker kör jag en tvätt med såpa istället för tvättmedel. Det brukar döda det mesta i luktväg. Händer dock väldigt sällan.
Det gör dock ingen skillnad att förlänga programmet till 30 minuter. Tanken med snabbprogram är ju bara att tvätta ur svett, vilket inte borde vara några problem på den korta tiden. Det märkliga är att det inte hjälper med ett standardprogram vid 60° heller, som jag gör ibland.
Träningskläder vars tillverkare lovar antibakteriella egenskaper och totalt doftfritt, stämmer det? Har också ett par plagg av billigare modell (inte så förvånande då förstås) som luktar riktigt illa. Synd för jag gillar verkligen tishorna.
Nej inte totalt i min erfarenhet men mycket bättre än vanliga kläder. Det antibakteriella ligger i att plaggen torkar mycket snabbare, men är man ett ärkesvetto som har galonjacka över så blir det ju fuktigt och därmed bakterierx ändå.
Använder Nike dri fit kallingar och t-shirts till vardags vid pendling och tycker definitivt att det är värt det.
Har du egen tvättmaskin hemma eller i tvättstuga?
Oavsett, kör en tom maskin på 90 grader med 2dl ättika med jämna mellanrum. Problematiken med lukten kommer förmodligen från att du kör många maskiner på just 40 grader.
Det byggs upp bakterier vid värmeelementet i maskinen och på trummans baksida, ättikan hjälper mot kalkavlagringar och värmen kokar bort bakterier.
Hade samma problem, sedan gick värmeelementet i tvättmaskinen sönder, när jag bytte ut det så kom jag åt att kika in i maskinens insida, ingen vacker syn. När jag körde första maskinen på 90 grader med ättika såg tvättvattnet ut som mjölk.....
Nu kör jag en maskin i månaden på det sättet och har inga problem.
Ull är så mycket bättre. Sen får vi väl se när TorTex slår igenom brett. Hampa är ju naturligt antibakteriellt så det borde ju hjälpa till.
Plus 1 på ull. Särskilt merino.
Man behöver aldrig tvätta i princip. Bara skölja ur och hänga upp. Skölja ur kan ju också göras i tvättmaskin btw - om man inte vill hålla på badkaret - Handtvätt utan tvättmedel.
Jodå, du ökar både tiden tvättmedlet får verka, kallt och varmt, och får bättre sköljning med ett längre program. Jag tycker det märks rätt tydligt, men mer på mängden skog det luktar i garderoben.
Samma procedur här och med samma tvättmedel MEN torkar alltid tvätten på klädstreck utomhus.
Sol och luft är också ett gammalt husmorsknep.
Måste vara fel på mig. Efter 6 års användning luktar Castelli-bibsen fortfarande...inget. Flytande Via, 40g normaltvätt bomull typ 2:30 tim.
Ja undvik sånt som kallas "antibakteriellt". Jag har mest problem med tröjorna, men en tvätt med ättika och soltorkning brukar göra underverk.
Sen brukar ju lite stank göra att man håller högre tempo för att slippa känna lukten av sig själv...
Apropå material har kört ett par tischor med 70% bambu och 30 % bomull denna säsong och jag tycker att de är riktigt bra. Väldigt sköna och de tar inte åt sig lukt så jag kan använda dem längre mellan tvättarna
Cykelkläderna tvättas i 60, varje gång, syntet blir INTE rent vid 40, punkt.
Kör med parfymfritt tvättmedel så känner du att det inte är rent, med näsan alltså. :)
Ni som tvättar vid 60° med normalt program, hur sällan cyklar ni egentligen? Det funkar ju inte om man cyklar varje eller varannan dag. Sen har jag som sagt tvättat i 60° ibland men det gör ingen skillnad vad jag märkt. Har kläderna börjat lukta så är det redan för sent, så jag får prova ättika.
Ull tycker jag personligen är en stor jäkla myt. Det värmer inte ett dugg bättre än syntet när det är blött, det behöver visserligen inte tvättas lika ofta (men är jäkligt äckligt att cykla i sunkiga kläder) och framför allt håller det inte i närheten av lika bra (även om man tvättar det med ulltvättmedel). Plus att det är extremt dyrt jämfört med syntet.
Edit: Jag använder bara parfymfritt tvättmedel och kläderna luktar absolut ingenting efter tvätt. Men när man cyklat en bit och börjat svettas...
