Visa din Verenti
Visa din Verenti
BosseG sa:
Hej,
Vad är det för pakethållare, stänkskärmar och väskor du har på bilden - var köpte du grejerna?
Och inte minst - passade pakethållare och stänkskärmar utan något hemmafix? Har nämligen tummen mitt i och vill inte börja med att sabotera cykeln om jag nu beställer en sådan här.
Om det är min du menar så har jag en pakethållare från wiggle. Jag har TorTec Ultralite Rear Rack Black och SKS Bluemels Reflective Mudguard Set Black 45mm Width. Väskorna är ortlieb men kan inte modellen i huvudet.
Allt passade utom framskärmen dör ja behövde böja stagen. Men du ser hur jag gjort och det var inget större problem.
Visa din Verenti
evirob sa:
Muntis sa:
evirob sa:
Hej,
Någon av er som har en Substance i storlek small eller medium? Hittar inget mått för standover.
Sambon är sugen på att skaffa en och jag tycker att den är prisvärd som pendlarcykel.
Hon är 168 lång.
Jag har en medium och standover på ca 77 cm. Jag är 169 lång.
Jag har iaf en 52:a om det nu kan räknas som medium.
Ja jo, jag menade 50 och 52 :)
Hur upplever du den storleksmässigt? Hon har aldrig cyklat med bockstyre innan så jag försöker undvika en alltför aggressiv position samt toe overlap.
Jag upplever den bra inte allt för lång. 52:an blir ju lite högre fram. Jag har lite tåöverlapp men bara så att jag nuddar skärmen. Har man lite mindre fötter än mina 42or är det inga problem.
Visa din Verenti
Barnen ska cykla i skogen i vinter och då kan man inte komma med en stålpendlare. Letade runt på reorna och föll för den här. Sadelvinkeln är justerad sedan dess :)
Visa din Verenti
Hur är storlekarna hos Verenti Substance?
Funderar själv på en och vill ha en mer bekväm sittställning än aero. Jag är 184 cm och insidan av benet är 88 cm. Lutar åt 56.
Visa din Verenti
Lykce sa:
Är 184 och har en 56a av förrförra modellen (den gröna) - är perfekt i geometrin. Jag har lite kortare ben, men någon cm högre sadel gör inte så mycket.
Det brukar finnas bra geometritabeller så bara att plotta in och se var du hamnar. Gissningsvis med någon cm högre sadel än mig och utan att du flyttar ner styret så landar du på typ sport/comfort geo. Givet att wiggle inte har ändrat geo genom åren. Bor du på södertörn eller i närheten kan det gå ordna om du vill provsitta min.
Visa din Verenti
Bengt-re sa:
Lykce sa:
Tack för erbjudandet. Men Wiggle verkar har tagit bort Substance Ur sortimentet, så ett köp är inte aktuellt längre. Tyvärr.
Visa din Verenti
Lykce sa:
Bengt-re sa:
Lykce sa:
Den är kvar, men listas inte som en cross längre. http://www.wiggle.se/verenti-substance-sora-adventure-road-2017/
Visa din Verenti
earnstrom sa:
Lykce sa:
Bengt-re sa:
Lykce sa:
Den här varianten såg ju sjukt trevlig ut: http://www.wiggle.se/verenti-substance-ii-105-2017-adventure-road-bike-yellow/
Visa din Verenti
Funderar på att införskaffa en verenti substance som pendlingsåk, men är lite tveksam gällande storlek. Är 1.93cm och ca 90cm i benlängd, så jag ligger mellan storlek 58 & 60 enligt tabellen. Vad tror ni experter är mest lämpligt val? Kan även nämna att jag är nybörjare på det här, är van vid tunga herrcyklar :). Tack på förhand!
    65.3 KB · Besök: 122
Visa din Verenti
berran sa:
Mina mått är lika dina och för en pendlare skulle jag utan tvekan välja den större, dvs 60,
baserat på geometritabellen.
Det är tom så att även 60cm både är lite kort och låg för att funka bra som pendlare, för mig då.
Jag skulle troligen byta till både en lång (12,5 - 13,5cm) styrtapp med 1-3 cm distanser under och ett styre med >85mm reach.
Men det är jag det, även om två cyklister har EXAKT likadana mått kan sittställningen skilja en hel del.
/Håkan
Visa din Verenti
Är mäkta sugen på en ny pendlare som även kan användas till enklare touring inom riket. Skulle inte heller vara tokigt om cykeln kan bjuda in till segment hets under jobb transporten!
Verenti med 1x11 apex och hydrauliska
http://www.wiggle.se/verenti-substance-ii-apex1-adventure-road-2017/
Eller är shimano 105 modellen bättre lämpad med 2x11? Även den med hydrauliska från shimano.
Jag gillar dock enkelheten med 1x11 (som jag ju har på min FS).
Är 40-42 tillräckligt lätt trots uppförsbackar med väskor på pakethållarn? -Förstår att det såklart också beror på cyklistens kapacitet.
