Damasker för MTB, finns det?
Jag har dock strumpor på mig när jag cyklar. Hade de varit liiiite längre så hade jag inte varit så tveksam. Då jag har långa ben är många brallor lite för korta och då är det typ noll marginal mot överkanten på de där när knäet är som mest böjt.
Nej har du långa strumpor finns nog risk att de rör sig och att vatten ändå rinner in i skon. Antingen får du kavla ner strumporna till nivån strax ovan där skon slutar eller leta vidare mot annan lösning som kräver pyssel.
GripGrabs damasker är väl tänkta för att användas tillsammans med deras vattentäta skoöverdrag och målgruppen är cyklister med smala ben och stora skor där skoöverdragen kan glappa pyttelite i överkant. I övrigt fungerar de bra för just det ändamålet, dvs. leda vattnet utanför skorna (de sitter riktigt tight mot benet).
Jag kör med tunna vattentäta skoöverdrag när det regnar för att slippa blöta och onödigt skitiga skor. Vattnet letar sig alltid in i skorna för eller senare så skoöverdrag är det enda som har fungerat för mig.
+1 på att GripGrabs damasker sitter. Som sagt mycket greppiga på insidan, tighta men elastiskta och de är faktiskt strutformade. Jag har ett par som gör sitt jobb*.
Dock tror jag, givet vad jag läst hittills, att de är för korta för Maktens behov. Vatten kommer ju att ta sig igenom förr eller senare om inte byxorna ligger utanpå och över.
*Jag har dem för att täta toppen av mina skoöverdrag.
Långa ben = alla byxor är för korta om de inte ska sitta som en säck potatis över lår, röfv och midja.
Sen är skorna ifråga bara heltäta från under kardborrbandet, med helsydd plös. Alltså måste damaskerna gå minst dit ner, och där är skorna redigt stora i diameter så att säga. Det går inte att jämföra med slimmade SPD-skor som har smala höga skaft. Och nej, jag tänker inte köpa andra skor, dessa är utmärkta. ?
har cyklat mycket även där. råkar vara i närheten just nu, denna dag med duggregn..
Jag nöjer mig med att konstatera att vi har helt olika erfarenheter av var regn och blötma hamnar när det regnar lite mer än duggregn. Givetvis har jag extralångt stänkskydd, likförbannat räcker det inte med rainlegs om man vill hålla sig torr över Älvsborgsbron en lagom blåsig och regnig dag (som det t.ex. ser ut att bli imorgon).
Verkar ju finnas massor av olika damasker men alla har en rem under, utöver krok för skosnörena.
Det skulle säkert ha funkat om inte sulan varit helt plan.
Nja, det beror på var man tänkt sätta foten på pedalen. Jag har pedalaxeln nästan mitt under foten och stora pedaler, så den där remmen kommer antingen fastna eller slitas av. Eller både och. Borde heller inte behövas om det finns en krok för skosnöre i framkant.
Edit: Finns krok så kan man väl förstås klippa av remmen. Då är nästa problem att hitta några som är vattentäta och lagom långa; inte såna där som går hela jädra vägen upp till knät.
Dammodeller på byxor är väl smalare? Då kan man gå upp i storlek utan att att de blir för breda över låren men ändå få rätt längd på byxorna. Eller sitter de konstigt då på andra sätt (tänker på byxor utan grenstoppningen)?
Ja, så länge man kör plattisar så kommer remmar att dö. Tänkte mest att om sulan hade en "fördjupning" mellan häl och framdel kunde remmen gömma sig lite.
Men annars kanske nån av dessa varianter fungerar även om man låter bli att använda remmen. Svårt bara att veta i förväg.
Tänkte på denna tråd när vattnet rann ner i mina skor via byxbenen igår när jag cyklade hem i ösregn. Var hyfsat torr tack vare bra skalkläder. Men strumporna var plaskvåta, mest vid hälarna men det spred sig så klart fram till tårna efter en stund.
Såg nu dessa, kanske det kan funka.
Kanske även dessa.
Jag ska nog testa shimanovarianten för den verkar funka bäst med plattisar.
Edit:
Enligt shimano är de anpassade för plattisar.. Beställer ett par för blöta strumpor är verkligen inget kul :giggle:
Hemgjorda av neopren från en gammal våtdräkt.
Jag använder dem för att täta mellan byxor och skor vid vintercykling och för det funkar de bra.
Kanske även dessa.
Edit:
Visa bilaga 519712
Beror ju lite på hur man cyklar.. Mina synpunkter nedan är för pendling där jag försöker minimera svettandet och antalet genomblöta kläder pga att dusch och torkskåp saknas på jobbet. Cykla lvg och mtb undviker jag i regn.
