MTB-lamptråd
MTB-lamptråd
Det finns 18650-batterier med inbyggd överladdnings/balanseringskrets. Kan det vara sådana som används i de lite bättre packen?
Nej
Balansering behövs endast med seriekopplade battericeller
och i batteripack har man alltid(?) en gemensam skyddskrets för hela batteripacket
BALANCING-LI-ION-LI-POLYMER-BATTERIES-BATTERY-BALANCING-CIRCUIT-Schematic-Circuit-Diagram-1-1.png
Läs mer här: https://320volt.com/en/balancing-li-ion-li-polymer-batteries-battery-balancing-circuit/
MTB-lamptråd
Denna har jag köpt 3 av: http://kaidomain.com/bike-lights-an...uality-Rechargeable-18650-Li-ion-Battery-Pack
Å denna 1 st: http://kaidomain.com/bike-lights-an...uality-Rechargeable-18650-Li-ion-Battery-Pack
Väldigt nöjd med kvalitén, å även kablarna är bra å verkar inte bli stela i kylan. Å det var ett par tre år sedan eller mer å verkar fungera bra än, vad jag vet från förra året. Har inte startat årets mörkersäsong än, men ska strax!
Frid!
Tack för tipset!
Vilken laddare passar, för jag antar att det inte kommer med någon? Jag har en några år gammal "magicshine"-laddare som fortfarande verkar funka. Vilken laddare rekommenderas om jag behöver köpa en ny?
MTB-lamptråd
Tack för tipset!
Din Magicshine laddare funkar fint så länge den slutar ladda vid 8,4 volt. Det är vad jag använder.
Men Kaidomain.com säljer också en laddare: http://kaidomain.com/Electrical-or-Tools/Battery-Chargers/Chargers-for-Li-ion-Battery-Pack
Frid!
MTB-lamptråd
Då behövs det även en kontaktadaper eftersom den skall passa australiensiska vägguttag
XXL säljer magicshineladdare
03754d69a9fb434b8919faf3fe473185
https://www.xxl.se/magicshine-laddare-till-magicshine-808-816-872-gra/p/1069154_1_style
MTB-lamptråd
Nej
Jag har aldrig slaktat batteripacken till mina ledlysen jag cyklar med. Men de mäter ju spänning motsvarande 2xLiIon så det sitter ju 2 i serie i dem. Eller 2 i serie i 2 parallella slingor då det är fyra 18650 per pack. I andra kommentarer här skrivs också om laddare som stoppar på 8+V vilket tyder på att fler kör med ett par celler i serie. Så jag förstår inte riktigt varför självbalanserade celler inte skulle kunna vara en bra idé om du bygger egna pack eller byter batterierna i de du har.
MTB-lamptråd
Det verkar som om vi missförstår varandra REJÄLT
De balanseringskretsar jag känner till kan endast balansera två, eller flera, seriekopplade battericeller och de fungerar genom att vid laddning utjämna spänningen mellan de seriekopplade battericellerna.
Därför fungerar det helt enkelt inte att ha en balanseringskrets inbyggd i den enskilda battericellen,
vad skulle en sådan krets kunna balansera?
Hur menar du att balanseringskretsar fungerar?
MTB-lamptråd
Nja, det är nog mer att jag uttrycker mig lite slarvigt. En krets som spänningsbevakar den enskilda cellen och by-passar strömmen när cellen är fulladdad kommer att balansera paketet så att alla celler blir fulladdade även om de tar olika lång tid på sig.
Så det balanserar packet bara under laddning (egentligen bara vid fulladdning) men är egentligen ett slags överladdningsskydd för den enskilda cellen.
Vad jag fått för mig är det ett vanligt sätt att lösa det då kretsen annars blir väldigt komplex om alla celler i packet annars måste vara förbundna via balanseringsnätet om de fullt ut ska kunna balanseras mot varandra. Men nu är vi rätt OT från trådens ämne så vi kanske inte bör gå djupare i detta. ?
