Stora fjäderbytar tråden! (Regler i första inlägget)
Atlas
Ja, det är helt enkelt dags att vi hjälper varandra optimera gafflar och dämpare!
Rapportera vad för fjädrar du har och vad för fjädrar du önskar byta till här i tråden. Generellt tycker jag att stålfjäder bör bytas mot stålfjäder rakt av och att frakten kvittas emot varandra så att säga. Såvidare man inte kan mötas ansikte mot ansikte sålklart. Tips om förfinade regler emottages tacksamt såklart, 3-vägsbyten och sådant borde oxå vara möjligt!
Jag har:
1st 650x2.8 fox stålfjäder *bortbytt*
1st 550x2.8 fox stålfjäder *bortbytt*
2st hårda fjädrar till MZ 888 RC -04 *1st kvar!*
Jag söker:
1st 500x2.5 alt 2.8 fjäder *fixat*
2st medium fjädrar till MZ 888rc -04 (skall vara kompatibla t.o.m. 06?) *inte aktuellt*
1st mjuk
Kebarb, killen med koll på fjädrar och dämpare tipsar:
Lägg gärna till dessa adresser i första posten, så att folk vet vad de vill ha:
http://www.tftunedshox.com
http://www.mojo.co.uk
Mojo ger generellt högre fjäderkonstant, medans TF då ger lägre. Man får väl anta att någonstans emellan dem bör vara korrekt.
Manitou och BOS fjädrar passar ofta på FOX och vice versa. FOX fjädrar är dock mycket dyrare, så köp Manitou om ni köper nytt. Finns billigt i Düskland.
http://www.bike-components.de
mer info från honom finns i tråden.
Lycka till med bytena!
*taggar* Fjäderbyte fjäder byte fjäder-byte dämparfjäder dämparfjäderbyte dämparfjäder-byte gaffelfjäder gaffelfjäderbyte gaffelfjäder-byte
Så äntligen kom denna tråden till!
Jag har medium till Boxxer Team 2008 som jag inte behöver.
Har även medium eller hård i en Nixon Elite TPC 2007 som jag vill byta mot en mjuk.
Häpp!
Timothy skrev:
> Finnes:
> 500*2,35 Fox "oversize" ,120mm lång
> Bytes mot:
> Öl eller droger.
odbro skrev:
> Jag har:
> 1st 500x2,75 Rock shox vivid
> Söker:
> 1st 400-450x2,75 till vivid
Jag har en 400 2,75 till vivid, men jag behöver inte en 500 =) Har du något annat skoj att byta mot?
Jag behöver en 400x3" eller en 450x3" passande DHX.
Men jag vet inte om jag vill göra mig av med min 500x3", svårt val det här.
Edit: Jag behöver en fjäder till en RS Tora också, U-turn eller inte spelar mindre roll.
Jag har:
500*2.80 Fox stålfjäder
Blå (Medium) Titanfjäder för Fox40 som gärna bytes mot lila (mjukare) i samma material. :P
Jag har en 400x2.75 fjäder Manitou men ska visst passt Fox och vice versa. Bytes mot en 350x2.75 fjäder.
Sen har jag även en Lyrik fjäder (den som satt standard i, röd tror jag?) över.
Är det samma som till Recon och Revelation? I så fall har jag en (fast i Umeå så det tar ett tag att få fram den).
/johan
Biker66 skrev:
> Finnes: Manitou 2,8x400
> Manitou 2,8x550
> Sökes: Manitou 2,8x600 alt. Fox 2,8x600
tjena,
jag kan ha en granne med en indianfjäder tatuerad på armen, funkar det i inbyte? ;)
hur känns skutan (och kroppen) i år?
> Manitou 2,8x550
Kan en 650 vara av intresse? jag byter gärna mot 400
tjipp!
Beställde en 500x3.0 från tf tuned men den var för hård för mig så nu vill jag byta denna helt nya emot en 450x3.0, manitou eller fox funkar.
Har en Sprillans ny Fox stålfjäder 400*3,25
Bytes mot fox fjäder 500 - 700*3,25
Eller Manitou fjäder 500 - 700*3.0
Läget är fortfarande förtvivlat..
Jag har:
Jag söker:
2st medium fjädrar till MZ 888rc -04 (skall vara kompatibla t.o.m. 06?) alt.
1st medium och 1st mjuk
Hur ser fjädrarna ut egentligen?
