Serva Cane Creek DB Air IL shock
CC DB IL är inte omöjlig att serva och meka med själv men det är inget kul alls. Du behöver specialverktyg efter specialverktyg, och delar är halvknepigt att få tag på. Och att bara lyckas hitta hur man ska bära sig åt, det är ett kapitel för sig. Jag lyckades gräva fram nån rysk sida som jag fick köra genom google translate när jag skulle meka med min. Jag fick ihop den men det föll i slutändan ändå när det inte blev tätt av oklar anledning och den tappade förladdningen och svettades ut olja efter en tid. Jag sålde min och rekommenderar att du gör detsamma, såvida du inte gillar att plåga dig själv.
Tack för svaret!
Den funkar fortfarande fint så säljer den inte än i alla fall. Det enda problemet är att jag upplever ett viss sagg i den (alltså att den går ner lite för långt numera när jag sätter mig på cykeln). Det kanske bara är att pumpa upp tryck för att lyckas med den saken?
Tack för svaret!
If it works it works. Det är ju en trevlig dämpare i allmänhet, och galet justerbar.
Är inte de där lite "saggiga" från början då? Jag upplevde det med min också, kändes som att den tryckutjämnade positiv och negativ kammare under en oproportionerligt stor del av slaget, så det kändes som att man sjönk 1-2 cm under den fasen. Men det kanske bara var en illusion.
Kan absolut vara så. Har du koll på hur man höjer trycket i den? Har inte vågat pilla med den alls än som du säkert förstått.
Det är väl inte lurigare än dämparpump på schraderventilen? Tryckutjämna mellan positiva och negativa genom att sitta på cykeln några gånger efter 20 psi eller så om du drar i mycket.
Fick svar från Cane Creek också.
    97.8 KB · Besök: 116
