Air shot / booster pump vad gäller?
Så för att fortsätta på kompressor-avvikaren, vad bör man ha för lägsta l/min för att klara att poppa de flesta kombinationer? Räcker 150 l/min?
Det både dumma och smarta svaret är booster/airshot.
Om den är till för att poppa däck.
Om den är till för allehanda uppgifter i garaget så kolla i manualen till de tilltänkta verktygen och dimensionera därefter, ska du använda slipmaskiner brukar de kräva rätt höga flöden 300l +
Bauhaus har en prisvärd modell med stående tank för enfas för 3999:- Bra bang/buck på den, ska det vara billigare brukar det bli lite leksak av dem.
som jonte och juhlin framhåller, man behöver inte luft i en hel minut för poppning, det räcker med tre sekunder.
iom det blir det uppgivna minutlitervärdet på en kompressor oväsentligt för just det ändamålet. det räcker med en tank på några liter och ett maxtryck kring 8 bar.
en kompressor som orkar driva verktyg tar en jävla massa plats och för kraftigt oväsen. på verktygssidan har den kommit att ersättas av batterimodeller, inte ens mutterdragare är en bastion som tryckluften försvarar längre, t ex min makita batteridragare klarar 1000 nm.
det är väl sprutlackeringen och göra rent saker som är kvar typ. inte det sämsta, men kräver ingen större modell på kompressor.
Dags att komplettera verkstaden med en air shot eller kombinerad booster / pump.
Behöver nog egentligen inte fler pumpar så en dedikerad air shot lockar på ett sätt mer. (Har en Rennkompressor samt en SKS Twentyniner dom pumpar hög voly med lågt tryck för mtb o gravel).
Finns ju en uppsjö med modeller, men nån måste ju vara bäst :)
Ska användas för mtb, gravel och landsväg tubeless montering.
Var inne på att köpa en sån med till tubless. Fick en liten kompressor på Bauhaus på kampanj för en mindre peng och den kan jag använda till massa annat också.
Som andra har påpekat så har kompressorpumpens kapacitet ingen med saken att göra. Det är storleken på tanken, trycket du har i tanken samt hur snabbt du kan få ut luften ur tanken. Men jag tror att det är nog ventilens förhållandevis smala diameter som är begränsande i detta fallet, speciellt om man kör med ventilen i. Möjligtvis som någon påpekat innan att regulatorn kan begränsa hur snabbt du kan överföra luften från tank till däck. Upptäckte att jag på min kompressor kan koppla in mig direkt på tanken och alltså hoppa över regulatorn, men det har jag aldrig behövt göra.
När man ska poppa däck med kompressor låter man alltså tanken fyllas helt först tills pumpen stänger av sig och sen blåser man på och poff så sitter däcket på fälgen.
Jag fick min Pro Team idag, har poppat på 3 däck som jag inte lyckats med tidigare -- jag hade förväntat mig nåt i stil med en ståltermos, men den är rätt tung och gedigen. Jag får in drygt 9 bar med min billiga pump, men det är snarast en begränsning i pumpen...det räcker iallafall för att få däcken på plats. Munstycket trycks på plats och sen får man hålla fast det, inte helt optimalt då man ibland vill pumpa in lite mer efter själva "blasten".
Har fortfarande problem med ett däck som jag nog får tejpa om...det läcker ur ett ekerhål...hade tänkt att den borde vara lättast med ny fälg, dyr tejp, dyr ventil, tubeless-ready däck...men nej...
Vilket däck gav då inga problem överhuvudtaget? Min 20 år gamla fälg, tejpad guerilla-style med eltejp, med en non-tubeless ready WTB Riddler...den står nu och håller luften, är det så imorgon också får jag utropa succé på den.
Jag är lite nyfiken.
Står det något maxtryck i manualen till såna där boosters?
Inte för att jag själv strikt följer alla manualer men det här är ett fall där jag nog skulle vara intresserad av att följa manualen (+/-).
Jag funderar på vad ett brustet kärl skulle innebära för trumhinnorna om man står i ett mindre rum och pumpar till 10kg eller mer.
Tror det är 11 bar på min...efter flera pumpningar igår ville min cykelpump inte riktigt hänga med mer vid de högre trycken, så jag kom alldrig över 8 bar...ska nog köpa en billigare liten kompressor som kan ladda boostern, det var rätt bra träning att göra det upprepat igårkväll. Som sagt, kärlet känns riktigt gediget och långt ifrån nån PET-flaska variant, så jag är bara liiiite obekväm med tanken.
Haha ok, då förstår jag att ni törs pumpa så pass höga tryck.
Jag tror dock inte att en mindre kompressor är en genväg, kompressor tankarna brukar bara vara klassade för runt 7kg, kompressorerna storknar nog innan de kommer upp i 10kg.
Undantag finns såklart, men inte till rimlig kostnad misstänker jag.
Som liten_men_tuff skrev behövs det kanske inte någon om man lär sig detta enkla knep.
Funkar varje gång för mig. Om man nu ska ha något tycker jag kompressor är mer flexibelt och funkar till annat också, om du har möjlighet till det.
