Styrrörsexpander för kolfibergaffel som funkar
Den här långa från Shimano är bra.
Vad är problemet med dom du använt?
Jag använder FSA expandrar på nästan alla mina cyklar. Har fungerat bra hittills (Typ evigheter). Bland annat den här:
Har en längre variant också som jag inte hittar någon bild på.
Den här har jag använt också och den funkar riktigt bra, jämfört med den från rockshox (eller som följde med en rockshox-gaffel iallafall).
Grejjerna hålls inte på plats så det blir glapp i styrlagret pga dålig styrlagerförspänning. Det är problemet.
Får lov att säga att Extralites ser mest intressant. Resten är egentligen bara varianter på expanders som jag redan har och som tyvärr funkar dåligt.
Men fortsätt med tipsen. Jag kanske köper sju olika och startar testverksamhet :-)
Stalle
Vilken tur! Funderar just på vilken expander jag ska köpa.
Specialized får inte så positiva review på bike24.
Har någon erfarenheter med Tune xpanda? Jag har hittat en negativa review, men alla andra är mycket positiva. Den är riktigt lätt också.
När lagerspänningen är ställd är det stammen som håller fast grejerna, inte expandern.
Till stor del ja men du kan ju göra experimentet med att montera allt och spänna upp och sen när du är klar plocka bort topcapen. Det funkar inte länge utan att det börjar glappa kan jag meddela. (en kompis provade, inga namn nämnda :-D )
Stalle
Stalle
Cane Creek eeNut och Tune xpanda är också intressanta.
DEDA hss är nästan 70 mm lång. KCNC har en snarlik Shimanos här ovan. Kan fås med silverfärgat topp ?
50 g.
Men frågan var ju att hitta en som sitter bra. Eller?
Jo, jag förstår ju att det säkert var ett vettigt tips på TS bekymmer, men jag ironiserade lite över att det finns så jäkla dåliga cyklar/ramar/komponenter att det behövs sådana avarter för att det ens ska sitta ihop..
Jo. Men apropå, viktigast är nog att ha en expander som passar styrrörets innerdiameter. För den skiljer sig ju.
Skulle säga Specializeds för fit and forget, aldrig haft några problem med den oavsett gaffel.
Extralites är grym, har en äldre version som gått från cykel till cykel :) Men lite känsligare än en vanligt expander som Specializeds eller andra av den typen
"Problem" på Specialized som nämdes på Bike24 är att den bygger hög, men det gör väl alla som inte kan ramla ner? Och att den delen som håller den upp är bredare än gaffelröret.
Har en sån modell på min allt-i-allo, sågade av läppen som liggwr ovanpå för att kunna slamma ordentligt
Om det sitter lite spacers med, byt från kol till alu spacers. Jag hade problem med det på en hoj.
Jag tror att det blir för mycket "give" i kolfiber, så stammen kan "jucka" sig uppåt. Eller så hade jag bara jättelättviktiga superbilliga spacers. Men, byte till alu gav resultat.
Samma lika för mig. Glappet försvann efter att jag bytte till alu spacers.
Jag har Extralite ultrastar 4 på min gruscykel. Har inte upplevt några problem mer än att den är ”pillig” att installera och det kan vara bra att kolla spänningen lite oftare än vanligt.
Det var lite så jag fick göra, det folk tipsar om är inte alltid det som är det bästa. De kan ha lite andra krav, eller bara vara sponsrade eller jobba för ett visst märke och därför naturligtvis rekommendera just den modellen...
Har då testat en massa olika, den senaste favoriten är Ritcheys expander, enkel att montera och justera spänningen, och sitter där den ska. FSA:s som tipsas om ovan har jag inte så bra erfarenheter av, och lite irriterande att själva topcapen är integrerad i konstruktionen (kanske inte alltid avgörande, men det sticker ut jämfört med många andra). Har haft extralite-varianten, och den funkade överraskande bra måste jag säga.
Svårt att sammanfatta det här. Känns som det är rätt jämt mellan dissarna och hissarna. De enda som sticker ut är Extralite men de flesta verkar slänga in en brasklapp. Samt Spec men som verkar ha lite egenheter den åxå.
Det jag nog söker är nåt som inte är som de vanliga Pro/Shimano/Spec/med flera. Utan lite mer innovativt typ just Extralite. Problemet med Extralite är ju dock att de är gjorda för WW-italienare och inte herr Nilsson på 95 pannor som skall våldföra sig på sitt ekipage ute i Hellas.
Skall beställa nåt under dan... får se vad...
Stalle
En liten bild på Cane Creek eeNut monterad. Får nog eventuellt byta ut mina Tune kolfiber spacers som känns aningen för stora för top capen. Konstruktionen kändes i övrigt rätt stabil och genomtänkt.
Det är något med ” inbuktningen ” som gör det! Ah vad nice, är själv nyfiken på att gå den vägen med just Walty.
Jag blir alltid nyfiken på ramen när Extralite stammen syns som på din bild, brukar oftast vara något schysst.