MTB-lamptråd
Det verkar som du inte har ngn som helst koll på balansering, hur den fungerar eller hur den används.
Det finns inga battericeller med sådana kretsar, varför är väldigt enkelt
Hur skulle det då gå om man parallellkopplade battericeller?
Hur skulle en batteripackladdare, en vanlig CCCV-laddare, kunna känna av att batteripacket är fulladdat?
Den 18650-battericell hos Kjell du länkar till i #135 har därför inte heller någon som helst typ av inbyggd balansering.
Nja så komplex blir inte kopplingen i verkligheten. Det behövs endast en(1) extra "sladd" från varje seriekoppling för att mäta "mellan cellerna" i batteripacket
Parallellkopplade battericeller balanserar ju varandra genom parallellkopplingen!
<REDIGERAT>
Såhär ser en verklig koppling ut med ett 4S-batteripack
B2,B3 och B4 på kortet är kopplingspunkterna som mäter "mellan cellerna"
MTB-lamptråd
Frid!
Finns dom att köpa i EU?:0
MTB-lamptråd
<REDIGERAT>
? Låter bra. Vi säger så. Ha en bra dag och lycka till med dina batteripack!
MTB-lamptråd
HåkanC har helt rätt. Om du har en cell som fungerar som du beskriver så har du visserligen löst balanseringsproblemet i seriekopplingen, men samtidigt introducerat samma problem i parallellkopplingen eftersom ett batteri alltid kommer laddas färdigt före det andra.
MTB-lamptråd
Det finns ackar och laddare som löser problemet som diskuterats ang balansering av de individuella cellerna. Redan för dryga 10 år sedan när jag höll på med modellflyg så fanns lösning för detta. Det kunde vara 3s43 ackar (eller större) med balanseringskretsar som med rätt laddare fixade biffen.
MTB-lamptråd
Självklart finns det. Men inte med balanseringskretsen inbyggd i själva cellen, utan i batteripacket. Jag har också ett antal sådana, men inte till mina cykellampor.
MTB-lamptråd
Inte endast det, den "by-passar krets" han skrev om i #145
kommer i praktiken fungera som en kortslutning.
MTB-lamptråd
Det är ju just det som kommer ge balanseringsproblem i parallellkopplingen istället, eftersom det då blir lägre resistans i förbikopplingen och all ström kommer gå den vägen. Dessutom kommer man ju effektivt lägga ~8.4V över en cell på ~4.2V vilket garanterat är dåligt.
MTB-lamptråd
Fick lamporna idag! För pengarna så imponerar kvalitén! Känns rejäla. Som proffs som man är så började jag dessutom med att testa första lampan genom att lysa mig själv rakt i ansiktet.. När jag väl kunde se igen så testade jag i ett helt mörkt rum.
Visa bilaga 438324
Det svarta över är hur mörkt det var utan lampa tänd.
Vänster i bild är rund på 2600lm och höger den på 2000lm. Känns inte som någon större skillnad men den på 2600 kändes som att den lös upp bredare vilket blev svårt att få med på bild just där. Tror oavsett att de kommer räcka gott och väl!
Har redan laddat min gamla Fullface hjälm som kvällshjälm nu ?
Visa bilaga 438325
Samtliga lampor kan även ställas i olika styrkor. På den lilla på hjälmen kan man även ha ringarna runt lamporna tända om man bara vill ha lite positionsljus! ?
Har du hunnit prova ute?
MTB-lamptråd
Vill ha en bra lampa på hjälmen... Det som ställer till det hela tiden är batteripacken tycker jag. Har inte alltid ryggsäck med mig och har ingen ficka på jackan som alla verkar ha.
MTB-lamptråd
Skaffa en liten bananväska eller midjeväska/hip bag som det också kallas. Funkar kalas att ha batteri i.
Eller sånna fräsiga Specialized Swat bibs funkar ju också.