Jag tycker det är helt ok att folk som cyklat en stund luktar lite svett. Det är ju ingen direkt chock för någon att svett är en biprodukt av cykling.
Fast det luktar inte svett, utan surt. Och det är inte jag som luktar, utan kläderna.
Om man duschar även före cyklingen så luktar man inte så illa när man sen svettas.
Det vet jag och det gör jag ofta, men inte alltid. Men som sagt; det är inte jag som lukta illa. Det är kläderna.
Här har vi kanske problemet? tröjan tvättas efter varje tur, har en bunt med tröjor.
Alltid i 60 grader. Samma ska för cykelbyxorna. Jag tror du bygger på bakterier under lång tid när du kör med 40.
Jag kör med förvätt på 60 normalprogram i industrimaskin, bor i lägenhet, hängtorkar det som tvättats av cykelkläder utom strumpor som åker i tumlaren. Det är helt luktfritt med parfymfritt, änglamark.
Det där lät intressant.
En annan sak jag hörde från en bekant (har nog skrivit det några år sedan i en liknande tråd), ingen aning om det stämmer.
Han sa att svetten innehåller äggviteämnen (från huden?) och det koagulerar vid temp över 37-ish, eller om det nu är koagulerar. Och det sätter sig isf i kläderna.
Jag har i några år konsekvent tvättat cykelkläderna i 30° fintvätt, inga problem med lukt. Jag har ändå begåvats med svett som lätt luktar surt.
För länge sen när jag hade ett jobb där jag svettades mycket tvättade jag alltid i 60°, bomullskläder. De tisharna fick en tråkig lukt efter ett tag, ffa i armhålorna.
Så kanske ligger det något i det.
Vissa kläder luktar peck. Har en Gore-tröja som börjar stinka efter 15 min medan andra kan användas upprepade gånger utan att lukta alls...
Jo, men de enda programmen med 60° på min maskin är alldeles för långa för att det ska vara rimligt att tvätta så varje eller varannan dag. Därför får jag nöja mig med snabbprogrammet som tyvärr bara är 40°. Torktumlare har jag ingen eftersom jag inte ser vitsen. Det bara sliter i onödan på kläderna.
Det enda "sporttvättmedel" utan parfym som jag kan hitta i lokala butiker är ICA:s flytande. Antar att det är ett helt vanligt jäkla tvättmedel utan konstigheter, med enzymer. Fintvättmedel brukar av nån märklig anledning vara parfymerade och den enda skillnad jag kan läsa mig till på förpackningen är att de saknar enzymer för att inte ta kål på ull.
Det där med tvättmaskinen är ju intressant, men med tanke på att inga av mina vanliga kläder luktar apa så beror det nog inte på det. Kan vara värt att prova dock. Tvättar bara lakan i 90° och det är inte jätteofta.
Jag kör ättika när kläderna börjar stinka. Efter ett tag måste jag köpa nytt.... samma sak med löpkläder. När det väl börjar stinka så är det försent.
Jag tvättar varannan vecka, jag har många tröjor och byxor, de får lufttorka efter användning, man kan inte knöla ner de fuktiga, då ruttnar de nog. Så, jag samlar ihop en bunt av kläder, både mtb och lvg, och kör en maskin. Problem solved. Tvätta varannan dag, hell no. Som jag skrev så tumlar jag bara strumporna, men det är en grymt bra och stor tumlare, jag kan krypa in i den, och jag kör på lägsta tempen, det sliter inte ett jota, en liten rackare som man har i en lägenhet brukar inte vara bra.
Har haft samma problem med vanliga T-shirts eller handdukar som efter ett tag börjar stinka. Upplevde det som ett problem när vi flyttade till hus och först efter något år.
Det är inte svett eller annat utan just den här sura lukten som oftast aktiveras när plagget börjar bli varmt eller fuktigt. Behöver inte lukta något alls när det är nytvättat. Tvättar också oftast ett kortare program (i mitt fall ca 60 min) på 40 grader för det mesta
Googla runt som en dåre och man fick många olika rimliga anledningar, vissa har redan nämnts. Går inte i god för att allt funkar eller stämmer men kan vara värt att prova. Blandade orsaker och åtgärder:
*Bakterier i låg temp dör inte under 60. Mer ovanligt i flerfamiljshus eftersom man kankse inte snålar utan gärna drar både 60 och 90. Vissa hemmamaskiner tvättar inte ens i 90 och vi har lärt oss spara energi och tvätta kallt
*Kassa moderna maskiner som inte blir varma. Tester har visat att många maskiner aldrig når upp till önskad temp, så tvätten blir inte ren.
