HJÄLP! Vevparti c:a 150 mm.
JBogevik
Behöver hjälp med att hitta ett vevparti för fyrkantsaxel med en längd på omkring 150 mm för en 1x9 växlad Frog 72.
Har någon tips om var ded går att hitta något?
Jag köpte en Frog 146 mm vevparti hos bikeshop.se. Men nu finns bara 127 mm på lager. Du kan fråga dom när 146 mm ska komma på lager.
Jag har just köpt en cykel med vad verkar vara 142 mm vevparti. Vi behöver dock mer än 36 tänder. Så du skulle kunna få den, om jag kan hitta en där man kan byta klinga.
Jag är också på jakt efter ett... Klickade hem en White AX i Small (med 27,5" hjul) till dottern (140 cm) medveten om att den kanske är för stor till den här sommaren, men det ser ut som den kommer att funka med annan stam och styre, samt kortare vevar, sitter 170mm på den nu...
Fyrkantsaxel, drygt 13mm över det platta (det kanske alla är?), kunde dra loss det med extraktorn på bilden. 38 kugg (8-vxl) men lite mindre skadar nog inte? Passar vad som helst på fyrkantsaxel eller finns det olika stadarder på det också? tex det här:
Eller har ni något tips på annat kring 150mm och 34-36 kugg?
de har olika längd och ofta svårt att fatta spec på barnvevar. Byt lager också.
EDIT. Ja, länkad vev är helt ospecad men frog 73 är i alla fall en växlad cykel så kedjan passar. När jag försökte köpa liknande kom jag inte ens så långt.
Visa bilaga 820487
Visa bilaga 820488
Visa bilaga 820489
Visa bilaga 820490
Jag köpte ett sånt: https://www.thansen.se/cykel/reserv...2mm-prowheel-svart/n-1351318721/pn-234276919/
