Visa din Lapierre!
Visa din Lapierre!
Jag får väll lägga upp min oxå
Slänger upp lite mer bilder när jag orkar ta kort på den
en del upgraderingar har gjorts=)
    222.4 KB · Besök: 185
Visa din Lapierre!
> kort på den
Najs! Ser du har modifierat kabeln för sadelstången.. Jag upplever att min krångler lite.. Verkar som vajern inte glider lätt i höljet. Har du några tips?
Visa din Lapierre!
geir skrev:
> Tomten kom sent för min del, men vilken present
> han kom med! Här är min nya LaPierre Spicy 516
> 2012 års modell. Nu skall det bara beställas
> dubbdäck så är det ut och provköra.
Stiligt, befriande cleant utseende! Är sadelstolpen unik för Lapierre eller bara ett ommärkt annat märke?
Visa din Lapierre!
Visa din Lapierre!
Glöm denna fråga. Jag har forskat lite på detta och har funnit ut att det är standard med den höljevinkeln vid styret. Den följde inte med, men troligen är det killen i affären som inte har satt dit den för vajern var redan dragen när jag fick hojen. Får åka in dit i morgon och kolla om den ligger kvar där.
Bytte förresten däck i dag. Nu är det Hans Dampf som sitter där.
Visa din Lapierre!
Bra att du fick svar på frågan=), tyvärr så körde jag bara med stolpen 2 gånger.
Den sjönk ihop till bottenläge, Tror den är rätt känslig för smuts, Läste också ett test där dom klagade på stolpen
Hoppas du får ordning på den
Visa din Lapierre!
Har också hört lite si så där om den, men det är ju garanti på den så om den slutar att fungera så skall det bara vara att lämna in den. Har hört några som har fått ut KS-stolpar på garantin. Får se hur det går.. Synd att det kommer att ta lite tid innan man får hårdtestat den bara.
Har du fler bilder av din hoj med lite uppgraderingar så posta gärna :)
Visa din Lapierre!
Då vill jag också visa min Lapjär, iklädd plattisar och dubbdäck.(En zesty 714, 2013).
Ser bilderna konstiga ut så är det för att jag försökt rädda dåliga bilder med photoshop :P
Visa din Lapierre!
Förra helgen blev det bara en kort sväng i Sicklaskiftet och där var det väldigt isigt och blött, men den tog mig fram säkert och fint :). Idag när mycket av snön och isen smält bort blev det en första lite längre tur där vi rullade via Hellas och ut en bra bit på det gröna spåret. Dessvärre var det väldigt mycket omkullvältna träd över stigarna så det blev mycket hoppa av cykeln och lyfta över och sen trampa och sen hoppa av igen och lyfta.
Men jag tog en bild när hojen vilade på en snöfläck :).
Jag är kanonnöjd med den, men jag har inte alltför många heldämpade att jämföra då jag gick från att bara köra framdämpat till nu heldämpat och det är STOR skillnad kan jag säga.
    122.5 KB · Besök: 138
Visa din Lapierre!
Här är en Zesty 714 till av -13 modellen men med det lite spännande tillägget Ei d.v.s. Lapierre's variant på elektronisk styrd dämpenhet för snabb justering av dämpfunktionen och ställbara nivåer med hjälp av trycknappsreglage på styret. Fox fram och Rockshox bak tillsammans med en Reverv stolpe. Datordisplay med alla normala vägfunktioner samt indikering av vald dämparinställning.
    95.4 KB · Besök: 168
    80 KB · Besök: 164
    62 KB · Besök: 171
Visa din Lapierre!
Fantastiskt! Prislapp på den?
Visa din Lapierre!
Ja kostar ju en del, den vanliga Zesty 714 har ett ca-pris på 43990- och Ei varianten har ett tillägg på 5000- innan jag räknar på det lite mer........
Den är ju välutrustad: full carbonram, Fox Float CTD IT QR 15, Rockshox Monarch Ei rear damper, XTR-XT nivå, Mavic New Crosstrail UST hjul, Thomson-Easton cockpit, Formula R1s bromsar, Fizik Gobi sadel och inte minst en laddare till batteri.
Många kablar är det men snyggt draget i ramen till stora delar.
Ei dämpenheten är tillgänglig på Lapierre's 29'er modell XR 529, 729 och XR Team samt Spicy och Zesty 26" varianter med lite olika pristillägg på Ei shock enheten.
Visa din Lapierre!
Fin!
Visa din Lapierre!