MTB-lamptråd
Se på fan. Men jämför med andra produkter från samma tillverkare så står batteripacket med under ”tekniska specifikationer” och det gör den inte på det ljuskittet du länkade. På samma ljuskit med 1600lm lampan så är skillnaden just batteripacket, skulle tro att det är en felskrivning
Edit: om det ingår batteri i kittet känner jag mig grundlurad som köpte det andra för en månad sen ? onekligen oklar info på sidan
Jag pratade med dem i deras chatt. Först påstod de att batteritiden skiljde men när jag påtalade att samma Ah angavs backade de. Då påstod de istället att ljuset skiljde (står vitt i lösa lampan och gult i paketet). Men när jag påtalade att samma LED specas så hade de inga fler svar...så det är inte konstigt att vi inte förstår mer när de inte ens gör det själva.
Sen är väl 6000K inte direkt "gult" heller.
Påminner lite om infon om Direct Mount på Shimanos växlar...
MTB-lamptråd
Det är alltså 1500 för bara framlampan, eller 800 för paket inklusive baklampa? Samma batteri i båda.
Någon som jämfört med Magicshine? Kostar ju ungefär samma som deras lampa på 1500 lumen.
MTB-lamptråd
Jag beställde kitet och återkommer med rapport när jag testat. Borde komma i veckan.
Om någon i Stockholmsnorrort har Magicshine så kan vi jämföra och rapportera till alla informationstörstande cykelvänner! :giggle:
MTB-lamptråd
Fick lamporna ikväll. De är på laddning och jag hoppas kunna testa de närmaste dagarna.
Har någon som bara köpt framlampan kvar kartongen? Lägger in bilder på min som kom i kitet. Är de likadana bara måste det ju vara samma framlampa löst som i kitet!
    402.7 KB · Besök: 136
    496.7 KB · Besök: 136
MTB-lamptråd
Har också precis beställt detta paket, med förhoppning om att det är samma frontlampa som den lösa. T o m original artikelnummer som anges är detsamma, sånär som på att paketet inkl. baklampa har ett -BNDL på slutet, men själva huvudartikelnumret är detsamma som den lösa lampan.
MTB-lamptråd
Jag noterade samma sak och det var då jag vågade beställa kitet!
MTB-lamptråd
Testade nu ikväll och jämförde med min gamla lampa från ledlysen.se. Jag är inget proffs utan allt är personliga åsikter så inga garantier att du tycker lika.
Iiglolampan lyser klart starkare och ger tydligare "spot" än gamla som inte ger någon spot alls. Den fungerade väldigt bra på styret men den känns väl tung på hjälmen. Vägde den till 200g och min gamla 100g. Någon som vägt Magicshinelamporna?
Jag skulle helst ha den på styret och en lättare på hjälmen. Den räckte som enda lampa antingen på styret eller på hjälmen.
Men lampan är bra, den lyser upp ordentligt och räcker bra för trail. Möjligen att snabba och tekniska utförslöpor skulle behöva mer lyse. Det är inget snack om att kitet är bra pang för pengarna!
MTB-lamptråd
Jag köpte den mindre med 2 lampor för att ha på hjälmen. Tyckte den funkade kanon där. Iof på en fullface hjälm så vikten märks inte riktigt av på samma vis tror jag eftersom hjälmen redan är lite tyngre.
Men vill minnas att den lampan är lite lättare enligt deras spec.
    438 KB · Besök: 102
MTB-lamptråd
CatEye Volt1700?
Exposure Light olika hjälmlampor?
Jag svarade på hur jag tycker att man kan förvara batteriet smidigt gällande lampa med sladd till batteriet eftersom det var det som var frågan.
Säkert grymt bra lampor dock. Den extravikten av att bära batteriet uppe på hjälmen kan kännas (negativt). Förvisso är en sladd hängandes till ett batteripack också lite irriterande. Pest eller kolera?