Tack för videon. Nu fick jag på Rocket ron under lunchrasten på nya DT-Swissfälgen. Hade tänkt låna jobbets kompressor ikväll men nu slipper jag åka in (hemmajobbar). Tipset med att pilla på däcksidorna mot fälgkant med däcksverktyget var pilligt men funkade ihop med vanlig fotpump. Fick trycka däcksidorna mot fälgkanten för hand en del också vilket funkade.
Går den att använda utan ventilkägla?
Den verkar vara den enda vettiga jag hittar i lager just nu...
Jag är inte helt nöjd, övervägde starkt att skicka tillbaka den men behöll den trots allt. Det är inte det ultimata vapnet för att poppa svåra däck, har haft lite blandat framgång och vissa däck har den inte klarat av. Du trycker på munstycket på ventilen (sitter inte så bra, får hålla fast med en hand), den tar både Presta och Schrader. Jag har bara lyckats få tillräckligt flöde då jag tar bort ventilkärnan. Jag har inte haft nån annan booster så jag vet inte om den är bättre eller sämre än nån annan, hade dock förväntat mig mer av en jäkla explosion av luft som smäller på vilken däck/fälg kombo som helst, men nu är det fortfarande lite av ett lotteri. Jag pumpar upp den till 11 bar (max), gör detta ett par gånger en kväll och du kan skippa gymmet, där behöver du också en hyfsat bra pump för att komma upp i det trycket.
Ok tack
Jag har ju kompressor och har testat diverse olika huvud och adaptrar till den utan att vara helt nöjd med något, det jag letar efter är nog något som det här, som fäster på "basen" och inte kärnan som jag helst tar ur:
Någon som vet något liknande inon EU?
Airshoten går att körs med käglan i eller ur. Det finns en adapter med.
Det kassa med airshoten är att den inte har någon stadig bas, så den trillar mest runt / ligger på golvet. Förvisso smidigt vid transport.
Funderade faktiskt på att göra en bas till den då jag hade velat ha den stående stadigt när man fyller den.
Har upplevt samma sak utan att göra något åt det men det slog mig nu att det borde funka bra att fästa den på golvpumpen med en rem eller två.
Så hade jag den i några år, men använder pumpen så mycket mer utan att pumpa upp airshoten att jag numer har den liggande på golvet när jag använder den.
Jag tog tag i problemet och printade ett par klipps:
Funkar över förväntan. Det nedre klippset håller den bara i sidled och är lätt att lossa vilket gör att man enkelt vrider ur det övre.
Tack!
Nja, det blir lite för stort åtagande. Det är kul att experimentera och tillverka en prototyp men skall man producera fler så blir det snabbt bara tråkigt mängdgöra och då vill man ha en vettig peng för jobbet. Även ett lågt pris blir orimligt för köparen plus att plasten inte är av superkvalitet och kanske spricker efter några användningar.
Jag kan dela F360-ritningen om någon är intresserad men det är en väldigt simpel design. Man behöver förutom pumpens diametern även anpassa öppning och höjd till plastens egenskaper. Sen kan man behöva finjustera diametern runt Airshooten också så att den sitter tight.
Jag fattar inget... försökte efter massa svordomar med en Pro Team - den bara pyser ju ut luft? Är ju inget OUMPF? Pumpar till 160PSI och sen bara pyser den i typ... en minut. Jag vill ha mycket luft i nån sekund.
Felaktig produkt eller jag som är dumihuvvvet?
Du tar bort ventilen/core först?
Jag velade fram och tillbaka med att skicka tillbaka min, behöll den till slut, antog att den skulle vara lika bra eller dålig som alla andra boosters, det är ju bara en behållare med luft som vill tryckutjämna då man öppnar ventilen. Men ja, delar din erfarenhet till viss del, har haft en del däck som inte velat poppa på med Pro Team, bla mina Gravelking SS. Får man inte tryck på första sekunden är det kört, då pyser det bara som du säger, utan att boostern övervinner det som går ut innan däcket satt sig. Kör utan core, försöker dra ut däcket mot fälgkanten innan, hänger sen upp det, pumpmunstycket klockan 9, försöker hålla däcket så det är tätt kring där ventilen är, ber en bön till cykelgudarna, och med lite tur går det på. Bättre än min pump, men inte vad jag förväntat mig av en booster. Har tubeless på 8-9 cyklar nu, där nog bara 2 är fullt ut TLR.
Ska prova igen. Men upplever du att du får nån PUSH av luft först, eller ett jämt tryck bara?
EDIT. Såkalrt är det Gravelking SS jag försöker med ;) ;)
Ja, en liten push blir det, satte på Maxxis DHL på en 25 år gammel fälg igårkväll, med normalt tokpumpande gick det inte, med boostern gick den på, däcket är hårt på en sekund eller två. Var dock en riktigt tajt kombo av däck och fälg där jag fick kämpa för att brotta på däcket. De gånger när jag kan kränga på det med fingerkraft och jag har mer glipor, då blir det som du säger, detta nesliga pysande som gör nada.
Även Airshot funkar prima med en rejäl klump luft som dumpas in på väldigt kort tid, smäller till nästan direkt om däcket poppar. Hade gärna kunnat få ha nån dl större tank men annars inga klagomål på prestandan.