Nize! Vad gick den där tingesten på? Och ifrån vart? // Larsa
EDIT: Tvåa på bollen, sorry! Och du Sivert är väl återförsäljare va?
Lite smygreklam, känns det som i såfall ;)
Visa din Lapierre!
Vintern har varit lång, så det har blivit en del uppgraderingar på min Zesty...
Gaffeln har bytts från en Fox Float 32 till en RS Rev RLT så att jag nu kan reglera lågfartkompression.
Nya hjul ersätter XT hjulen som bara var 19mm breda. Jag satsade på Fun Works med Amride fälg (25mm inner bredd!) och 4Way pro nav i blått så att det passar med resten av cykeln! :)
Zee bakväxel med sram X0 reglage gör att jag fortsätter ett tag till med 9växlad.
Singleklingan kom i höstas, jag kör med 28 tänder.
/E
Visa din Lapierre!
> > /E
> Funkar zee 10 växlad till 9växlat x0 reglage ???
Ja, det ska fungera helt okej.
Blir visst perfekt om man monterar en tjock bricka vid vajerinfästningen.
    53.9 KB · Besök: 146
Visa din Lapierre!
> > /E
Jag har en vanligt Zee bakväxel (10 delat, den finns bara så!) och Sram X0 9delat växelreglage, det funkar perfekt!
Ingen behov av brickor eller annat trolleri!
/E
Visa din Lapierre!
happymtb.fr skrev:
> Tack Viktor!
> Inga ny cykelprojekt på gång på din sida?
> /E
JO. Titus FS kommer i nån tråd snart. Genesis 29er SS kommer i tråd snart. Ska bara hitta kameran. Sen kan det nog inte byggas nåt i sommar, men i höst måste det väl bli nåt byggt...
Visa din Lapierre!
Verkar få vänta till december/januari innan jag kan lägga upp bild i den här tråden. En Zesty 527 blev beställd i slutet på Augusti. Det är otroligt lång väntan från augusti till januari... =(
Visa din Lapierre!
Uppgraderat till en Zesty 727. Större ram samt större hjul. Grymt kvick och brötar på super utför. Bara att åka med...
    125 KB · Besök: 141
Visa din Lapierre!
Det känns som den här måste postas här först;-) Ber om ursäkt för de riktigt usla bilderna!
LaPierre Xelius Ultimate i stl 55 direkt ur lådan!
5994g inkl pedaler är ju skapligt lätt!
    82.4 KB · Besök: 137
    37.9 KB · Besök: 156
    92.7 KB · Besök: 140
Visa din Lapierre!
Verkar komma in Lapierre till det flesta återförsäljare. Har sedan i Augusti sagt att min cykel kommer dagen efter första snön. Det snöade i Trollhättan i torsdags och Sportson fick in min igår. Inte alltid man vill ha rätt....
Visa din Lapierre!
Utbrott: jag är 1.81 och sadelstolpen är inte justerad efter min längd men jag återkommer med mått!
Sideburns: Grattis till en riktigt fin hoj, jag såg den i butiken igår och den är ännu snyggare i verkligheten än på bild! Hoppas du blir nöjd!
Visa din Lapierre!
> blir nöjd!
MtbLars skrev:
> Sideburns skrev:
> > Zesty 527.
> GaArgh! Schysst! //L
Tack! Riktigt fin cykel. Får stå i vardagsrummet över helgen så man kan gå och klämma och känna lite så fort andan faller på.
Visa din Lapierre!
> bilderna!
> lådan!
Riktigt snygg som sagt. CCU är alltid rätt.
Visa din Lapierre!
Fortfarande usel bild och utan pedaler, däremot är styrröret kapat några cm, lindan är på plats, tuberna är limmade och diverse papperslappar är bortplockade så med mina Look Keo Blade Ti på 195g hamnar den kanske under 5.8kg!
Riktiga bilder kommer efter jul.
    83.8 KB · Besök: 155
Visa din Lapierre!
Min 26" trotjänare känns lite old-school här nu med alla dessa nya snygga 650b hojar, men jag gjorde lite ändringar på den i höstas. Här är hojen med flunkandes nya Mavic CrossMax ST fälgar.
Nu kör jag med en CB Kronolog sadelstolpa eftersom den orginala pajade. Bytte styre till RaceFace Atlas green monster LTD m/ atlas styrstam. Tog också bort ena klingan fram och kör nu singel med E-thirteen 34 drev och E-thirtheen kedjestyrare.
