Visa din Canyon!
Visa din Canyon!
Spectral 7.0 EX i XL. Jag är sjukt nöjd. Kanske lite onödigt mycket slaglängd för Hellas/Nackareservatet.
    205.1 KB · Besök: 165
Visa din Canyon!
EST skrev:
> Tydligen så gäller ej garantin om man tar bort
> klistermärken. Undrar vad de håller ihop?
Är den trasig?
Visa din Canyon!
Mehdina skrev:
> Är helt förälskad i min Canyon Torque Ex
> Trailflow från 2013. Här har vi spenderat dagen
> på Vallåsen Bike Park.
Såg inte jag den där på Vallåsen igår?
Visa din Canyon!
> dagen
Hehe jo det gjorde du säkert, "vi" var där igår :D
Visa din Canyon!
Randigeralf skrev:
> Ursäkta rörig bild men här kommer triss i
> Canyon.
> Längst bak en CF SLX, i mitten en dude 9.0 och
> sen en Inflite 8.0.
Skön samling. Vilken är roligast då? :-)
Visa din Canyon!
Tiki skrev:
> > Canyon.
> > sen en Inflite 8.0.
Min Dude helt klart. Mycket rolig cykel.
Den överträffar mina förväntningar. Man kan ha den till allt (nästan).
Visa din Canyon!
Använd Spectral AL 8.9 Storlek XL. Ska byta till en RS Pike 140 mm som kommer om några dagar?
    106.4 KB · Besök: 154
Visa din Canyon!
Randigeralf skrev:
> Tiki skrev:
> > > Canyon.
> och
> > > sen en Inflite 8.0.
Kul, håller med. Det slutar väl med att man säljer övriga cykelgarderoben för de blir mest stående.
Visa din Canyon!
Ni som kör spectral från 2015. Hur är storlekarna? Jag är 190 cm och på canyons sida rekommenderar de L. Hört/läst mycket gnäll om att de var små i storlekarna. Men geometrin verkar rimligare nu. Hur väl stämmer deras guide nu?
Visa din Canyon!
> nu?
svågern är väll ca 180 och han kör medium.
så skulle väll säga rakt ut nu att large funkar.
men jag är 173ish och kör med en small på en strive med race geometri
dvs längre toptube osv.
kan tyvär inte säga nått om large/xl då jag inte vet nån som har det..
Visa din Canyon!
> nu?
Jag är 193 cm och har en XL, se den skitiga ovan. Jag skulle gå på en XL och sedan byta till en 50 mm stam istället för den 70 mm som är standard. Jag bytte till en 60 mm och tyckte det blev perfa
Visa din Canyon!
> nu?
Du ska ha en XL.
Visa din Canyon!
Jag som har en 2015 27.5 Spectral i XL är 191. Blev också rekommenderad L av deras snurra på hemsidan. Cykeln är lång vilket är bra men också hög i fronten vilket kanske är mindre bra.
Visa din Canyon!
Jag är 190 och kör en L. Funkar fint men det känns som att vid 190 så ligger man i gränsen mellan L/XL. Båda funkar beroende på om man gillar stor/liten hoj och vad man ska använda den till tror jag. Har dock inte provat XL (och vågar inte göra det...). De flesta teamåkarna 190 och uppåt kör XL såg jag i någon tysk tråd.
/D
Visa din Canyon!
Finally found the time to finished getting it ready and bleed the stealth dropper after shortening the hose and swapping the Canyon cockpit for a Renthal
Unfortunately my first attempt at turning the DT Swiss wheels tubeless have failed so I shall try again with a compressor when I find a local one I can use
    99.1 KB · Besök: 144
Visa din Canyon!
Tiki skrev:
> Nice one Frenchy! If you succeed in making
> tubeless you'd be a hero if telling us other Dude
> owners how to do it.
I am attacking the issue with 2 parallel and overlapping strip of gorilla tape
This should work but the tubeless valve I have don't seal well due to the very slim nature of the rim so I need to swap them and try again and use a compressor with an adaptor so that I can fill up with the valve core removed and no lost of air when going in as every PSI will be needed to seal the fuckers
In theory it should work
In practice, only time will tell
I will report back if detail process if i am successful
Visa din Canyon!
> can use
Buy a CO2-inflator. 25g should do the trick with those fattys.
Visa din Canyon!
> DT
> try
> I
> > can use
> those fattys.
Not likely for a first seal
Will likely take repeated effort before it works
Could become costly
Also CO2 and sealant are not best of friend and would soon end up with a useless ball of rubber in the tyre
Visa din Canyon!
+1, very interested in this.
Visa din Canyon!
> the tyre
Not true. I've hadn't had a single problem since I used a CO2-inflator making my tire tubeless.
Visa din Canyon!
Sådär! Lyckades få på Piken själv. Det var för lång väntetid på lbs för att vänta. Ska bli kul att känna skillnaden mellan Fox 32 och piken?
    55.3 KB · Besök: 152
    100.6 KB · Besök: 133
Visa din Canyon!
CF SL 6.9
Premiärtur i lördags! :-) Blött och härligt! Sjukt nöjd.. ;-)
    105 KB · Besök: 141
    119.5 KB · Besök: 133
Visa din Canyon!
kaJL skrev:
> CF SL 6.9
> Sjukt nöjd.. ;-)
Snyggt!
Jag beställde en identisk för sju dagar sedan. Hur lång tid tog det innan du fick den efter order? Jag hoppas att min dyker upp i veckan. Väntan är jobbig!
