Vilken trainer?
Ja, i en av filmerna som Tacx faqx gjort går han ju hårt åt supporten numera. Och ändå gillar han Tacx.Det var skönt att höra. Nätet tycker tex att Garmin förstört tacx support - vilket kanske iofs låter lite otippat
Tack för koden! Men blev en Elite Suito, första gången med trainer så börjar där.Blir väl inte så mycket bättre deal än så här:
Visa bilaga 512151
Jahap då är den hämtad på PN som inte hade tid att lämna den igår.
Ser fin ut, men ingen kadens i Wahoo appen.
Dessutom blev inte mtb kassetten glad. Monterade medföljande spacer innanför kassetten efter att ha vänt adaptor till 135mm.
Jag hade inte tänkt mig justera växlarna varje gång..
Vet fan vad det är men vill tycka att ramen pressas ihop mindre än det gör över hjulet.
Fick för mig att lvg är annorlunda men det borde jag funderat lite mer på. Tyckte inte det passade utan men får kolla igenSpacern tror jag endast är till för om du kör 7-delad kassett.
+1Har du en powermeter går man på det.
Var kommer dessa uppgifter ifrån?Gör inte misstaget som alla gör att av någon konstig (och helt outgrundlig anledning) sätta trainerns siffror över powermeters siffror. Detta är defaulten bland cyklister.
Jag ställer mina cyklar i garaget när jag inte cyklar på dem. Ja, för övrigt även när jag trainercyklar med dem. Är det fel?men så ställer de också cykeln i garaget...
Bodyn borde vara anpassad för bredden på en 11-delad landsvägskassett, så då behövs en 1,85 mm spacer innanför om man kör MTB-kassett eller 8-10-delad landsvägskassett.Fick för mig att lvg är annorlunda men det borde jag funderat lite mer på. Tyckte inte det passade utan men får kolla igen
Ja precis. Testade precis utan och det passar inte. Med spacer sitter det som det ska men växlarna knasar.Bodyn borde vara anpassad för bredden på en 11-delad landsvägskassett, så då behövs en 1,85 mm spacer innanför om man kör MTB-kassett eller 8-10-delad landsvägskassett.
Har du separat kadensmätare?Ser fin ut, men ingen kadens i Wahoo appen.
Njä, men kickr v5 ska skicka kadens. Möjligen inte enligt standard. Preliminärt säger jag att det funkar i zwift om jag lägger till pwr signalen för med och det ringer en liten klocka att det kanske är löst såHar du separat kadensmätare?
Annars förstår jag inte hur appen skall veta kadens. Den är ju beroende av utväxling fram och bak, så inget trainern/appen kan räkna ut.
Om jag har fattat saken rätt uppskattar trainern kadensen genom att kolla på wattkurvan. Man producerar ju normalt som mest watt när vevarmarna är horisontella och tappar när de är vertikala, dvs man har två toppar och två dalar per pedalvarv. Har man ett perfekt rundtramp klarar inte trainern inte av att uppskatta kadensen...Njä, men kickr v5 ska skicka kadens. Möjligen inte enligt standard. Preliminärt säger jag att det funkar i zwift om jag lägger till pwr signalen för med och det ringer en liten klocka att det kanske är löst så
Hur det funkar har jag ingen aning. Har även en Garmin sensor men dottern har ingen
My bad! Läste 135mm så tänkte automatik att det var LVG.Bodyn borde vara anpassad för bredden på en 11-delad landsvägskassett, så då behövs en 1,85 mm spacer innanför om man kör MTB-kassett eller 8-10-delad landsvägskassett.
Ja, kan vara nåt sådant. Fungerar lite bättre efter återmontering.My bad! Läste 135mm så tänkte automatik att det var LVG.
Nått jag upptäckte var att nitarna på baksidan min kassett krockade med spacern. Hubben har ju försänkningar för detta dock blockeras dessa när man har spacern. Nu är väl långt ifrån kassetter som ser ut så men fick fila ner ett par försänkningar i brickan för att kassettet inte skulle shimsas ut för mycket.
Det är erfarenhet, lite av en känsla.+1
OK, drar ut på CX-träning istället då. Körde trainer igår. :)Nu micklar jag med dotterns hoj så kan vi skippa tramset tills jag är klar så vore det tacksamt.
Vad är en powermeter?Snöa inte in allt för mycket på exakthet och vill du ha exakthet är det powermeter som gäller. Gör inte misstaget som alla gör att av någon konstig (och helt outgrundlig anledning) sätta trainerns siffror över powermeters siffror. Detta är defaulten bland cyklister.
Har du en powermeter går man på det. Det finns de som sitter och filosoferar i evigheter och försöker kolla på hastigheten och analysera men så ställer de också cykeln i garaget... Älska cykling och cykla men vill du ha exakthet är det powermeter (dubbelsidig (företrädelsevis) mätning som gäller).
Nu var det inte dig jag syftade på. Tack för hjälpenOK, drar ut på CX-träning istället då. Körde trainer igår. :)
En sån som sitter i trainern och mäter watten .Vad är en powermeter?
Ahhh, effektmätare.En sån som sitter i trainern och mäter watten .
Eller vatten?En sån som sitter i trainern och mäter watten .
Trainern har väl en sensor (Tacx har en kapacitiv sensor på icke drivsidan) som ger en puls varje varv pedalarmen passerar och beräknar sen ett medel som presenteras i appen. Helt oberoende av utväxling. Eller fattar jag fel?Har du separat kadensmätare?
ANT+ Power Meter Profile: This broadcasts as a standard ANT+ power meter, with speed and cadence baked in as well.
