Om det bara är färgen så räcker det väl med en morakniv? Eller är ramen ny och behöver därför planas?Långskott, någon som har en så välsorterad verkstad hemma att de har verktyg för att plana vevlager och styrlager? Har lackat om en ram och behöver skära bort färgen.
Min lbs hade inte verktygen tyvärr.
Sen har de lackat över bromspinnarna också trots tydliga instruktioner :( finns det något speciellt verktyg för det eller är det bars börja skrapa / slipa?
Beroende på storlek på headset så kan de bli svårt som de blev för mig. På rak arm utan listan framför mig så hör av dig till TCM Tyresö.Om det bara är färgen så räcker det väl med en morakniv? Eller är ramen ny och behöver därför planas?
Har en sån där pinne med uppfläkt ände för demontering och ett pressverktyg i Tyresö om det är tillräckligt nära.stockholm/söderort
önskar låna verktyg för att demontera och montera ett pressfit gxp vevlager, ska fixa lite kabeldragning för dropper på tjejens spark.
Söker tång för öppnande av missing link kedjelås i Göteborg!
Rör mig dagligen mellan Johanneberg och Slakthuset.
Detta hör egentligen till annan tråd då jag alldeles för ivrigt hängde på kedjan på ny kassett och ny krans, mätte, kapade och satte ihop och låste.. Jag dubbelräknade ju ändå! Hade dock varit en fördel om jag trätt skiten genom bakväxeln också ?
Gentjänster, öl, byteshandel och det mesta finns för en god gärning.
Tack. Har gett detta åtskilliga försök med mina gamla krökta galgpinnar. Efter ca 1 timme aktiv tid att försöka få upp det, känner jag att det är läge att tänka om.
Testa skruva isär cagen och sen skruva ihop den med kedjan i.Hade dock varit en fördel om jag trätt skiten genom bakväxeln också ?
Var försiktig vid ihopskruvandet bara. Lätt att dra sönder gängan i cagen.Testa skruva isär cagen och sen skruva ihop den med kedjan i.
Verkar inte vara helt övertygande omdömen på den.En tång kostar under hundringen. Kör man med snabblänk är det nog värd investeringen.
Cykelverktyg alltid stort utbud
Köp Cykelverktyg hos oss - Hög kvalitet till låga priser! ✔ Alltid snabba leveranser ✔ Välkommen! - Bikester.sewww.bikester.se
Vevlagerhus fixar Sportson Farsta, beroende på vad det är för standard. Har verktyg för både brittisk och italiensk gänga iaf. Osäker på styrrör dock, men det vet jag å andra sidan att ECI grejar om det är vanlig 1" eller 1-1/8" för externa lager. ECI har säkert också fasningsverktyg för gängade vevlagerhus, hade blivit förvånad annars.Långskott, någon som har en så välsorterad verkstad hemma att de har verktyg för att plana vevlager och styrlager? Har lackat om en ram och behöver skära bort färgen.
Gängsats hittar du billigt lite här och där om det inte är några skumma gängor du ska fixa. Annars har jag här i vallentuna om du vill låna. En sats lånade jag ut för tio år sedan och den fick jag just tillbaka. Den vill kanske ut och resa igen.Har en trevlig gammal stål MTB gaffel jag hoppas använda till ett projekt men behöver förlänga gängan på styrröret med en cm. Någon snäll själ i Stockholm eller vårt avlånga land som kan tänka sig låna ut sitt gängsnitt till mig en snabbis?
Jag är mycket tacksam i så fall! Verkar vara svårt att hitta hos de cykelmekar jag besökt =/
Visa bilaga 505697
Tar tillbaka. Jag såg i köp och sälj att det var inte var metriskt du sökte och då har jag inget över en tum.Gängsats hittar du billigt lite här och där om det inte är några skumma gängor du ska fixa. Annars har jag här i vallentuna om du vill låna. En sats lånade jag ut för tio år sedan och den fick jag just tillbaka. Den vill kanske ut och resa igen.
Yep, det är ingen metrisk hänga tyvärr utan 1,125 tum. Tack för att du erbjöd ändå! The search goes on!Tar tillbaka. Jag såg i köp och sälj att det var inte var metriskt du sökte och då har jag inget över en tum.
En lösning kan vara att göra själv.Efter lång cykeltur runt Stockholm har jag fått ordning på min gaffel. Gängan på styrröret är förlängd och passar nu ramen, yay!
Men nu märkte jag att ramens dropouts inte är i linje med varandra och hjul jag stoppar i ligger snett och tar emot kedjestagen =(. Har gjort några försök under morgonen med att få ordning på det med handkraft men känns som jag gör mer skada än nytta.
Är det någon som har rätt verktyg för att rikta dropouts som jag kan låna? Lovar att vara försiktig och tillämpar förstås "you brake it, you buy it" principen. Tack på förhand!
Yep, gjort en sådan redan utan bra resultat. Ramen är styvare än RJ:s och gängstången böjer sig långt innan dropoutsen. Annars är RJ:s metod bra och billig =)En lösning kan vara att göra själv.
Jusste, värt ett försök! Behöver köpa M10 muttrar imorgon, återkommer med resultat!Sätt en massa muttrar på stången för att stabilisera?
Om du inte har löst det så har jag så du kan låna…OneUps gängverktyg för gaffel önskas lånas i GBG :)
För att lossa kransen i navet? I sådant fall har jag troligtvis ett över som du kan få för vidare utlåning :)Någon som har ett dt swiss 3 pawl tool, att låna ut eller vet en cykelverkstad som har i Trollhättan/Vänersborg?
Toppen!För att lossa kransen i navet? I sådant fall har jag troligtvis ett över som du kan få för vidare utlåning :)
Ett enklare och säkrare sätt är att rikta en sida i taget om man inte har tillgång till Campagnolos riktverktyg.En lösning kan vara att göra själv.