Slutligen storlek 56 eller 58?
186cm och innerben ca 89cm..
Visa din Verenti
Hej! Nu är jag nära att beställa en 2017 års Verenti Substance Tiagra (eller möjligtvis Sora). Cykeln är tänkt att användas som vinterpendlarcykel och jag vill därför kunna köra dubbdäck med riktiga stänkskärmar (gärna SKS Longboard).
Originaldäck är 37c. Enligt Wiggles support är det oklart om jag får på 35c tillsammans med stänkskärm.
Akoa skriver i denna tråd…
Akoa sa:
32:or dubbdäck går på men det är precis med sks longboard-skärmar. Lite skrap kan förekomma.
Är det något jag aldrig riktigt förstått mig på så är det däckstorlekar. Är det någon som kan rekommendera ett dubbdäck som funkar med skärmar på Substance? Fälgarna som sitter på är WTB STP i23 TCS (Tiagra-modellen) eller Alex CXD 26 (Sora-modellen). Borde jag satsa på 30c dubbdäck, kommer de passa?
När det kommer till ramstorlek lutar jag åt en 58 cm. Jag är 186 cm med långa spiror (92 cm) och vill inte ha för långt till styret. Om någon tycker att det låter korkat, hojta gärna.
Visa din Verenti
mkl sa:
Akoa sa:
l
SW 30mm fungerar bra med skärmar.
    654.4 KB · Besök: 127
Visa din Verenti
Bengt-re sa:
Tack! Och med SW menas Schwalbe Winter? Nu när jag synar ser jag att få i tråden verkar ha senare modeller. På bilden ser det ut som du har en modell med Reynolds 520. 2017 års modell har ”4130 Cromo” istället för Reynolds. Kan kanske hända att ramen har lite annan form.
Rädd att jag gräver mig djupare ned i gropen, men… Är 4130 något att hänga i julgranen? Som jag förstår det säger 4130 inte så mycket om rörens tjocklek, diameter osv. Har de månne sparat in på ramen och valt något mer ”no name” i de nya modellerna?
Här är cykeln jag snackar om: http://www.wiggle.co.uk/verenti-substance-tiagra-2017-adventure-road-bike-green/
Visa din Verenti
mkl sa:
Bengt-re sa:
Tror att ramen är tämligen lik i geometrin. Och 35 går helt utan problem skärmlöst på min, men max 30 mm om man kör skärmar och vill ha rimlig frigång. Lite beror det ju även på vad man har för skärmar och hur man monterar dem.
Reynolds 520 eller 4130 är funkis båda - den är tung även ramen med 520 så det spelar nog inte så stor roll. Det är ju ändå rätt enkla prylar.
Visa din Verenti
Någon som btw vet vad det skall vara för styrlager på denne så jag slipper riva isär för att mäta. Borde vara ZS44/28.6 | ZS44/30?
Visa din Verenti
Bengt-re sa:
Jag återanvände det gamla lagret. Nytt fett så håller det ett tag till. Inte för att någon bryr sig, men en bild på 2018 utgåvan av den åldrade damen. Blev en Lynskey Endurance gaffel, nya skärmar (velo orange) och lite tvätt. Ny kedja och nya klingor får den efter sopbilen varit på besök.
Är det några fler som fortfarande rullar ?
    605.2 KB · Besök: 165
Visa din Verenti
Bengt-re sa:
Skärmarna ser snygga ut, kan du fylla på med lite mer info om dem?
Funkar de bra?
Bredd? Och då även hur breda däck har du
Var köpte du dem i från? Och då även pris?
De snyggaste skärmar jag har sett är de här i kolfiber
Men de finns tydligen inte bredare än 40mm
och de är inte gratis... http://www.swarfcycles.co.uk/store/p2/Carbon_Fibre_Mudguards.html
/Håkan
Visa din Verenti
HåkanC sa:
Bengt-re sa:
Funkar de bra?
/Håkan
700c Hammered Fenders, 45mm svarta. 67 USD direkt från VO. Blev iofs moms/tull på det också så någon krona till innan de var bärgade.
33,3 mm däck fast på normalbreda fälgar - inga stora marginaler blev det, men går med godatagbar marginal.
    416.2 KB · Besök: 156
Visa din Verenti
Bengt-re sa:
Min rullar fortfarande dagligen. Mkt mer orginal (och sunkig) än din. Frambromsen fick bytas då den ärgade ihop. Det är rätt rostigt runt styrlagret, men cykeln svänger. Framnavet var plötsligt riktigt risigt, så jag köpte lite ekrar och ett deore-nav och byggde om för skojs skull. Har långt gångna planer på att byta styrlinda i år...
Visa din Verenti
earnstrom sa:
Bengt-re sa:
Kul att höra! Min har gått 2000 mil nu - visst är det ganska mycket nya delar, men ändå. Det har varit och är fortfarande en trevlig cykel. Jag är inne på fjärde styrlindan...