Jag har Vaude-varianten du länkar, funkar inte för mig, lite för klumpiga och sitter inte tillräckligt thight. Problemet vid riktigt kraftigt regn som i sthlm i torsdags eftermiddag är också att vatten kommer in underifrån där skoskydden är öppna.
Håller med om blöta strumpor så det som fungerar bäst för mig är skapligt vattentåliga kängor (klarar lättare regn) tillsammans med Sealskinz sockar för att hålla fötterna torra (vid regn som i torsdags). Dock tar det ju lång tid för kängorna att torka, och den här setup:en blir för varmt på sommaren, men fungerar ok den här årstiden.
Har också problem med att hitta tillräckligt långa byxor, har regnbyxor gjorda för cykling med ganska långa ben men de är ofta gjorda för att kunna ta på över andra kläder och skor, med kardborre för att spänna åt runt benen. Det är sällan jag behöver ta på regnkläder under en tur och de brukar ändå inte gå över skorna så jag skulle föredra ett par regnbyxor som är riktigt smala över vaderna.
The story of my life. Gäller det mesta konstigt nog.
Jag såg en dokumentär från Brasilien, Sao Paulo, kan det ha varit. De förbjöd reklam på husen och i stan generellt. De gick in och intervjuade en säljare i en rejält rejält posh klädbutik, han var nästan chockskadad och konstaterade förvånat att de nu måste sälja det som kunden vill ha.
Jag tror att du har bäst odds att hitta det du söker inom segmentet lättviktsvandring. (Sökord: gaitors, lightweight, backpacking)
Remmen under foten brukar kunna tas av, för att kunna byta när den är utsliten. Den kan också bytas ut mot en tunn ståltråd. Beroende på var den sitter och var du har foten skulle det kanske kunna funka med plattispedaler.
Apropå torrdräktsmancheten som föreslogs tidigare så är de ganska ömtåliga. Materialet blir snabbt skört.
Liknande dessa
För min del elcykelpendlar jag ca 25-30 min enkel väg och har skaljacka och skalbyxor typ vandringsutrustning. Funkar bra i en halvtimmes ösregn sen börjar det läcka lite på sina ställen. Men det rinner inom kort längs byxbenen och ner i mina plattis-skor, som för övrigt är relativt vattentåliga. Jag har aslånga skärmar med flärp så nästan inget kommer underifrån utan det är skarven mot brallorna som är det största problemet. Jag kan komma fram hyfsat torr men fötterna blir då oftast plaskvåta och det startar vid anklar och häl.
Beställde shimanovarianten jag länkade till, får se nästa gång det regnar om de verkar göra jobbet.
Ett par gummistövlar där du skär bort sulan kanske vore något?
Tådelen får man nog kapa ganska kort för att den inte skall flärpa runt och hälen kan säkert behöva skäras ut en del också om det skall bli en smidig lösning. Tyngden borde göra att de håller sig på plats om man låter sidorna gå ner väl över fotleden.
Har jag testat detta?
- Nej
Kommer jag testa detta?
- Nej
Borde någon annan testa detta?
- Ja
Är det verkligen en bra idé?
- Hur fan skall jag veta? Jag har ju inte testat!
Så?
- I teorin är det en solid lösning
- Faktiskt
Jag repeterar min åsikt igen: det bästa och enklaste för att lösa problem med vatten i skorna är att försöka täta skarven mellan huden på benet och skons skaft. Det är att lösa problemet så nära källan som möjligt. Om man gör det så kan man ju ha vilka byxor man vill - till och med shorts - och skon förblir ändå torr inuti (om den är vattentät). Det är ungefär vad en torrdräktsmudd gör och vad GripGrab-muffen försöker åstadkomma.
Tycker det låter som Sealskinz-sockar skulle funka för dig..om det är ok att skorna blir genomblöta.
Silvertejp är inget för en gentleman, men du är inne på något bra. Irrar man sig in på fideikommissområdet, så blir man kanske inte bortjagad utan tagen för en okänd kusin och får vara med i jakten.
Kanske även dessa.
Edit:
Visa bilaga 519712
Beställde både shimano och vaude, och fick hem dem här om dagen. Tänkte som så att de nog kommer slitas pga plattisarna, så det är nog bra att ha två par. Båda har nåt slags rem under på mitten, den kommer nog tuggas sönder. Särskilt på shimano som har en ganska bred sådan. Men båda verkar som att de kommer göra jobbet helt ok.
@Makten, hittat nåt som duger?