Finns det inte en möjlighet att det är standardfjädrar som går att köpa hos t.ex. Lesjöfors. ( http://catalog.lesjoforsab.com/Default.aspx )
Jag inbillar mig att både priset och utbudet skulle kunna vara bättre där än inom cykelvärlden.
Titanfjäder är det kanske ont om, men stål finns det desto mer.
Jag kontaktade en större fjäderleverantör för att få priser på fjädrar till 888 gafflar. Tyvärr måste man upp tämligen stora volymer för att få ned priserna. Vill minnas att man kan köpa25st eller fler och få ungefär 1/3 av priset hos cykelhandlaren.
På gafflar som 888 där man har fjäder i båda benen är det bara nödvändigt att byta en av fjädrarna. Så bara där kan man ju spara en slant om det bara finns rätt kg/cm att tillgå.
Fjädervikter på olika gafflar för att jämföra relativt varandra:
Fox 40 Spring length is 480mm
Blue code spring = 40lb
Green Code Spring = 45Lb
Yellow code spring = 50lb.
COIL SPRING GUIDELINES
Fox Part # Spring Rate Color Code
Rider Weight
(lbs.)
039-05-070 30 lb/in (339 N-cm) Black <90 – 120
039-05-071 35 lb/in (395 N-cm) Purple 120 – 150
039-05-072 40 lb/in (452 N-cm) Blue 150 – 180
039-05-063 45 lb/in (508 N-cm) Green 180 – 210
039-05-074 50 lb/in (565 N-cm) Yellow 210 – >240
Dorados / xvert carbons
Blue soft = 60 lb
red medium = 80 lb
yellow firm = 100 lb
Monster T's Spring length is 320mm
Green = stock springs in 99-02 monsters = progressively wound springs, start at 2.5 kg/cm and ramp up to 3.5 kg/cm (14lbs/inch to 19.6lbs/inch)
Yellow = Soft = 2.5 kg/cm (14 lbs/inch)
White = Medium = 3 kg/cm (16.8 lbs/inch)
Blue = Firm = 3.5 kg/cm (19.6 lbs/inch)
Red = heavy = 4 kg/cm (22.4 lbs/inch)
Shiver Spring length is 334mm
Soft = 2.7 kg/cm (15 lbs/inch)
Medium = 3.2 kg/cm (18 lbs/inch)
Firm = 3.7 kg/cm (21 lbs/inch)
Boxxer Spring length is 390mm
White = Soft = 10lbs/inch
Silver = Medium = 15lbs/inch
Yellow = Firm = 20lbs/inch
Red = Extra firm = 25lbs/inch (??i think??)
888 spring length is 300mm
Soft = 2.7 kg/cm = 15lbs/in
Stock = 3.1 kg/cm = 17lbs/in
Stiff = 3.4 kg/cm = 19lbs/in
EDIT: Marzocchi har RÖDA soft fjädrar, METALLfärgade stock fjädrar, och FIRM kanske är BLÅ eller GUL?
//K
> Lesjöfors. (
> cykelvärlden.
Bra initiativ Atlas! (skrev jag det två gånger nu?)
http://www.tftunedshox.com/info/spring_calculator.aspx
http://www.mojo.co.uk/html(mojo)/springcalc.htm
En lägre fjäderkonstant kräver mer dämpning, och du får därmed också större förluster och mindre förmåga att tillfälligt lagra energi. Men samtidigt mer komfort. För en högre fjäderkonstant gäller givetvis det omvända.
Tänk på att det med olika lösningar på länkaget kan finnas fler faktorer att ta hänsyn till vid valet av fjäder än vad dessa springcalcs gör. För att lära dig mer om detta, ladda ned detta program:
http://www.bikechecker.com/demo.phtml
//K
En soft och en Stiff kanske kan vara en bra lösning om du vill köra motsvarande Stock?
Jag körde på Soft+Soft ett tag, 65Kg förare, men det var för mjukt. Nu kör jag Soft + Medium, funderar på Medium+Medium. MZ gafflarna har så lite lågfartsdämpning (superplusha) så de säckar ihop ganska snabbt av Gout/brakedive om man väljer för mjuka fjädrar.