Visa din Verenti
Min rullar också dagligen. Bytt bromsar till bb7, kedja, kassett, wire och linda. Står alltid inne men fungerar fint och ser fortfarande fin ut.
Visa din Verenti
Min rullar på också på. Samma årsmodell som dig Bengt-re. Uppgraderat bakbroms till trp spyre och servat vajrar, kedja och kasett. Gatorskin 28mm. Känner dock att jag vill göra något mer nu, framförallt lätta den.
Uppgradera gaffeln känns lockande tillsammans med en lite kortare styrstam än original. Knepigt att hitta raka 1,1/8 carbon-gafflar dock men denna kan vara ett alternativ https://www.bike-discount.de/en/buy...s-fork-1-1-8-disc-421218?delivery_country=171
Visa din Verenti
Svalbard sa:
Lynskey gaffel var nersatt här i vintras, men misstänker att den är slut nu och att de prisdumpade de sista. Kinesis DC37 var också bra, men tror att den också äe EOL.
Ritchey är ju fin, men tämligen dyr och utan hål för enkel montering av framskärm.
Visa din Verenti
Har du något alternativ-tips på lager?
Är sugen på att köpa helt nytt också, men gillar feelingen i att uppgradera något som man vet hur det känns ”i sömnen”. Blir sån trevlig upplevelse på nå vis.
Visa din Verenti
Svalbard sa:
Det är lite svårt att hitta tyvärr. Iofs kan jag bjuda på min DC37, men den har gått 18,528.1 km så jag vet inte hur länge till man bekvämt törs köra med den.
Visa din Verenti
Det var vänligt men om du är osäker så är jag än mer osäker.
Kanske slår till på en GT Grade istället.
Visa din Verenti
Intressant! Skickade PM.
Har någon av er orginal-gaffeln lös(Reynolds 520)? Tänkte om någon utan större bekymmer kan kolla vad den väger.
Visa din Verenti
Någon som har bytt hjulen mot något lättare? Lite i valet och kvalet att göra detta till en vintercykel och köpa en annan finpendlare. Kanske löser ett lättare hjulpar det hela?
Visa din Verenti
Akoa sa:
Jag har orginalhjulen med dubbdäck på numera och hyggligt fina hjul med sommarpupporna på. Den känns roligare med lite bättre hjul/däck onekligen.
Visa din Verenti
Bengt-re sa:
Akoa sa:
Ja ngt sådant tänkte jag. Vad har du för sommarhjul?
Visa din Verenti
Akoa sa:
Bengt-re sa:
Akoa sa:
Beställde customhjul, men
DT 240s CL Road disc hub with DT Swiss RR 511 DB disc black 28H rim
bak och
DT 350 IS disc VR with DT Swiss 466d black 32H
Fram.
Hade ett par WH-RX05 innan, men de höll inte riktigt för min typ av cykling. Eller jo, framhjulet klarade sig, men bakhjulet orkade inte riktigt med.
Kör med 33mm däck nu och det är mycket trevligare än 4 seasons 28orna jag körde med tidigare. Går mjukare och rullar lättare.
Visa din Verenti
Om man inte vill köra custom-hjul utan bara ett par ”schyssta hjul”, vad ska man satsa på? Har personligen svårt att urskilja något prisvärt i hjul-djungeln.
Visa din Verenti
Örjan Lax sa:
Svalbard sa:
T.ex. https://www.bike-discount.de/en/buy...t-m8000-dt-swiss-466d-disc-laufradsatz-635925
De där ser ju bra ut! XT-naven är tåliga och 466d är en bra fälg. Hållbart utan att bli gristungt och blir vettig form på de dimmentioner av däck vi pratar om här.
Visa din Verenti
Bengt-re sa:
Örjan Lax sa:
Svalbard sa:
Precis, och de finns även för genomgående axlar som alternativ, för de som brukar sådana cyklar.
https://www.bike-discount.de/en/buy...dt-swiss-466d-disc-15mm-x-12-wheel-set-676627
Visa din Verenti
Åh va bra med tips! Kanske klickar hem ett set ikväll.
Edit: ... om de hade funnits i lager. Stock alert inlagt!
Visa din Verenti
Svalbard sa:
Verkar inte vilja komma in i lager. Vad tror ni om dessa: https://www.bike24.com/p256951.html
Edit: såg nu att de var centerlock...
Jag körde på ett sådant par. Men åkte på ekerbrott i bakhjulet efter en 700 mil. Dock är något lite underligt då beskrivningen nu säger att de skall ha runda ekrar - mina hade platta ekrar så vette f-n. Naven var bra och fälgarna höll sig raka - jag har bytt trasig eker i hjulet till en normal rund, men de går nu bara som reservhjul.
Bifogar en bild på verenti med WH-RX05 hjulen på och med ekerbrottet synligt (bilden togs strax innan jag noterade av den var av)
    585.6 KB · Besök: 116
Visa din Verenti
Låter som att du var nöjd utöver ekerbrottet? Kommer uppgraderingen ”kännas” sett till de medföljande hjulen?
