Stora fjäderbytar tråden! (Regler i första inlägget)
Rattnalle sa:
Google säger nja, Fox fjädrar har mindre innerdiameter och Vivid är för tjock. Men har den inte hemma än så kan inte mäta.
Sen är ju RS fjädrar billiga så det är väl inte hela världen att beställa ny och prova med heller.
Helt rätt att Fox fjädrar inte passar på RS. Har testat och det blir bara 1mm som går fri.
Skakar liv i en gammal tråd med en förfrågan.
Det är inte någon som sitter på en 400lbs för FOX RC4, 2,8" slag.
Samt en 300lbs titanfjäder 3" slag för Cane Creek Double Barrle?
Behöver eventuellt en BLACK fox 40 fjäder, och kanske en YELLOW till det.
PMa om någon har något liggande!
//K
Hej,
finns det några gamla Fox DHX fjädrar i lådorna? Jag söker:
1st 600x2.8 fox stålfjäder alt.
1st 650x2.8 fox stålfjäder
Jag har:
Fox 450x2.80
Boxxer SOFT (gul)
Söker:
Fox 550-600x2.80
Boxxer MEDIUM (röd)
Jag har en Foxshox 350x2.8. Bytes mot en motsvarande 500-550 lbs/in. Skänkes annars till någon som behöver den.
Är dere någon som provat FOX fjädrar på en Marzocchi Roco?
Finns det några andra fjädrar än marzocchi som passar på Roco?
//K
Jag söker en svart fjäder till en Fox 40.... min grabb på 45kg kör med en blå och använder bara hälften av slaget ?
Om någon har en 10mm styrstam är det med av intresse =)
Gbg.
Finns: EXT 105-400 lbs fjäder som rullat 60 km.
Bytes till EXT 105-450 lbs eller en Vorsprung Smashpot 45 lbs-fjäder.
Hej just nu är det inte aktuellt då jag vill ha och byta med, men jag ska ha dig i tankarna då jag snart köper en fjäder om jag inte hittar någon som vill byta.
//K
Lite sent att svara nu, men jag kör Nukeproof SLS fjäder, med några av de reducers som följer med fjädern, till min Roco RC W.C. 241x76. Fjädern ska väl ha samma mått som till Fox eller hur det nu är. Hoppas att du löste det hela med lite googling och så.
Jag kom just på, att man borde kuna 3D printa övergångar mellan större till mindre fjädrar / system.
Så att om diametern är för stor på en fjäder, så kan man göra en spacer som ligger mellan fjärdern och dämparen. Så länge den inte gnuggar mot reservoaren.
Om någon har en liknande situation så kanske vi kan pröva?
//K
Cykeln med ROCO dämparn är såld, rullar nu i GBG tror jag..
Söker en rockshox / foxshox fjäder i måtten 400×3,70 eller typ 450×3,70
Fjädern på bilden kan bytas bort alternativ säljas
Tja
Vad har dom olika fjädrarna för yttre diameter? RS, fox och gärna cane creeks progressiva fjäders yttre diameter.
Ska se om nån får plats på min hoj utan att ta i ramen.
Å nej ännu mer förvirrad ???
Men RS 38mm är inre diametern?
Vilk
Dom här finns ju färdiga om man vill kunna testa större storlek
Jag har RS-fjäder (38mm) på min marzocci (35mm) med dessa
Vilken marzocchi dämpare har du?
Är lite inne på en marzocchi bomber cr för att testa om coil är något för mig å min cykel..
Precis, innerdiameter.
Har ingen koll på yttre måtten. Men kör Bomber cr jag med, och det får plats.
Dom små plast-adaptranra ställer till med lite gnissel ibland, så kommer säkert byta till en lyxigare fjäder i rätt storlek nån gång, men Rockshox är billiga att testa med!
Säljes/bytes:
Nukeproof 550x3 stålfjäder. Id 38 mm, okomprimerad längd 165 mm.
Intressant bytesobjekt: 375 eller 400 x 2.8-3 (slaglängd 65 mm), längd 120 - 170 mm, Id från 35 mm.
Edit: Nu såld.
    651.8 KB · Besök: 113
Nu är även en Rockshox 61(350)x57,5-65 fjäder aktuell att bytas bort.
Behovet är en 400 av samma sort eller vilken tillverkare som helst i längd 2.8-3.
    537.8 KB · Besök: 106
Hej, har precis köpt en ny cykel och det sitter denna fjäder på just nu. Dock ska de vara för 75-80 kg och jag behöver en fjäder för 85-90 kg istället. Någon som är sugen på att byta? Vore fint med en Öhlin fjäder.
Fick 2 st fjädrar med samma mått när jag beställde och orkade inte skicka tillbaka den andra.
så jag har en foxshox 450x3,70 som är splitter ny och inte ens provmonterad somjag kan tänkas byta mot en 425.
Har:
-Rockshox 47,5-55 500 (några rundor)
-Rockshox 47,5-55 550 (helt ny)
Vill ha:
-Fjäder som passar RS Super Deluxe med 210x55 450 eller 475
För Rock Shox Kage RC 222x70:
Har en 450x2.75 (som jag behåller då den kommer till användning nu).
Sökte en 300 och eller 350x2.75, vilka jag nu fått tag på nätet.
har fortfarande 3 st foxshox fjädrar i måtten 450×3,70 och 300×3,70 om någon är intresserad, dom på 450lbs är oanvända.
