Vingligt och instabilt cykelstyre - vad göra?
Astroid22
Hej! Jag har verkligen problem med min cykel. Styret är nämligen extremt vingligt och instabilt.
Mitt cykelstyre har ett eget liv. Varje gång jag fäller ner cykelstödet och låter cykeln stå upp ensam så föväntar man ju sig att cykelstyret ska stå rakt. Men NEJ, inte mitt cykelstyre. Mitt cykelstyre vrider sig genast 180 grader! Det här är så himla jobbigt.
Inte nog med det - varje gång jag cyklar känns det som om cykelstyret försöker styra cykeln av sig själv! Alltså jag cykelstyret är extremt vingligt och instabilt när jag cyklar, och jag måste verkligen koncentrera mig på att hålla i styret och kontrollera cykeln. Exempelvis om jag cyklar rakt så måste jag alltid "dra tillbaka styret till rakt läge" eftersom den är så himla vingligt.
En annan gång stod jag exempelvis vid ett stoppljus med min cykeln. Jag stod inte med cykelstyret "rakt fram", och gissa vad som händer? Jo, cykelstyret bestämmer sig för att vända 180 grader och jag tappar balansen när jag försöker hålla i cykeln och cykeln ramlar.
Vad kan felet vara med min cykel? Några idéer?
Det är ju knappast själva styret det är fel på...
Låter som grejjer som inte passar ihop eller är fel monterade.
Vad har du för cykel?
Vem har monterat den?
Bild?? (inte på styret så klart utan hela främre delen på cykeln från sidan).
Gaffeln bak-o-fram?
+1, cykeln på köpet?
> på...
> fel monterade.
> Gaffeln bak-o-fram?
TROLL?
    8.8 KB · Besök: 53
> på...
> fel monterade.
> Gaffeln bak-o-fram?
Jag köpte en cykel från blocket som någon hade vunnit på Postkodlotteriet. Det är en grön variant och den är oanvänd. Jag har bara haft den en dag! Vad är en fram och bak gaffel?
mmmrrrr skrev:
> Men du menar väl inte 180 grader på riktigt?
> Annars låter det som fel gaffel för ramen och
> däcken.
170 grader antagligen och jag menar allvar.
Klucken skrev:
> Gaffeln bak-o-fram?
Jag tror inte gaffeln är bakochfram, utan det är snarare resten av cykeln och cyklisten som är felvänd.
Astroid22 skrev:
> > Gaffeln bak-o-fram?
- att den är felmonterad. Lossa styret, plocka bort hjul, ev fälgbroms och skärm och vänd gaffeln 180º, återmontera.
Pfaff skrev:
> Astroid22 skrev:
> > > Gaffeln bak-o-fram?
> hade
Eftersom jag fått så himla många negativa kommentarer i den här tråden så vill jag bara säga: MÄN ÄR SÅ JÄKLA VIDRIGA OCH SPYDIGA. KAN MAN ALDRIG HA EN JÄVLA NORMAL DISKUSSION MED ER UTAN ATT NI SPYR UR ER EN MASSA NONCHALANTA, SPYDIGA KOMMENTARER?
Astroid22 skrev:
> Pfaff skrev:
> > Astroid22 skrev:
> > > > Gaffeln bak-o-fram?
> > hade
> haft
Där bevisade sig att trollet var ett troll.
    19.9 KB · Besök: 61
Ja, nonchalanta, spydiga kommentarer lagras i testiklarna. Så du har rätt. Det är män som är problemet.
> är problemet.
Jag önskar det inte var så, men jag har haft samma upplevelse med män hela tiden så jag börjar faktiskt ifrågasätta ifall det faktiskt är så.
> > är problemet.
> är så.
Jag ifrågasätter också att det är så.
> är så.
Besök godtyckligt internetforum med övervägande andel tjejer så inser du nog att det inte har med kön att göra.
> är så.
Posta ett kort då. Helst på cykeln om vi får be.
> faktiskt
> > är så.
> be.
    81.5 KB · Besök: 148
Om kröken längst ner på framgaffeln pekar bakåt med rättvänt styre, så är gaffeln troligen felvänd.
Man ska inte köpa postkodscyklar, det brukar innebära tråkigheter.
marr skrev:
> Var är styret? Det var ju det som var instabilt.
    87.6 KB · Besök: 219
Allt ser rätt monterat ut. Troligen är problemet en kass cykel. Tror du inte på det rekommenderar jag att du uppsöker en cykelverkstad som kan hjälpa dig med problemet.
> troligen felvänd.
Jag hade samma problem med min Crescent.
Framgaffeln ser ju ut att sitta rätt.
Tyvärr! för hade den suttit fel, som antytts här ovan, så hade det varit enkelt att lösa och medfört en dramatisk skillnad i hur cykelns upplevts.
Av det jag kan se på bilden så hittar i alla fall inte jag något som ser direkt fel ut.
