Montera Invisiframe på matt lack - svårtydd instruktion...
PeoE
Köpte Invisiframe till min nya cykel - en Orbea Occam H30 L. Plasten kom innan cykeln, så då hinner jag ju kolla beskrivningar etc.
Först och främst sjukt irriterad på att de inte skickar med tesked babyschampoo, 50ml avfettning och två trasor. När jag köper en knapp kvadratmeter plast för över 1200kr kanske de kan lägga 20 spänn på att lägga med det som krävs för montering. Jaja, funderar på ägna någon timme åt att cykla runt och köpa grejerna även om Johnson&Johnson babyschampoo får bli nåt annat - och att lägga 250 spänn på saker jag använder någon matsked av känns sinnessjukt... Det blir nog såpavatten och T-röd istället, men kanske avfettning? Eller? Det är här frågorna kommer in...
I instruktionerna känns det som att de kommit på något i sista stund på sidan speciellt för min ram.
"Start off with the right chainstay, it's a small part which will be perfect to practice with. Float it into place and then squeegee out the water."
Så långt är ju allt väl. Det fortsätter:
"Tip 1 - add more baby shampoo to slow the adhesive transfer or reduce the shampoo content to speed the transfer up"
Ok, jag är med. Lutar åt såpa ändå...
"Tip 2 - mix an isopropyl - alcohol lock solution to fit the matte kit. This will help speed up the application of the kit. Mixing ratio 4:1.
Ska jag tolka det som om de har lagt ner idén med såpa och barnschampoo för att man inte får den att sitta fast?
Men att jag ändå ska rengöra med avfettning? Men inte med isopropyl?
Och sedan ska jag använda isopropylblandning istället för såpblandning om jag skall applicera på matt lack?
Några vilda gissningar eller någon som testat själv?
Jag har satt invisiframe på 2st matta ramar.
Det viktigaste förutom att göra rent ordentligt är att spraya på rikligt med såpavatten på både filmen och på ramdelen. Då har man gott om tid att finjustera och flytta filmen så den hamnar rätt direkt. Sen kan man pressa bort vattnet så bubblorna försvinner.
Har inte använt isopropylblandning.
Vad gjorde du rent med och ungefär hur mycket såpa använde du? Typ en tesked till en halvliter vatten?
Jag använde Autoglyms tjärborttagning för att dom hade den i instruktionsvideon första gången jag gjorde det.
Det räcker nog med ett gäng droppar såpa på en halvliter vatten. Bara man sprayar på mycket vatten.
Ett annat tips är att plocka av hjul och kedja innan man börjar.
    203 KB · Besök: 60
