Ja, den hade ett helt annat beteende när jag släppte luften första gången, den kröp ihop och mosade sag ringen. Inget hände när jag nu vred loss outer sleeve, kanske det utjämnades lite utan att jag märkte skillnadenSläppte man ur luften för snabbt i på min DPS hann den negativa inte jämna ut sig. Första gången sköt jag nästan den tvärs vardagsrummet ?
Det blev en klar förbättring mot 62 psi i alla fall. Men den kunde helt klart få vara ännu snabbare.Går det att få tillräckligt snabb retur med så lågt tryck?
Jag fick en för 2 veckor sedan. Tänkte att jag skulle testa om jag kunde pricka rätt på en gång, de gick ej.
Man måste prova sig fram som tålmodigt.
Jag har en Slash 9.8 med Delux som är lite Trek-special.
Här är mina anteckningar:
30% sag
Stock 190 psi, 2 tokens (+)
Megneg installerad:
230psi, 0 tokens (+), 2 band (-) för mycket sag
250psi, 2 tokens (+), 2 band (-) för plush.
240psi, 2 tokens (+), 4 band (-) ej bottom out, för mycket sag
250psi, 1 tokens (+), 4 band (-) Ingen märkbar bottom out.
Just nu tycker jag den svarar bra men är samtidigt väldigt aktiv.
Jag kört den hårt men inte bottnat övertygande, återstår test i bikepark innan jag bestämmer mig för om jag hittat rätt.
Jag förstår, men det är ett mått som vi nybörjare klarar av att relatera till. Även om vi kan förstå vad inställningarna gör mekaniskt är det mycket svårt att förstå hur de samverkar och vilken känsla vi är ute efter.@jonte987
Oringen som visar hur mycket slaglängd man använder gör mer skada än nytta. Den gör att man fokuserar alldeles för mycket på bottningar (eller brist av det) trots att dämperiet spänderar mindre än 1% av tiden där. Använd oringen för att mäta SAG och sen flytta bort den! På riktigt!
Du lär märka om du bottnar hård, ingen oring behövs.
Bottnar du mjukt och märker inte det? Det är bara att fortsätta som det är.
Du använder inte hela slaglängd? Det spelar ingen roll om du är nöjd med hur mycket grepp och komfort du har. Det kan krävas en del engagemang för att njuta hela slaglängd på moderna långslagiga cyklar, inte alla cyklister pushar tillräckligt hård för att kunna uppnå det. Att använda hela slaglängd är inte ett bra sätt att bedöma sitt dämperi och är inget bra mål att ha.
Exakt, för barn är det hur kul man har, för vuxna är det nån slags kukmätning ganska lik Strava-tuppfäktning ?@happymtb.fr
Du har helt fel! Man behöver O-ringer, den använder man för att vissa upp hur kul man är. Var med på barn stigcyklings-"träning" och ett barn visade hela tiden upp till andra barn hur mycket slaglängd han hade använt. (Men vet inte om andra barn var imponerade eller inte)
Alla har börjat som nybörjare. Prova dig fram med olika tryck och inställningar. Du kan använda bracketing metoden för att hyfsat snabbt komma fram till det du gillar. Det är också ok att tycka att en viss ändring gör ingen skillnad. Va metodiskt bara, skriv ner vad du gör och tycker. Det är kanske inte den mest rolig cykling du kommer nånsin göra men det kommer ge dig en bra grund att stå på.Jag förstår, men det är ett mått som vi nybörjare klarar av att relatera till. Även om vi kan förstå vad inställningarna gör mekaniskt är det mycket svårt att förstå hur de samverkar och vilken känsla vi är ute efter.
Prova utan token. Det blir kanske bättre. Tänk på att följa andra egenskaper än bottning när du adderar eller ta bort tokens.Som nu, jag förstår att token främst påverkar slutet av slaget och bandet början och mitten. Jag har ingen aning om vad som är bästa justering nu eller om det är bra som det är. Jag tror kanske 10mm slag i reserv efter 70cm drop är rätt mycket.
Sen verkar man bli idiotförklarad om man stoppar i token vilket jag tvekar på alltid är korrekt...
Tack, jag gör nog så. Jag är inte 100% säker på varför jag inte istället lägger till ett band till. Jag tror att hade den fortfarande varit för plush så skulle jag ha gjort det. Med ett band var den tydligt för plush men nu tror jag det är ok och det blir även högre tryck nästa gång.Prova utan token. Det blir kanske bättre. Tänk på att följa andra egenskaper än bottning när du adderar eller ta bort tokens.
Sen är det bara 2 personer med samma vikt, åkstil, terräng och preferenser som borde hamna på samma inställningar. Det finns ingen rätt eller fel, din cykel är din leksak och du får ha den precis som du vill!