Kan ju vara så illa att cykelmodellen helt enkelt har lite konstiga vinklar och är byggd på ett sätt som gör att den upplevs som nervös och svårstyrd. Svårt att göra så mycket åt det då.
Hur känns det om du klämmer åt frambromsen och drar cykeln lite fram och tillbaka? Känns det då som om det glappar någonstans?
//j
Allt ser ju rätt ut.
Det enda jag kan tänka mig orsaka något liknande är att tidigare ägare kört in i något
och framgaffeln blivit intryckt, dvs bockad bakåt..
Det borde i så fall synas i form av sprickor i lacken eller liknande längst upp på
gaffeln där den sitter fast i cykeln..
> bakåt..
Den är helt OANVÄND, jag är den enda som har använt den. Så att det skulle ha skett är nog inte så troligt. Tror du att det skulle kunna vara någon skruv lös?
> bakåt..
Tycker gaffeln ser ok ut...
Glapp i styrlager eller framhjul? Sitter framhjulet rätt i gaffeländarna?
> > troligen felvänd.
Dina förväntningar på hur cykeln ska bete sig matchar inte upplevelsen. Antingen så ser du om du kan vänja dig eller så försöker du hitta en cykel som beter sig som du önskar, vilket verkar vara sävligare styregrnskaper, dvs en med flackare gaffelvinkel.
Enklast är nog att provcykla lite olika modeller.
Som andra skriver så ser inget ut att vara fel på bilderna och att hjulet vrider sig när cykeln står lutad är fullt normalt.
Hm... Det beror ju på hur du menar? ;)
Ja det där ser ju normalt ut. Om allting sitter fast ordentligt och inte glappar och framhjulet är rakt, kanske du bara behöver lite övning på att cykla? Har du nån annan cykel som inte har samma problem?
EDIT: förtydligande.
*ASG*
Men allt ser rätt ut så det ska nog vara så att gröna postkodcyklar är vingliga och hjulet rasar runt när man ställer den på stödet. Och det är väl i sin ordning att billig skit funkar som billig skit.
Gaffeln har för litet trail-mått(heter det så?)
Jag var precis ute och provade min postkodcykel och den är lite lätt nervös. Den vill dit framhjulet vill och inte dit cykeln vill. En gnutta smörja i styrlagret kanske kan lindra besvären. Inte bota, men kanske hjälpa lite åt rätt håll. Annars kan man ju alltid stuka gaffeln åt rätt håll?
Bengt-re skrev:
> Astroid22 skrev:
> > Pfaff skrev:
> > > Astroid22 skrev:
> > > > > Gaffeln bak-o-fram?
> någon
> > > hade
> grön
> > haft
> gaffel?
> plocka
> bara
> MED
Kan det inte vara så enkelt att TS har rätt att det kom en massa spydiga nonchalanta kommentarer?
Var det nån mer än jag som läste "postordercyklar" först?
> samma problem?
Fast att styret vill vrida sig 180 grader när man stannar är ju smått bisarrt.
Du kan pröva med något liknande det här: http://store.velo-orange.com/index....rotectors-kickstands/vo-wheel-stabilizer.html
Borde gå att göra en hemmagjord variant av en sådan.
Ja, det är det ju förstås. Vore skoj med en film på fenomenet.
Det klart att det skulle kunna röra sig om en knasig geometri bara.
Astroid22 skrev:
> Pfaff skrev:
> > Astroid22 skrev:
> > > > Gaffeln bak-o-fram?
> > hade
> haft
Jag menade verkligen inte att vara spydig eller negativ.
Nu jag ser bilderna var inte det rätt förslag. Hoppas du blir vän med din cykel, åtminstone.
Kvaliten på postkodshojarna lämnar ofta lite kvar att önska. Har inte ägt men det räcker att titta på dem. Jag vill nog tro att crescent som regel ger mindre problem av den här basala typen (så var det iaf på 50-talet).
h.g.j skrev:
> Bengt-re skrev:
> > Astroid22 skrev:
> > > Pfaff skrev:
> > > > Astroid22 skrev:
> > > > > > Gaffeln bak-o-fram?
> > någon
> > > > hade
> > grön
> bara
> > > haft
> > gaffel?
> > plocka
> vänd
> > bara
> SPYDIGA.
> > MED
> NONCHALANTA,
Mycket tveksamt. Känt mönster att en nyreggad användare direkt häver ur sig underliga kommentarer som första inlägg. Höga nivåer på trollindikatorn...
Astroid22 skrev:
> Pfaff skrev:
> > Astroid22 skrev:
> > > > Gaffeln bak-o-fram?
> > hade
> haft
Hoppas du skäms nu efter all hjälp du har fått.
Tillbaka till:
Styrlagret ska vara såpass spänt att det inte finns någon kännbar rörelse framåt-bakåt-uppåt-neråt-höger-vänster, men rotera lätt.
