Cykelverktyg
BAPEsta
Cykelverktyg
Vilka verktyg bör en ha i verktygslådan när en jobbar med cyklar hemma? Vilka verktyg behöver vara specialverktyg och vilka kan man köpa "generiska" versioner av?
Jag ska nu installera en dropper och undrar om jag behöver en speciell vajertång för höljet och innervajern eller fungerar en schysst avbitare?
Cykelverktyg
Vajertång är betydligt bättre än avbitare. Ingen dyr investering heller. Snittet blir inte perfekt men bättre (och mer lättjobbad än med) en avbitare. Sen är väl alla verktyg som används till underhåll (kedje/kassettbyte och vevlagerbyte) en bra start.
Cykelverktyg
Just en avbitare för vajer är nog att rekommendera om man mekar en del själv. De har ju runda käftar som håller ihop vajertrådarna när man klipper. Problemet med en sidavbitare är att den plattar ut hela vajern när man klipper så att det blir krångel när man ska trä/dra den genom höljet. Det går så klart att försöka tvinna ihop ändarna efteråt, men det blir ju inte perfekt.
Cykelverktyg
Biltema har en prisvärd vajertång, det tycker jag är något man kan unna sig som "specialverktyg", används ganska ofta och det blir bättre än med avbitare
I övrigt så är det ju bra verktyg primärt för det man använder ofta på sin cykel men det är ganska enkelt egentligen. Vettiga insex/torx är ju ingen specialare men jag tycker man kan ha några olika varianter beroende på vad man skruvar. För insex skönt med lösa som har kula på en sida. Sen gillar jag de som är med tre ändar, man har en i handen oavsett mått, vissa hatar dom. Sen en mejsel med lösa bits. Momentnyckel är bra också. Kassettavdragare plus piska är ju mer eller mindre standard oavsett drivlina och behövs förr eller senare. Kedjelåstång. Bra däckavtagare.
Sen köper man specialverktygen när man behöver det. (vevlager, styrlager, gaffel, nav, luftning av bromsar mm)
Sen har alla sina favoriter och beroende på vad för cykel man skruvar och hur ofta så komplettar man väl efter hand oavsett vad.
Cykelverktyg
Kedjenitverktyg är väl inte så dumt det heller. Iofs går det med en spik och en hammare när man ska korta en ny kedja men visst underlättar det.
Cykelverktyg
Det här är ett av mina favoritverktyg :cool:
insex 4-6.
Cykelverktyg
Nu är ju inte detta riktigt verktyg men ack så viktigt. Men var köper ni lagningslappar? Stora som små. Helst stora. Hittar bara kit med lim, sandpapper osv.
Cykelverktyg
Vi kör slanglöst :-)
Har lite laglappar till pendelcykeln, tror jag köpte hos Rose för några år sedan. Men en hel sats är väl bra att börja med, punka är mycket sällsynta åtminstone på mina vägar.
Ser att Cykelgear faktiskt har lösa. Och stora : https://www.cykelgear.se/tillbehor/reparation/tip-top-f2-lap-5-x-25-cm
Cykelverktyg
Cykelverktyg
Kör också slanglöst men även däcken behöver man ju lappa ihop ibland.
Giant har ett set laglappar för slanglösa säck. Ska klistras på däckets utsida och är nog närmast tänkt för den som vill ta sig hem utan bistånd.
Annars gäller väl vätska och ”salami”. Samt en slang i passande dimensioner och ett omslag från en bar i ryggfickan.
Cykelverktyg
Min erfarenhet av att klippa vajerhöljen är att det är ruggigt svårt och lätt blir fel och att specialverktyg underlättar rejält. Vi köpte en ifrån park tools som gjorde underverk.
Cykelverktyg
Tänker mer long-term fix när man kommer hem. Lappa ihop däcket från insidan också dvs.
Cykelverktyg
Endast 129 SEK https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/saxar/specialsaxar/vajerklippare-2000022429
(Den säljs även under andra namn för MKT högre pris)
Särskilt växelvajerhöljet är viktigt att det blir bra kapat, som till höger i bilden bör det se ut
För att hindra att änden på den avklippta vajern fransar upp sig kan man droppa lite snabblim/superlim på änden, läs mer här: https://nuxx.net/blog/2009/12/30/bonding-cut-bicycle-cables/
Även superlim säljs billigt i lagom förpackning på Biltema
14,90 SEK https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/lim/superlim-2000035422
Var hittar man ett set med Insex med T-handtag som är riktigt bang-for-the-buck?
Jula har ett sådant set för 100 SEK
https://www.jula.se/catalog/verktyg...snycklar/insexnycklar/insexnyckelsats-137030/
Jag hittade iofs ett mer intressant bitset T-verktyg hos Jula, även det för 100 SEK
https://www.jula.se/catalog/verktyg...satser/borr-bitssatser/t-handtag-bits-172038/
Cykelverktyg
Kan man klippa loss delar av en slang och använda som lappar till att laga däck? Eller vill man klippa ett gammalt däck till detta? Tänker mig när man kommer hem från turen och ska göra något mer permanent än salami. Kör tubeless.
Cykelverktyg
Jag har med framgång lagat däck med gamla slangar. Dock hemma men har du med nåt lim så du kan fästa sakerna med (alt knöka in det i hålet som ska lagas) så är det bara testa ?