Soft+Soft = 5.4
Soft+Stock = 5.8
Soft+Stiff = 6.1
Stock+Stock = 6.2
Stock+Stiff = 6.5
Stiff+Stiff = 6.8
//K
> Jag söker:
Som vanligt styr du upp i dämpardjungeln kebarb! jag lägger till adresserna och siktar på att få tag på en mjuk 888!
Skal ta och kolla vad som finns inne i mina rör på min rc 05 förmodligen 2 stock som är i det mjukaste laget för mig med mina 90kg, har ju tung hoj med så kanske stiff är fördelaktigt för mig och min angel .
//svein
Avdankad cyklist gör så gott han kan ;-) Mindre cykling=Mera internet.
Jag länkade in denna tråd ifrån 888 och DHX tråden också.
Vilken färg är dina STIFF/FIRM fjädrar?
Detta kan du lägga till i första posten också:
http://www.bike-components.de/shop/cat/c495_Bits---Pieces.html/limit/40
Fotnot:
NB. Fox mark springs by quoting the maximum travel the spring will go to before it becomes coil-bound. eg 1.65 = 1.5" stroke, 2.35 or 2.38 = 2.0" or 2.25" stroke, 2.8 = 2.5" or 2.75" stroke & 3.25 = 3.00" stroke. BOS mark their springs by quoting the free lenght e.g. 140 = 2.5" or 2.75" stroke, 160 = 3.0" stroke & 180 = 3.5" stroke
Fjädermärkning = DämparStroke
1.65 = 1.5"
2.35/2.38 = 2" / 2.25"
2.8 = 2.5" / 2.75"
3.25 = 3"
//K
> tag på en mjuk 888!
ja som nästan många andra så har jag en 500x3,0 manutoi fjäder som bytes mot 400/450 !
är även intresserad av att köpa en !
/mattias
Jag har:
1st 450x3,25 Fox DHX5.0 fjäder
1st 300x3 Manitou Swinger 6-way
Söker:
1st 350x3,25 Fox DHX5.0 fjäder
eller
1st 350x3 Manitou Swinger 6-way fjäder
Finnes
1st Foxshox stålfjäder 400x2,8 140mm lång.
1st Progressive suspension stålfjäder 500x3 172mm lång.
Jag vill ha en Manitou 500x2,5 el liknande
Tackar på förhand :)
Stockholm
Täby
Söker en 3.25" 450 titanfjäder till en DHX5, eller en webshop som säljer titanfjädrar som inte CRC har. Har tyvärr ingen jag vill byta bort så jag kanske inte får posta denna text?
mangolito skrev:
> Hej,
> Jag har en Foxfjäder 3,25 500.
> Behöver en 3,25 400 till min DHX 5.
> / Magnus
Vill inte gå halva vägen och byta mot en 450 * 3,25?
Kan vi få lite feedback? Hur går det med fjäderbytena? Själv har det gått toppen! Nu söker jag bara en Mjuk till en 888 rc 06a :)
Söker fortfarande en fox fjäder 500 550 600 650 * 3,25 är alla av intresse, kan även byta bort/sälja min 450 * 3,25 om någon behöver en sådan.
Ligger en Fox 500 (eller om det var 550) *3.25 i min pryllåda.
450 eller 350 3.25" är av intresse.
Har en mrz 400* 2,5"
Behöver en 350* 2,5"
Måste gå att skaka fram någonstans :)
kebarb skrev:
> Men atlas, fick du inte till det med en Firm och
> högre oljenivå?
> //K
Jodå, det funkar fint men är i mjukaste laget. För vissa banor är det grymt, blir det alpcykling vill jag ha större marginaler bara.
Ok, kör du två soft eller?
MZ har ju ganska mjuka fjädervikter, men om du börjar med att fixa rätt sag och justerar till det sista med oljevikter/höjder så tror jag du får det att fungera ;-)
Förspänning kan fungera också, men det förändrar inte fjäderkonstanten.
//K
Atlas skrev:
> och
> > högre oljenivå?
> > //K
Jag har:
2st FOX fjädar passande DHX, VAN R mm.
Båda bra skick!!
300 *3,25
500 *3,25
Jag är ute efter en fjäder med hårdhet mellan 550 - 650.
i have
fox 2.8 - 500
fox 3.25 - 300
Rockshox 3.0 - 400
Rockshox 3.0 - 400
Never used manitou shock 4 way 240mm eye to eye
i am looking for
Fox 2.8 - 550 or 600
davidrimmel@hotmail.com
0732548884
