Genarp går utför
  • Trådstartare Trådstartare d.e
Genarp går utför
Så om man följer ”vita slingan björnstorp” på Trailforks så kommer man till det som finns?
Det pratas en del om Klinten och Observatoriet, är det delar av vita slingan?
Genarp går utför
De flesta dowhnill-slingorna är INTE markerade utan inofficiella. Du kan hitta till området med slingorna genom att följa Vita/Björnstorp, men sen gäller det att ha lokalkännedom för att hitta till själva utförslöporna
Genarp går utför
Tack för hjälpen, det gick bra att hitta runt. Cyklade lite vilse på någon sträcka, däribland uppe vid klinten vilket gjorde att vi kom rakt in i området med utförslöporna. Ibland ska man ha tur ?
Genarp går utför
Medurs eller högervarv är den rotationsriktning som visarna på en urtavla rör sig i. Det motsatta hållet är moturs eller vänstervarv.
Termerna med- och motsols är inte entydiga. Det beror på om man betraktar solen från norra eller södra halvklotet. Eftersom de flesta människor bor på norra halvklotet är det riktningen på solens vandring över himlavalvet där som är den vanligaste uppfattningen om vad medsols är, det vill säga samma riktning som medurs. Med- och motsols är särskilt förvillande mellan vändkretsarna (ungefär +/- 22,5 grader latitud). Där rör sig solen ibland medurs, ibland moturs, beroende på tiden på året.
Genarp går utför
Är väl bara Switchback-segmentet som är nåt att ha egentligen, där är ju nån sten och rot i alla fall. Så föredrar vänstervarv.
Nackdelen är väl att man inte lika snyggt knyter ihop med de andra om man vill åka lite slättförs, då får man ta dem innan.
Genarp går utför
Motvalls då - är det inte heller entydigt ? ?
Genarp går utför
Väcker liv i lite gammal tråd.
Vad har ni för däck som funkar på Genarps hala rötter?
Har själv ett hjulset med Magic Mary/Hans Dampf och ett med Maxxis Minion DHF / DHR 2 och gillar nog Minionerna bättre än Magic Dampf, men jag tänker att det borde finnas något ännu bättre lämpat.
Genarp går utför
MM/HD har jag Addix Soft och Minionerna är MaxxTerra.
Jag är tung så kör 23psi fram och 25 bak, kan nog sänka lite kanske.
Båda hjulseten har 30mm innebredd så det borde vara ok.
Får helt enkelt jobba på tekniken över rötterna.
Genarp går utför
Genarp går utför
På ett vis väntat men de gallrade i backarna för bara två år sen. Det kanske man gör....
Detta kan tydligen ligga ett bra tag innan det händer och detta är helt nytt.
Vi får väl se om vita får gå på skåneleden ett tag då eller om det blir switchback på kallhygge.
Genarp går utför
Jepp, verkar vara samma som kalhygge. Anmälan ska in senast 6 veckor innan avverkningsstart så det kan ske ganska snart, enligt info jag hittade vid snabbgoogling i ämnet nu.
Genarp går utför
Hela skiten i backen upp på andra sidan (vita) rasade ju i stormen för 20 år sen (?) och den är uppvuxen nu. 20 år till så är den stor nog så man kan gå bland träden. Så det rulla på.
EDIT. När min dotter var nyfödd så plockade vi björnbär där och de är nu borta pga för stora granar. Det rullar på som sagt.