Pedalmätning!Noggrannheten beror helt på vilken effektmätare och trainer, det varierar mycket från modell till modell. Kickr v5, efter de fixat de initiala buggarna, är i nivå med de bästa effektmätare. Bara ta titt på GPLama's youtube kanal för att se att det finns gott om kraftmätare som inte håller måttet.
kika lite högre upp i tråden7Tur att man har Wattbike Atom, med Assioma skulle man få köra i A-klass?
Saxat från nätet:
Favero Assioma Duo pedals read 40W-50W higher than Kickr
On Friday I got a pair of Favero Assioma Duo pedals. I tried them for the first time outside yesterday, and they seemed to be working as intended. watching 3 second average power while I rode, it was definitely responding properly to increases or decreases on my power.
Today I did a workout on TrainerRoad in ERG mode on my Kickr, while measuring power with my pedals on my Wahoo Bolt simultaneously, and the pedals are measuring 40W-50W higher the whole time, even as ERG mode power increased and decreased. I calibrated the pedals and did a trainer spin down 10 minutes in but it didn’t seem to change anything. One other odd thing to note is my Bolt claims the L/R distribution on the pedals was 0/100%, even though both were connected. Has anyone experienced something similar or have any ideas on how to figure out which source is correct and resolve this disparity?
Vad menar du är fel i det jag säger? Många anser att Faveros Assioma är standarden. Lama säger det och DCmaker* säger det också. Nu har jag iofs aldrig testat dem, har föregångaren.Fantasin är det inget fel på iaf…
Hittade det här (det är som Mr H_G var inne på ovan):Vet fortfarande inte vilken typ av sensor det är men DCR säger: Close but not perfect. Sometimes off by 2-3 rpm.
Största drivkraften är nog att de kan spara in på kadenssensorn som de skickade med tidigare. Man behöver 2018 modell eller senare och så måste man ha uppdaterat firmware efter den 11 juni 2020. Fick det att fungera nu när jag provade i Wahoo appen. Dock har man väl föga användning för funktionen när man redan har kadenssensorn monterad.Ja, så klart. De kan mäta variationen i kraft över pedalvarvet och därigenom räkna fram kadensen utifrån kurvan. Blir lite svårt om man har bra rundtramp, men funkar nog bra för de flesta. Fick ingen kadens från min Kickr, men den är kanske för gammal.
Man får väl se det som en liten bonus bara. För min del slipper jag eventuellt flytta runt sensorn mellan cyklar.Ja, så klart. De kan mäta variationen i kraft över pedalvarvet och därigenom räkna fram kadensen utifrån kurvan. Blir lite svårt om man har bra rundtramp, men funkar nog bra för de flesta. Fick ingen kadens från min Kickr, men den är kanske för gammal.
Har en 2017 med senaste firmware. Den dyker upp med att man kan ansluta kadens i Sufferfest, men får inga värden. Det kan iofs vara SF som ser en Kickr utan att veta version. Tycker de kunde släppa ny firmware med den funktionen även till äldre versioner, men hårdvaran kanske inte har tillräcklig kapacitet.Sen finns det som sagt ingen kadenssignal utan den ligger i de andra så det var i alla fall svårt för mig att fatta fast jag hade läst det.
Så är det säkert. Följden av att de gör en himpa vimpa borde bli att zwift och SF måste hålla reda på skiten.Har en 2017 med senaste firmware. Den dyker upp med att man kan ansluta kadens i Sufferfest, men får inga värden. Det kan iofs vara SF som ser en Kickr utan att veta version. Tycker de kunde släppa ny firmware med den funktionen även till äldre versioner, men hårdvaran kanske inte har tillräcklig kapacitet.
Ja, du har helt rätt. Billiga 8 och 9s Shimano verkar vara nitade precis där de möter spacern. Jag har en XT också och den ser helt annorlunda ut.My bad! Läste 135mm så tänkte automatik att det var LVG.
Köpte precis en Kickr Core och har råkat ut för detta. Min nya 8s-kassett vobblar med den medföljande spacern. Önskar att jag hade läst här först.Ja, du har helt rätt. Billiga 8 och 9s Shimano verkar vara nitade precis där de möter spacern. Jag har en XT också och den ser helt annorlunda ut.
Hursomhelst verkar det ok om man spänner hårt, spacern ger väl sig.
Jag tyckte det blev bättre när jag spände til moment på den space som följde med. Den ger sig väl. Funkar säkert också att slipa ner nitarna.Köpte precis en Kickr Core och har råkat ut för detta. Min nya 8s-kassett vobblar med den medföljande spacern. Önskar att jag hade läst här först.
Hursomhelst har jag beställt en original Shimano spacer som ska ha inbuktningar anpassade för nitarna. Återkommer med info om det passar eller ej.
Lyckades iaf tänja min Zwiftcykel med 126mm bredd mellan dropouts till 130mm samt installera 8-växlad bakväxel som lirar med mitt friktionsreglage.
Däremot misstänker jag att kedjan nuddar skruven som fäster bakväxeln till växelörat vid lägsta växeln... Någon som har hört talas om detta problem? Olika tjocklek på växelöra? Eller kommer kassetten kanske för nära ramen när den är monterad på trainern?
Mycket riktigt var orsaken till den vobblande 8-delade kassetten nitarna som trycker mot spacern. I väntan på ny spacer använde jag en annan äldre kassett med mycket mindre nitar.Köpte precis en Kickr Core och har råkat ut för detta. Min nya 8s-kassett vobblar med den medföljande spacern. Önskar att jag hade läst här först.