Ett (inte perfekt iofs) alternativ kanske skulle kunna vara Boots-in-a-bag (https://tinvent.se/produkt/boots-in-a-bag/)? Jag körde såna idag utanpå regnbyxor under pendling till/från jobbet och de skyddar helt klart betydligt bättre än att inte ha dem..
Finns kanske risk att plattispiggar trasar sönder fästet dock? Och sen kan det ju fortfarande ta sig in vatten överst på dessa, men det är iaf väldigt lite, och har inte fått ner vatten i skorna med dessa på. För misärpendling (med vanliga skor eller spd) ger jag dem tummen upp iaf.
Stilstudie:
Stilstudie:
Visa bilaga 522857
Nä, jag mått för dåligt för att cykla på sistone. Och upptäckt att det blir sämre av hög aktivitet, så jag måste nog vila några veckor tyvärr.
Det där ser oavsett inte ut som nåt som funkar för min applikation. ? Säkert bra för pendling dock. (y)
Ah nej, risken är helt klart att man dör svettdöden eller river sönder dem.. Jag hade faktiskt tänkt att testa idag (dvs vid stigcykling, inte pendling), men det råkar ha slutat att regna så det får bli en annan dag..
Borde det inte vara bättre att ha dem under regnbyxorna. Då kommer inte vatten in uppifrån.
Det kräver ju att man tänker innan man tar på sig byxorna. :-D Men det var iofs ingen dum idé (även om jag som sagt inte upplevt att vatten kommit in ovanifrån som ett problem som jag hade dem på bilden). Det blir väl lite osmidigare att ta på/av/rätta till dem då iofs, men kan vara värt att prova också, nån dag.
Får du plats med dubbla strumpor? provat ullstrumpa innerst sen plastpåse sen tunn strumpa utanpå? Eller vattentäta strumpor? Jag springer lite upp och ner för fjäll med vattentäta strumpor här i Åre på hösten och blir ju mer som en våtdräkt när man sprungit på myr i 15min men är det bara lite vatten är de täta. Går ju också att ha en tunn ullstrumpa under den tunna vattentäta strumpan.
Stilstudie:
Visa bilaga 522857
Igår hade vi ändå hällregn och 10m/s i Göteborg, bra betyg mao.
Man hade ju velat ha dem innanför regnbyxan, men det kanske funkar att ta på sig dem i ordning skoöverdrag-regnbyxa-sko?
Jag lyckades dock pricka in en mindre regnig period både på dit- och hemvägen, blåste satan gjorde det iofs men inte särskilt tunga droppar (ibland är att cykla över Älvsborgsbron som att skickas rakt in i en icke-Mjuk biltvätt..).
Man kan nog ha dem innerst, men jag tror det blir ganska oskönt. Kan utvärdera nån dag snart, återkommer med utlåtande. :-)
Bump!
Frågan är fortfarande aktuell. Har nu provat Gripgrabs damasker och kan konstatera att jag hade rätt. De är alldeles för korta och trånga även i största storleken för att gå ner ordentligt över mina pjuck. Såhär såg det ut efter tre tramptag, och efter ett par hundra meter hade de åkt upp runtom hela. Skitprodukt.
Jag testade dessa, men det var helt omöjligt att kränga på största storleken på mina Five-Ten i stl 45, så de skickades tillbaka. Såg flera andra som hade haft samma upplevelse.
Men om de numera finns i större storlek eller om man har mindre fötter så tror jag de är utmärkta för ändamålet.
Finns i XXL
Nya Gravelvarianten från GripGrab måste ju funka ypperligt även för MTB.
Om man kör klickpedaler. Vilket jag inte gör.
För övrigt är mina skor redan vattentäta. Det är alltså bara i skarven mellan sko och byxa något behöver göras.
Går det att fästa/limma fast ett kardborre i hälen på cykelskon kan ju dessa modeller fungera, annars är det nog svårt att få dom att sitta kvar om det inte går med rem under heller.
Alltså de ska ju in under brallorna, så de behöver inte vara långa uppåt. Och ska det vara nån rem på undersidan måste den sitta såpass långt bak att den inte trasas sönder av pedalerna.
På det temat kan jag tänka mig att nåt sånt här faktiskt skulle kunna funka: https://www.bikester.se/pearl-izumi-gravel-gaiters-men-M1009154.html
Man vet ju dock inte hur töjbara de är. Ser väldigt slimmade ut.
Edit: Det är verkligen helt obegripligt att det inte finns produkter avsedda för detta ändamål. Om något borde det väl för fasen vara vanligare att stig- och utförscyklister med plattisar tramsar runt i regn och lera än de som kör XC, grus eller LVG iförda slimmade kläder? Jag får inte riktigt ihop det.