*Tvättmedel med zeoliter, en lera (om jag förstått rätt) som är svår att skölja ur, främst på korta program. Sitter kvar i både kläder och maskin. Luktar unket. Hitta tvättmedel utan zeoliter
*Tvättmedels-"immunitet", vissa använder exakt samma tvättmedel alltid så vissa bakterier/ämnen stannar kvar. Byt tvättmedel till ett annat, kan räcka med små ändringar i sammansättningen för att det nya skall rensa det gamla
*Ättika för att rengöra tvättmaskinen då och då. I kombination med det varmaste programmet
*Ättiksbada de illaluktande kläderna
*Tortumla istället för hängtorka (om man inte har skåp). Den långsamma torkprocessen på ibland ett dygn gör att kläderna luktar illa. Btw, en myt att torktumla sliter mer på kläderna har tester visat.
Det var vad jag kunde komma på nu. :)
Personligen upplever jag inte det som värre för att man låter svettiga kläder torka in, sen tvätta en större batch. Grundproblemet är nog inte svetten utan andra omständigheter. Oftast är det inte mina träningskläder som stinker (som ofta kan ligga en vecka med intorkad svett) utan just tshirt och handdukar.
Jag svettas som tusan, pendlar, har barn och tvättar alltså ofta. Tidigare hade jag samma problem som Makten, att en del plagg började lukta surt av återaktiverad svett.
Vi kör träningskläder i 60, ofta med tillsats av antingen vanish eller ättika. Vanligtvis varannan dag. Kläderna håller sig luktfria bättre nu än tidigare.
Gör rent maskinen med 90-tvätt+klorin lagom regelbundet så minskar lukten ännu mer.
Jag kör det här knepet. En liten dutt Vanish ihop med det vanliga neutrala tvättmedlet. Ibland kompletterar jag med förtvätt till programmet, och då med enbart ättika i förtvättsfacket.
Får inte till länken, men googla "tvätta träningskläder Vanish" så får ni en del tips.
Den aktiva substansen i Vanish är samma som används i de där speciella tvättmedlen för träningskläder
Ett tips när man tvättar funktionsmaterial. Använd ALDRIG. sköljmedel, det lägger sig i porerna på syntetmaterialen och fastnar där. Sedan börjar det lukta surt och illa. Enda sättet för att bli av med doften är i princip att slänga, köpa nytt och tvätta UTAN sköljmedel. Jag tränar 6-8 pass i vecka av olika slag, svettas som en gris... , kör enbart funktionsmaterial, 1h snabbprogram på 30 grader, eller sköljer igenom i handfat med ljummet vatten direkt efter andvändning om jag är borta, och mina plagg kasseras inte pga dålig lukt... dem är utslitna och/eller trasiga...
skippa sköljmedel, gäller all syntet och ylle...
Så det där luddet som sätter sig i filtret existerar egentligen inte? ? Det är väl solklart att det sliter mer att tumla än att inte tumla. Sen kanske det är så lite att det inte är relevant. Själv tänker jag i alla fall inte köpa nån torktumlare eftersom jag inte ser behovet. Jag gillar faktiskt att nytvättade kläder är lite styva och frasiga dessutom.
Jag kikade på hyllan med Vanish idag faktiskt, men eftersom det fanns fjutton olika sorter så gick jag därifrån utan. ? Det marknadsförs ju som "fläckborttagare", men visst, tar det bort fläckar så tar det väl bort +ANNAT också kan tänkas. :unsure:
Som flera är inne på så tror jag inte det är svetten som luktar (det luktar ju inte ens svett), utan kanske mer mög från huden som ligger och gottar till sig på en del ställen. Ett av de värre områdena är ryggen på tischan, under midjeväskan. Fifan... Eller handskarna, men det beror nog på att man snorar och grisar mycket med dem. :sick:
Sköljmedel har jag inte ens funderat på att använda. Vad ska det tillföra? Finns så mycket trams. Håhå-jaja.
Skippa sköljmedel, punkt slut. Har inte använt det på säkert 10 år, onödig produkt.
