Fjädertråd
Fjädertråd
Hej,
Hittade inget svar eller så mycket alls om fjäder till bakdämpare här på forumet, men om det finns så får admin ta bort denna :)
Men jag ställer min fråga här då jag har noll koll på just Coils dämpare och dess fjädrar. Har köpt en cykel där det sitter på en fjäder i nuläget som passar vikten 75-80kg och jag ligger snäppet över och skulle behöva 85-90kg på min fjäder ungefär. Frågan är då vart hittar man och kan beställa en ny fjäder? Google har inte hjälpt mig så mycket direkt. Kan man ha Öhlinfjäder på en icke Öhlindämpare? Och vad är det för mått man ska leta efter till min dämpare? Tycker det står inte så mycket på fjädern som sitter på nu. Har en Marzocchi med en Cane Creek fjäder på nu.
/Alex
    424.7 KB · Besök: 165
Fjädertråd
Allt du behöver veta i det här fallet står väl på fjädern? :)
Bara köp en lika dan fast lite hårdare. Killgissar lite: den du har är progressiv så du ska nog ha det igen?
Fjädertråd
Så jag ska leta efter en fjäder som heter typ 65mm*500 lbs?
Senast jag åkte Coil var kanske 15 år sedan och hade redan då dålig koll på det. Men spelar det någon större roll om den är progressiv eller inte? :)
Fjädertråd
Jag skulle nog tagit en funderare om jag var du om du inte ska gå upp 2 snäpp. Jag kör 55x400-488 och väger 65+kläder.
Fjädertråd
Ah okej, har ju inte testkört den så mycket heller utan bara hunnit rulla på gatan. Får nog fundera på saken lite mer då.
Fjädertråd
500lbs säger den här räknaren (men jag är partisk) https://www.ohlins.com/performance-...t&units=Si&weight=90&sag=30&sag_type=0&step=3
Scrolla ner för coil-dämpare och fjäder.
Fjädrar har lite olika innerdia, jag TROR Cane Creek och Ö är lika men kan inte ta gift på det. Bomber-dämparen är samma som gamla Fox, de har bland de mindre ytterdiametrarna så de flesta fjädrar passar, men egentligen vill du nog ha en adapter för att det inte ska sitta snett/löst/skramla. Eftersom du redan har en CC-fjäder kan där nog redan sitta en adapter.
Tänk på att det är din vikt med utrustning som räknas, kör du med skydd+fullface+ryggsäck osv så ta med det i siffran du matar in.
Fjädertråd
Var precis in på den sidan och räknade ut också, sen att hitta en återförsäljare för bara fjädern var inte allt för lätt.
Ja, dom vikterna har jag räknat in. Fullutrustad så väger jag runt 90 kg +- på ett kg ungefär.
Fjädertråd
Hej,
/Alex
Vad slutade det med att du gick på för fjäder?
Skulle kunna tänka mig din gamla om den är till salu. Har en fox 500 x 2.80 om du behöver.
Fjädertråd
Är sugen på att testa en Marzocchi Bomber CR 210x55mm till en YT Jeffsy. Hittar dämparen tillgänglig i flera webshoppar men har svårt att hitta fjädrar tillgängliga. Var köper man fjädrar smidigast? Osäker på vad för fjäder som passar men jag väger ca 80-85kg med full utrustning så en linjär fjäder runt 550lbs vore nog ett bra utgångsläge. Bor i Stockholm men köper helst via webben.
Fjädertråd
Köpte min fjäder hos JPB, dock på plats. Men dom ska ju ha på hemsidan också i olika storlekar och vikter.
Fjädertråd
Ett tips är Nukeproof SLS fjädrarna som finns på Chaim Reaction. Riktigt lätta och kommer med spacer-kit för kompatibilitet med flera dämpare.
Fjädertråd
Hittade på både Wiggle och Chain Reaction för 699SEK. Dock så står det längd 2.5-3" (=63,5-7,62mm). Men det borde väl vara för långt för min dämpare på 210x55mm eller är det något jag inte förstår?
Fjädertråd
Hittade svar på min egen fråga. Denna verkar passa för 210x55mm
Fjädertråd
Tyvärr verkar fjädern ha för stor ytterdiameter för Marzocchi Bomber CR enligt ett omdöme på Chainreaction:
THE SPRING IS NOT COMPATIBLE ON MARZOCCHI CR 2020 (METRIC). IT IS WIDER EXTERNALLY AND THEREFORE TENTS TO TOUCH ON THE SHOCK ABSORBER TANK. ADAPTERS ARE NOT THE RIGHT SIZE. THE SPRING MOVES IN THE SHOCK ABSORBER ON ITS OWN AXIS."
Jag får väl leta vidare...
Fjädertråd
https://butik.jarvsobergscykelpark....k/progressiv-cane-creek-valt-fjader-lattvikt/ Sån fjäder har jag på min. Sjukt skön är den! Lite dyrare men sjukt värt det.
