är det det på hs11 också? tycker det ser mindre ut på 3-fingerhandtagenNja cylindern i handtaget är 14mm så blir lite vekt i jämförelse med normala 10mm. Kan behöva pumpa handtaget varje gång du försöker bromsa.
Är det där rätt tråd?Googlade lite och hittade det:
Magura rim brake does not work well on a new rim
I have a bike with 20inch wheels and Magura HS11 rim brakes. On the rear wheel I have just replaced the rim, because the old one had split after many thousand kilometres. The new rim is an Alex DM24bicycles.stackexchange.com
HS11 har 14 mm diameter i oket, som är större än disk ok.
